Nvidia GM206 : GTX 960, 950 ? [Topic Unique] - Page : 12 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2015 à 00:25:48
Pour répondre à cela, il faudrait connaitre la carte mère (marque, modèle) de ton pote. Car chaque carte mère à sa logique. Certaine le x16, n'est que sur le premier, d'autre sur les deux premiers, etc.. Normalement c'est indiqué sur sa notice, ou sur le site constructeur, ou encore dans les différents test et review que tu peux trouver sur le net.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 00:27:09
la cm est une Z97-C je le sais car j'ai la même et il m'a copier xD
Marsh Posté le 06-03-2015 à 00:29:47
Je viens de voir le site asus et concernant ta carte, il n'y a que le premier port qui est en 3.0, donc sur tout les autres ports, ton pote sera en 4x.
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
EDIT: Il est tards, je suis fatigué, lol. Le port 1 est en 3.0 et en 16x, le port 2 est aussi en 16x (mais en 2.0) à condition que les autres ports ne soient pas occupés, sinon, tout passe à 4x.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 08:59:32
port 1 OU 2: 16x (en 3.0 pour le port 1 et en 2.0 pour le port 2)
port 1 ET 2: 4x
Marsh Posté le 06-03-2015 à 09:51:21
flightsimer a écrit : |
pour la lumiere de la carte installe geforce experience et tu pourra le configurer de la, et en cochant appliquer au demarrage tu n'aura pas besoin de le faire a chaque fois , ensuite je ne vois pas pourquoi tu veut un mode silence, la msi n'a pas de ventilation en bureautique, a ta place je désinstallerai msi gaming app, si tu veut oc ta carte utilise afterburner
Marsh Posté le 06-03-2015 à 09:55:54
Merci pour ton explication concernant le logo iluminé, je ne savais pas
Parcontre pour le mode silent, ce n'est pas pour le "silence", car pour moi, meme en jeu, j'entends pas la carte. C'est juste que sauf erreur de ma part, ce mode met la carte en configuration mini, une sorte de "under" clock. 3/4 de mon usage est de la bureautique, peu gourmande (l'igp de mon i5 suffisait), donc je me suis dis que mettre la carte en mode mini, c'est pas plus mal. Je me trompe? (Je n'y connais pas grand chose sur l'o/c en général, et de la cg en particulier).
Marsh Posté le 06-03-2015 à 11:09:04
Le mode Silent fixe des fréquences de base et boost légèrement plus basses que les modes Gaming et OC (respectivement 1127, 1190 et 1216 MHz pour la fréquence de base), mais dans tous les cas la carte tournera à bien moins que ça en bureautique (comme les générations précédentes, elle réduit d'elle-même ses fréquences si elle voit qu'elle se tourne les pouces).
Je pense que ces réglages ne changeront rien dans ce cas là.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 11:34:02
D'acc, @palmout @bobototo merci à vous, donc je vais pouvoir me passer de msi app et de ce changement de contraste.
EDIT: Bon j'ai essayé de paramétrer l'allumage du logo dans geforce experience, je pense avoir vu où cela devait se faire (visualisation LED), sauf que dans mon cas, c'est pas possible d'y interagir, car il y a écrit "pas prêt" avec le pictogramme d'avertissement, un peu comme si ma carte n’était pas compatible avec ce paramètre. Bizarre non? Ou je suis pas au bon endroit?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 11:36:13
erkan a écrit : |
Coms a écrit : et tu as fais une réinstallation "propre" de ta carte? drivers cleaner tout ça? |
erkan a écrit : |
Coms a écrit : |
Est-ce que ça peut provenir de l'overclock de mon CPU ? (Un G3258 à 4.4Ghz)
Marsh Posté le 07-03-2015 à 13:42:00
flightsimer a écrit : D'acc, @palmout @bobototo merci à vous, donc je vais pouvoir me passer de msi app et de ce changement de contraste. |
Idem chez moi. C'est peut être du aux pilotes 347.71 ?
Sinon coté overclocking sur mon EVGA SSC je suis perplexe : la mémoire prends 2029MHz sans problème mais coté GPU le max auquel j'arrive c'est 1443Mhz
Loin en somme des 1500MHz annoncés comme "facile sur tout les models".
Marsh Posté le 07-03-2015 à 13:52:25
propergolgol a écrit : |
Marketing
Marsh Posté le 07-03-2015 à 15:55:19
Wilfried28_2 a écrit : |
bha pas tant que ça : je fais plutôt références aux différentes reviews dispos.
Beaucoup disent que les 1500Mhz sont faciles à atteindre.
Vous obtenez quoi comme OC tout le monde?
Derrière le GPU j'ai une config, vieillissante, mais bien nourrie : I7 2600K @ 4500MHz +32Go 1866MHz
Marsh Posté le 07-03-2015 à 20:45:24
4.5GHz pas 4.4 Il en a encore sous le pieds, mais en air c'est trop juste.
