Upgrade carte graphique
Upgrade carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2017 à 19:24:58
Je voudrais changer de carte graphique car j'ai l'impression que la mienne n'arrive plus vraiment à suivre pour regarder des films vidéo-projetés en Blu-Ray. J'ai un PC HP G5360FR avec un processeur Intel Core i3-550 3.2 GhZ, 8 Go de RAM, et une carte graphique GeForce G210 512 Mo.
Que me conseillez-vous ? J'ai un budget de 80-100 €.
Je suis un peu perdu sur les questions de compatibilité (notamment alimentation, carte mère).
Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-02-2017 à 22:02:42
Je te conseille ce modèle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00169055.html
Pas besoin de changer d'alimentation.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 09:54:58
90eur pour une GT730 c'est pas un peu trop?
Un modèle à refroidissement passif vers 70eur ferait tout aussi bien l'affaire non?
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
Marsh Posté le 16-02-2017 à 10:50:24
Pas du tout d’accord avec toi, une 730 en GDDR3 à 90 € c’est une peu de l'arnaque :p.
Pour moins cher et plus performant sans problème d’alimentation :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00175642.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210037.html (passif)
Ou :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00201927.html (mais moins conseillé, reste sur du Nvidia, comme tu as un PC assembleur déjà en NVidia, c’est plus sur)
Marsh Posté le 16-02-2017 à 12:03:59
Merci scrabble, trex22 et vladobar pour votre aide. J'avais repéré en effet les GT730, mais j'arrivais pas vraiment à connaître les différences entre chaque modèle...
Par contre, une précision, sur la carte mère, j'ai un port PCI Express x16, donc les modèles que tu me conseilles vladobar sont en PCI x8. Comment faire ?
Merci encore !
Marsh Posté le 16-02-2017 à 13:19:13
C'est compatible : tu peux brancher une carte en PCI express 2.0 x8 dans un port PCI express 2.0 x16 (l’inverse n’est pas conseillé). D’ailleurs la Gigabyte GV-N730D5-2GI dispose d’un connecteur 16x.
Ce port définit la bande passante, mais dans ton cas, ce ne sera pas limitant (l'impact sur une 1080 est de 5% entre le PCI 2.0 8x et 3.0 16x sur des gros jeux : http://www.hardware.fr/news/14879/ [...] -1080.html, donc sur une 730... :D).
Les  différences entre les cartes sont :
 - la quantité de VRAM : 4go pour scrabble et 2go pour les modèles que je t’ai proposé mais sur la 730 qui n’a pas une grosse puissance aucun intérêt d’avoir plus de 2go car la puissance de la carte graphique ne permet pas de l’exploiter
 - Le type de VRAM, de la DDR3 pour le modèle de scrabble et de la GDD5 pour les miennes, la GDDR5 permet une montée en fréquence et un gain de perf de ce coté
Message édité par vladobar le 16-02-2017 à 13:31:03
Marsh Posté le 16-02-2017 à 14:18:30
Dans tous les cas bien faire la mise à jour du bios avant de changer de carte graphique.
http://support.hp.com/fr-fr/driver [...] p-102174-1
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:11:39
Merci beaucoup pour ces précisions vladobar, je vais partir sur la Gigabyte GV-N730D5-2GI. Et je penserais à la mise à jour du bios Caylayron, merci !
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:56:47
J'ajouterai qu'il faut dire "les GT 730" car elles sont 2 :
-le modèle proposé en en premier par scrabble est une GT 430 renommé en en 730 basée sur Fermi datant de 2010. Ce sont souvent les modèles avec de gros ventilateurs car vieille archi = chauffe.
-les modèles passifs sont basés sur la GT 630 basée sur l'architecture Kepler.
La 730 Fermi a une fréquence autour des 700 MHz et 96 CUDA cores. La Kepler est autour des 900 MHz et 384 CUDA cores. Si on utilise avec certains soft ça a son importance... http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
Marsh Posté le 16-02-2017 à 17:59:28
Autant Prendre une GTX 770 d'occasion, elles se négocient aux mêmes prix sur la bay.
