Upgrade de configuration : votre avis - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:14:15
Quels sont tes usages pour avoir besoin de 16Go plus rapide ?
Tu compte faire un CF plus tard ? sinon tu peux garder ton alim actuellement qui largement suffisante...
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:21:08
Pour la RAM, j'ai pleins de projets que je voudrais mettre en place qui passeraient par de la virtualisation. Peut-être faire des RamDrive aussi par moments pour certaines applications/jeux.
Pour l'alimentation, elle n'a qu'un seul câble 8pins, ce qui me bloque pas mal pour les cartes graphiques, d'où le besoin d'en changer !
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:22:57
sache qu'avec cette alim j'ai réussi à faire tourner un crossfire de 7950 OC @ 1050/1500 donc avec une voir même 2 280x y'a pas de souci et passer sur une 850 serait une perte d'argent clairement.
De plus tes 8gb en 1600mhz sont déjà très bien.
Tu pourrais au pire remettre 2 barrettes de 4gb pour arriver à 16 en 1600 ce qui est déjà amplement suffisant(et au pire tu les OC via ton bios) et avec tous ces sous tu peux te prendre la gamme au dessus avec une tri x 290 par exemple
Pour l'alimentation sache que aujourd'hui la plupart des cartes sont en 1x6 + 1x8 et quand bien même elles sont en 2x8 ou que tu veux faire un CF tu as des adaptateurs fournis avec les cartes ( molex -> 8pin ou bien 6pin -> 8 pin)
Donc si c'est juste ça ton souci bah c'est un peu de l'argent dépensé inutilement
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:26:28
Ca c'est le nom commercial apparemment... C'est de la 667 MHz si l'on en croit le PDF descriptif ainsi que CPUZ !
Je vais jeter un coup d'oeil aux adaptateurs dont tu as parlé... Voir peut-être même passer sur une 270x pour réduire les coûts... Après réflexion, il est vrai que ce serait dépenser 150€ pour rien..
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:28:56
667 ce sont les 1333 donc toi c'est de la 800
Il n'empêche que au dela de 1600 les gains sont infimes!
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:32:43
Pas de poussières dans tes ventilateurs ? Changes aussi de pâtes thermiques ça ne fera pas de mal je pense.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:37:42
Mon avis: cette carte mere est très bien, j'en ai une aussi... elle supportera sans probleme une 770 ou 290x... quoique limité a pci express 2.0, mais bon c'est pas très génant ca.
sa fait 2 ans que sa tourne chez moi avec un 2700k 4.8ghz et 7970
Pour le reste, je ne sais pas comment tu arrives a utilisé 90% de la ram... actuellement j'ai 16% utilisé de mes 8go... sur Windows 8, tu dois avoir un paquet de truc qui pompe en tache de fond, je ne vois que ca
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:40:25
@Xenon19: Non non, ne t'en fais pas ! La maintenance a été faite en décembre ( changement de la pâte thermique ainsi que nettoyage de la poussière)
J'ai nettoyé la poussière il y a 1 semaine qui plus est.
Leur vitesse ne fait que varier entre 700 et 1500 RPM, alors qu'elle devrait être dans les 3000RPM pour cette température là. Il arrive parfois qu'elle ne dépasse pas les 150RPM... Donc je sûr que le problème vient de là
(J'ai édité mon précédent post pour mettre en avant la description des RAM )
Edit:
@Yoh17 : 90% avec un jeu lancé, pas de façon native !
Sinon lorsque je l'utilise sans jeu, plus pour de la bureautique ou des tâches autres, c'est plus dans les 50-60%! Et il n'y a presque rien qui tourne inutilement !
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:19:10
dragomitch a écrit : @Xenon19: Non non, ne t'en fais pas |
Sans être indiscret que fais tu tourner en tâches de fond pour avoir plus de 4gb de RAM de pris sur ton PC sans rien faire ?
Marsh Posté le 08-02-2014 à 19:55:10
Pour moi tu as tout ce qu'il faut, une fois changé la CG ^^
Quand au rapport perf'/prix la 280X se vaut avec une 770, tu trouveras des matchs équilibré entre les deux. Il y a souvent quelques offres sur ces modèles en plus
R9 280X
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75737.html
GtX 770
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70917.html
Et ne crois pas que les 2Go de la 770 soient limitatif au point de la couler, c'est très rare un jeu qui va te pomper au delà, à moins de jouer sur une grosse réso' de jeu ou éventuellement au dernier Metro
Marsh Posté le 08-02-2014 à 20:41:11
J'ai constamment une (voir deux) virtualisation d'android pour différents jeux, skype en fond ( ou en utilisation), firefox avec plusieurs onglets, kapersky, + tout les softs qui sont utiles au matériel.
Je pense avoir pas mal de services qui tournent pour rien... Faudrait que je fasse un nettoyage dedans aussi, ( c'est généralement des processus < 10k ) mais je ferai une réinstallation propre dans pas longtemps, vu tous les programmes inutiles que j'ai pu installer par moments !
