TYAN TACHYON 9800 PRO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:32:40
connecteur d'alim bien mis sur la cg ?
clear cmos fait ?
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:26:56
Il faut savoir que le ventilo de la carte graphique démarre, mais l'écran ne recoit pas d'information, il ne s'allume pas et au bout de 15secondes, la CG de met à faire la sirene des pompiers ...
Marsh Posté le 27-10-2003 à 13:50:40
Ok solution trouvé la carte mère démarré pas parce que les 2 barettes de RAM était sur un connecteur Bleu et noir alors qu'elles devaient etre sur un connecteur Bleu et Bleu.
Merci à tous !
Marsh Posté le 27-10-2003 à 12:28:55
Je viens d'aquérir un nouveau PC (pièces par pièces). J'ai ma carte graphique qui fait bip bip bip ... Lorsque je lance le PC.
Ma config :
P4 2.8C
Asus P4PC800
2*256 Corsaire 3700
Tyan Tachion 9800 PRO
Quelqu'un à t-il une solution sachant que le pc démarre, mais l'écran n'a pas de signal. Alors que tout est ok.
J'ai testé la carte elle marche sur un autre PC.
C'est effectivement la carte graphique qui fait bip bip, j'ai trouvé le haut parleur dessus.
Est ce la carte mère qui est HS ?? Je le répète j'ai essayé ma carte graphique sur une autre config elle marche.
Est ce une incompatibillité entre la CM et la CG ?? J'en doute mais bon.
Par contre je n'ai pas encore essayé une autre CG sur ma carte mère ...
