trous de fixation pour radiateur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:15:31
nan car les trous sont sur le rads je ne peux donc pas decaler les trous d'un 1/2 mm
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:51:37
avec des Maintien cable "serflex, rislan"
Marsh Posté le 15-06-2005 à 10:05:37
| twister062 a écrit : nan car les trous sont sur le rads  je ne peux donc pas decaler les trous d'un 1/2 mm |
beinun coup de perceus et c'est bon je vois pas ce qui gene
Marsh Posté le 13-06-2005 à 22:11:56
Voila je voudrais installé un radiateur plus gros sur une TNT2 pro, celui d'origine est fixé a la maniere d'un radiateur de chipset ( deux trous de part et d'autre du gpu et des vis plastique qui tiennent le rad )
mais quand je veux mettre le nouveau rad je m'apercoit que la fixation est a peine plus longue que la separation des 2 trous dons les vis entre de biai et je ne peux les visser
Ma question est de savoir si je peu me permettre d'agrandir d'a^peine 1/2 mm les dux trous sur la cart pour pouvoir fixer le rad sans briser des pistes? Il y a bien une petite marge autour des trous non?