Merci pour votre aide, je vais acheter un convertisseur 2x molex to 8 pin (6+2 pins ) .
Ca m'évitera d'acheter un nouvelle alimentation et d'investir cet argent dans la ram !
Vous êtes sûr sinon que niveau puissance ca va aller ? Parce que sur leur site, ils précisent bien que c'est 750 watts pour la carte graphiquede recommandé.
J'ai trouvé un lien où justement ils disent que c'est énormément trop pour une seule carte, et qu'ils ont indiqué cela au cas où l'alimentation serait de mauvaise qualité... Quelqu'un en possède une avec du 700 watts en alim? Si oui, les performances sont-elles celles annoncées ?
Pour la carte graphique, je vais rester sur mon choix, ne serais-ce que parce que j'espère qu'elle sera plus silencieuse et performante (niveau refroidissement) de par ses 3 fans et que j'ai envie de faire confiance à AMD pour l'avenir de Mantle ( qui je l'espère tiendra ses promesses ! ). En plus, la carte est en Directx 11.2, donc tant mieux
! Et pour les jeux en bonus, tant pis, je les achèterai séparément !
Marsh Posté le 08-02-2014 à 21:06:38
Je possède exactement la même alimentation donc je peux t'affirmer qu'elle fournit un CF de 7950 OC ( bien gourmand ) + i5 2500k OC
Actuellement j'ai une 290 OC et elle tient sans soucis avec le i5 OC @ 4.4ghz
Marsh Posté le 08-02-2014 à 21:47:04
Ok c'est génial ! Merci à toi pour ta grande participation à ce post !
Mes achats seront donc:
G.Skill RipJaws Z Series 16 Go (4 x 4 Go) DDR3 2133 MHz CL9
Noctua NT-H1
Adaptateur d'alimentation Molex (x2) vers connecteur PCI-E 6+2 pins
Sapphire Radeon R9 280X Tri-X 3G GDDR5 OC
J'ai utilisé mon reste de pâte il en décembre, je prends donc la peine d'en racheter !
Pour la RAM, celle-là me semble parfaite et pas cher !
Merci à tous !
Marsh Posté le 09-02-2014 à 16:18:04
200€ pour de la RAM perso ça me ferait chier surtout que tu possède déjà de la 1600 pour 70-80€ tu te reprend 2x4 et tu OC le tout à 2000 et t'auras la même chose mais bon
Après les adaptateurs sont fournis dans les bundle sapphire normalement donc aucun besoin d'en acheter
Marsh Posté le 08-02-2014 à 18:10:40
Bonjour à tous !
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Dors et déjà, je tiens à vous remercier de lire mon problème et de peut-être y apporter un avis utile et constructif !
Pour faire simple: ma carte graphique actuelle ( EVGA GTX 570 dual fans ) a ses fans qui partent en noisette. Actuellement, elle est 57° alors que les fans sont à 71% et que je n'ai aucun jeu d'ouvert.
Du coup j'ai deux choix: remplacer le ventirad de ma carte actuelle par un nouveau ( chose que je vais faire plus tard ) ou acheter une nouvelle carte graphique et remplacer l'actuelle.
J'ai opté pour la deuxième solution, histoire que je puisse continuer à faire tourner les nouveaux jeux en Ultra et par soucis de confort.
J'ai opté pour une Sapphire Radeon R9 280x Tri-X 3G GDDR5 OC car je pense qu'actuellement, niveau rapport qualité/prix/bruit elle est meilleure qu'une GTX 770.
Mon problème est que je voudrais être certain de n'avoir aucun problème lors du montage de la nouvelle carte ainsi que de faire les bons choix! C'est pour ca que je préfère passer par vous, au cas où j'aurai oublié quelque chose !
Ma configuration actuelle est:
Boitier: HAF-X
CM: Maximus Extreme IV B3
CPU: Intel core I5 2500k
Ventirad : Termalright Archon
Ram : 2x4 Go Kingston Hyper-X 1600 MHz CL9
CG : EVGA GTX 570 HD Dual Fan 1.2 GB GDDR5
Disque OS : OCZ Agility III 60 GB
Disque DATA1 : Caviar Blue 500 GB
Disque DATA2 : Caviar Blue 640 GB
SSD Data: Samsung Pro Series 128Go
Alimentation: ModXstream pro 700w
Ce que je voudrais changer dans un premier temps:
Corsair RM850 80PLUS Gold
Par la suite, changer la RAM que je trouve trop lente pour l'ensemble de la configuration, mais surtout augmenter sa capacité (je suis souvent à ~90%). J'avais pensé à ceci:
J'ai opté pour une 850 Watts histoire d'avoir de la marge pour la suite et de ne pas être limité pour cause de puissance.
Quels sont vos avis? Ai-je oublié de prendre quelque chose en compte ou tout est bien ficelé ?
Merci de votre aide