Disons que c'est pas le dernier cri, mais ça envoi encore suffisamment pour saturer les calculs du GPU
GPU qui chez moi ne tiens pas 1500MHz alors que pas mal de reviews présentent cet overclocking comme assez standard sur ce model.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:51:48
propergolgol a écrit : 4.5GHz pas 4.4 Il en a encore sous le pieds, mais en air c'est trop juste. |
Bonsoir
Oui je suis un peu comme toi avec une Inno 960 GTX ca passe jusqu'à 1380 mais apres je plante mais bon je n'ai pas cherché la tite bete non plus et pas vue de "Review" où l'on parle de 1500 Mhz mais cette carte n'est pas si mauvaise que tout le monde à l'air de pretendre ,apres cela depend du prix à l'achat
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:19:32
Tout à fait d'accords avec toi, et le bon ton général qui consiste à dire que cette carte devrait être vendu 50€ de moins car elle n'a qu'un pauvre bus à 128...me fait doucement rire.
Quand on voit le rapport perf/bruit/conso c'est simplement étonnant et nouveau.
Je ne suis plus un très gros joueur, mais j'ai quand même acheté Battlefield 4 histoire de faire un peu mumuse : je tourne avec tout en ultra sauf l'AA (dont je n'est rien à faire en 2560x1440) à 50-60FPS
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:35:35
Merci tu me rassure, donc il y a plus qu'à attendre les prochains drivers.
@propergolgol, +1, la 960 est une bonne carte.
Au final, ce qui compte, ce n'est pas la fluidité et le silence dans les jeux? Ça m'est égal qu'elle a un bus moindre qu'une autre, 2go etc... du moment que mes jeux passent à fond ou presque. Cette carte est parfaite pour ceux qui sont pas en 4k, elle a un excellent rapport qualité/conso/silence. Et pour ceux qui l'ont touché à un prix proche de 200€, on peut rajouté bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 20:44:22
Je me suis tâté un moment mais je viens de commander la MSI "Gaming" en espérant ne pas être déçus.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:14:07
Hello les HFRiens
En parcourant un peu le net je suis tombé la-dessus :
http://www.game-debate.com/hardwar [...] 20Ti%202GB
info ou intox ? Parce que je ne me rappel pas que nVidia est annoncé une GTX950Ti pour ce mois-ci. Qu'en pensez-vous ?
Et sur le même site il y référence aussi les GT930/940, GTX950, GTX 960Ti, et même une GTX980Ti pour le mois de juin:
http://www.game-debate.com/hardwar [...] ics%20Card
Toutes ces cartes vont vraiment sortir ou tout çà ce ne sont que des rumeurs ?
PS: J'avais déjà mis ce message dans un autre topic mais personne à repondu
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:18:13
bah deja ici c'est le topic des 960, pas des eventuelles futures probables potentielles 950
Et concernant la 960ti, selon ton lien, prevue pour mars 2015, ça va faire short...
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:22:18
flightsimer a écrit : bah deja ici c'est le topic des 960, pas des eventuelles futures probables potentielles 950 |
C'est surtout le topic du GM206, alors si la GTX950Ti possède un GM206, elle a très bien sa place ici
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:22:46
Elle sortiront surement a un moment ou un autre mais surement pas ce mois-ci.
Il n'y a pas d'entrée de gamme en série 900 (les 750 jouent se rôle)donc ça ne devrait pas tarder. Et des modèles intermédiaires aussi,il y a un gouffre entre les GTX 960 à 200€ et les 970 à 350 euros,ça ne va pas rester comme ça.
On en saura plus,je pense,au mois de juin lors du Computex quand AMD va annoncer sa gamme R9 300 et nVidia son élargissement de gamme (pure supposition, de ma part mais ça parait crédible).
Marsh Posté le 08-03-2015 à 21:32:35
On verra bien d'ici la ca serai deja pas mal qu'on parle un peu plus de la 960, qu'il y a un peu plus de feedback sur les diverses versions, tutos oc, conseils pour ceux qui hesite, etc... Plutot que de se lancer dans des speculations
Maintenant chacun est libre, vous pouvez en parler tant que vous voulez si ca peux vous faire plaisir
Marsh Posté le 09-03-2015 à 07:32:18
Il n'y a surtout pas grand chose à dire.
L'O/C se fait a la volée vite fait via afterburner et on connait les modèles silencieux.
Je ferais quand même un petit feedback a la réception de la mienne.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 08:54:44
Effectivement, pas grand chose à dire comme on dit "pas de nouvelles, bonne nouvelle". C'est bien la preuve que c'est une bonne carte
Marsh Posté le 09-03-2015 à 09:59:34
Toutafay !