Marsh Posté le 16-02-2017 à 21:53:15
Sauf que dans ce cas il faudra aussi probablement changer d'alimentation et pour du décodage vidéo la 770 n'apporte rien de plus
Marsh Posté le 16-02-2017 à 22:37:22
Tu test en retirant ta carte graphique et en activant la partie graphique du i3, normalement cela devrait le faire.
Message édité par bluehangel le 16-02-2017 à 22:40:00
Feed back
Marsh Posté le 21-02-2017 à 13:00:07
Merci pour vos autres réponses, le sabreur, vanadium, Caylaryron. J'ai commandé la Gigabyte GV-N730D5-2GI.
Je n'ai pas bien compris ta proposition bluehangel ?
Merci.
Marsh Posté le 21-02-2017 à 17:43:40
bluehangel propose que tu utilise l'Intel HD intégré au i3. À partir de la génération suivante (Sandybridge sur socket 1155 et suivants), cette solution aurait été évidente. Décoder un flux bluray est à la portée de n'importe quel IGP un peu récent.
La geforce 210 étant inférieure aux cartes graphiques intégrées (IGP) modernes, mais vu la plateforme 1156, une carte dédiée est peut-être préférable.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 11:58:06
J'ai l'impression que ma mise à jour du BIOS a posé quelques soucis. L'ordinateur ne voulait plus démarrer correctement (écran bleu "ERROR BOOT INI" il me semble). Finalement, après un autre redémarrage, l'ordinateur s'allume enfin... Mais mon clavier est en Qwerty pour la session d'ouverture... Et j'ai un écran noir avec quelques indications sur mes deux disques durs au démarrage... Je ne sais pas trop si c'est un problème et si la mise à jour a finalement fonctionné.
Marsh Posté le 22-02-2017 à 12:42:46
J'ai d'autres infos désormais. J'ai résolu le problème du clavier en modifiant une clé de registre. En revanche, j'ai désormais un écran qui apparait très brièvement après le boot d'Intel Rapid Storage Technology pour m'indiquer que mes deux disques durs (un SSD avec l'OS et un HD pour les données) sont NON RAID DISK. Est-ce que je dois faire quelque chose ?
Marsh Posté le 22-02-2017 à 17:16:08
Ça fonctionne autrement ?
Sinon bizarre ton truc. Ça arrive des fois ce message "non raid disk" quand on branche un nouveau disque.
Marsh Posté le 23-02-2017 à 16:52:21
Oui, le PC fonctionne parfaitement, hormis ce nouvel écran au démarrage. J'espère juste que ça ne change rien pour mes disques durs ! Merci pour tout !
Marsh Posté le 23-02-2017 à 20:45:29
Va dans le bios et charge les paramètres optimisés, après tu mets les paramètres sata sur ahci si il n'y sont pas.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 17:14:31
J'ai lu ailleurs que c'était impossible ou dangereux de changer SATA/AHCI alors que Windows est déjà installé... Non ?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 17:28:45
Il y a des tutos pour passer en AHCI (quand on était en IDE) sans réinstaller. Déjà regarde dans gestionnaire de périphérique pour savoir ce qui est indiqué à "Contrôleur IDE ATA/ATAPI" savoir s'il est sur SATA AHCI / RAID ou IDE.
Au besoin tu as ce genre de tuto : http://www.tplpc.com/faq/passer-de [...] 02240.html (pour exemple, il y en a d'autre). J'ai même dû possiblement le faire en installant le pilote une fois).
Marsh Posté le 24-02-2017 à 20:47:03
Il est passé sur raid, c'est de la que viennent tes «soucis».
Marsh Posté le 25-02-2017 à 13:32:08
OK, je vais regarder comment faire ce changement de RAID à AHCI. Merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 25-02-2017 à 17:37:52
Problème résolu, merci !
Marsh Posté le 25-02-2017 à 17:44:05
ok!
