Type de bus : AGP (mode PCI) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 09:43:54
| Pouet13 a écrit : Salut |
ta carte graphique en fonctionne pas d'une maniere optimale...
o/c peux en etre la cause
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:11:48
mwa j'aurai tendance à croire que c'est normal, pasque avec toutes les cartes graphiques agp que j'ai eu, le gestionnaire de periphs me disait qu'elles fonctionnaient en mode pci, et ce malgré des perfs tout ce qu'il y a de plus normales
Marsh Posté le 23-08-2003 à 10:12:58
Gasp !!!!
J'ai rien fait pourtant, je viens de reinstaller win XP sp 1; j' ai une FX 5600, pilote 4.5.2.3 (certifié Crosoft), pas de o/c vu que je n'ai aucun moyen de le faire (pas de fenetre d'affichage pour changer la frequence)
j'ai remarqué ça aussi : Emplacement : Bus PCI 1, périphérique 0, fonction 0
C'est normal ? La carte est pourtant sur le slot "marron" de ma CM
Marsh Posté le 23-08-2003 à 11:16:36
oui c'est normal
Marsh Posté le 23-08-2003 à 11:41:51
va voir directx setup pour savoir si l'agp tecturing est actif juste au cas où. mais en principe c ok.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:42:23
Je presume que c'est dans : Outils de diagnostic Direct X/affichage/fonctionnalités de directx/ acceleration de textures ?
Si c'est le cas il est ecrit : acceleration de textures : NON DISPONIBLES
Vala ske ça donne :
System Information
Time of this report: 8/23/2003, 12:49:31
Machine name:
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.03xxxx-1633)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 04/22/03 22:17:52 Ver: 08.00.09
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz (2 CPUs)
Memory: 510MB RAM
Page File: 196MB used, 1051MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce FX 5600
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce FX 5600
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0312&SUBSYS_91231462&REV_A1
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor: Écran par défaut
Monitor Max Res:
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.4523 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 7/28/2003 15:19:00, 3902603 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 7/28/2003 15:19:00, 1341339 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4052-11CF-7966-29B100C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0312
SubSys ID: 0x91231462
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
Marsh Posté le 23-08-2003 à 12:59:36
ReplyMarsh Posté le 23-08-2003 à 13:02:52
Oki merci , vais reinstaller le dernier en date (tout nouveau certifié Crosoft 4523 )sinon je changerai !
Merci encore
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:13:05
| Pouet13 a écrit : Oki merci , vais reinstaller le dernier en date (tout nouveau certifié Crosoft 4523 )sinon je changerai ! |
je pencherais plus pour l'install du driver agp de ta carte mere.
edit: asus.
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:15:14
| DraCuLaX a écrit : |
(exact
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:16:45
| TotalRecall a écrit : |
certes mais y'a pas sur le site d'asus.
j'ai pas vraiment l'habitude des chipset intel. ![]()
Marsh Posté le 23-08-2003 à 13:28:54
meme probleme avec 2 anciens drivers
Cela n'aurait il aucun rapport avec mon autre probleme ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=253
Merci pour la piste Asus, je vais voir ske je trouve
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:21:19
Probleme reglé, merci
J'ai installé le dernier "Intel Utility" et hop AGP X8, cool dejà un probleme de reglé
Merci encore
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:56:23
Marsh Posté le 23-08-2003 à 09:28:41
Qu'est ce que cela veut il dire svp