NightmareRequiem a écrit : Toutes ces cartes vont vraiment sortir ou tout çà ce ne sont que des rumeurs ? |
Ils sont assez friands de rumeurs chez Game-Debate, et ils ne s'embarrassent pas trop de pincettes
Il y a aussi toute la gamme R300 d'AMD :
Quoiqu'il en soit, ça serait quand même assez étonnant que la GTX 960 soit la seule carte en GM206 ? Alors si ça n'est pas le cas de l'éventuelle 960 Ti (GM204 ?), ni de la 965M (GM204), ni des 950M/960M (GM107 ?)... Je vote aussi pour une 950 Ti
Marsh Posté le 09-03-2015 à 10:00:06
C'est surtout le coil whine qui me fait peur, , j'ai une config assez silencieuse, ça m'embeterait d'avoir un grésillement ou sifflement permanent.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 10:32:56
Coms a écrit : C'est surtout le coil whine qui me fait peur, , j'ai une config assez silencieuse, ça m'embeterait d'avoir un grésillement ou sifflement permanent. |
Sur la MSI je craignais mais je n'ai rien (et je suis plus sensible aux aigus qu'aux basses).
Marsh Posté le 09-03-2015 à 10:43:12
Moi j'ai eu du cw que lors du test windows, et dans certains menu qui ne limitent pas les fps (total war rome 2). Mais avec l'appli qui va bien, tu limite les fps en fonction de ton ecran, et plus le moindre cw.
J'ai eu deux asus strix 970, j'en ai testé une, et son cw était plus strident, plus présent, plus fort, elle couinait bien. Mais seulement dans ces mêmes phases. La msi 960 en comparaison est pratiquement inaudible, boitier ouvert, oreille collée à la carte, et un son a peine audible et pas désagréable (plutôt rauque, alors que l'asus c'est aigu, strident). J’essaierai de solliciter la msi boitier fermé histoire de voir si le cw s'entend.
En conclusion, dans les sollicitations fps no limits, l'asus 970 strix chantait fort et mal, la msi 960 chuchote.
Avec nvidia inspector, zero cw avec ces deux cartes.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 12:19:46
BoBoToTo a écrit : |
Une GTX950Ti en GM206 pourrait être pas mal, après ce qui me fait surtout peur c'est les véritables trous qu'il peut exister, soit au niveau performance, soit au niveau tarifaire dans la gamme nvidia
Marsh Posté le 09-03-2015 à 14:07:42
Une GTX 950Ti (s'il y a) pourrait peut-être être juste une réduction du nombre de cores CUDA non?
Du genre 768 (edit: ou 896) au lieu de 1024? Toujours sur un bus 128 bits.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 15:57:09
Je suppose oui, c'est un bon moyen de recycler les GM206 qui ne sont pas pleinement fonctionnels ? En limitant un peu la fréquence GPU histoire d'accentuer l'effet de gamme ?
(et en retirant quelques ROPs pour avoir une carte 1,75 + 0,25 Go ? )
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:14:04
BoBoToTo a écrit : Je suppose oui, c'est un bon moyen de recycler les GM206 qui ne sont pas pleinement fonctionnels ? En limitant un peu la fréquence GPU histoire d'accentuer l'effet de gamme ? |
La fréquence,je ne suis pas sur.Le GM206 monte plutôt bien avec une conso réduite,c'est dommage ne pas en profiter et ça risque de vraiment taper dans les perfs pour pas grand chose.
Déjà virer 4 ou 8 bloc de core,ça va limiter les perfs.
BoBoToTo a écrit : (et en retirant quelques ROPs pour avoir une carte 1,75 + 0,25 Go ? ) |
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:32:02
1.5+0.5Go en fait, ces 512Mo c'est un truc qui est pas amputé sur le GM206
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:33:42
Gigathlon a écrit : |
Attendons de voir les autres déclinaisons avant de crier victoire trop vite
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:41:25
On est pas si loin de la prochaine gamme, donc je sais pas si il y en aura au final...
Le 16/14nm est supposé être prêt d'ici la fin de l'année, suffit que le taux de déchets soit raisonnable pour que le GM206 ne donne lieu à aucune déclinaison et qu'elles arrivent avec un refresh ou la prochaine archi, selon comment ça se goupille.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 16:53:19
J'attends la MSI gaming en remplacement de ma GTX480.
edit : résolution de 1680x1050.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 17:27:42
j_c_p a écrit : |
Je ne suis pas certain que tu puisses voir une grosse différence entre une GTX 480 (qui n'était pas loin du haut de gamme Fermi) et une GTX 960 (milieu de gamme...) si ce n'est la conso.
Marsh Posté le 09-03-2015 à 17:33:50
J'imagine, mais ma GTX480 me cause des soucis (j'ai déjà fait un reflow il y a quelques mois, mais les anomalies graphiques sont réapparues ce week-end ).
Comme le niveau de perf de ma carte me convenait, ça me semblait une bonne idée (en plus des bonus hardware de la petite 960).
Marsh Posté le 06-03-2015 à 00:18:43
Mon pote a brancher sa carte sur la 2eme slot CM qui est en X4 mais il n'a rien brancher sur son X16 sa carte est en X4 ou X16?
