rad trop chaud,normal ou pas ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:24:53
3dmark03 par ex, mais ca utilise aussi le reste, c'est quoi comme crash que t'as ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:33:06
bein au bout de quelque temps 1h +/- j'ai le jeu qui s'arrete ou si je mais des option durant le jeu du style mettre ou enlever des effets video explosion plus percutant une simple explosion composer de 2 couleur
ou alors une belle explosion avec tous les effets le fais de jouer avec sa le jeu bug .
voila pourquoi je veux tester ma CG
3dmark03 peut faire sa .
faire des essai avec la CG ex : la saturé au niveau de la definition des couleur ,etc
et voir ou elle bug
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:36:40
quand tu dis ca bug, ca revient au bureau ou ca reboot ?
sinon tu peux proceder par elimination et testé ton proc, ta ram, ton alim...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:46:32
ben sa depend du jeux en general sa reboot ou le dernier que j'ai utilisé il revenais sur le bureau
c'est un produit d'occas la personne qui me la revendu m'avais avertie je l'ai installé aujourd'hui et moi je n'ai eu qu'un retour sur le bureau mais pas de reboot
chez lui il y avait une incompatibilité avec sa CM
sa rebooté et je cherche unlog pour voir si sa fais la même chose chez moi
voila
ps :je reviens ce soir
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:48:01
t'as désactivé le fastwrite ? ça peut poser des pbs parfois
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:49:18
je ne connais pas grand chose en CG
tu crois que 3dmark va me faire un bon boulo
a ce soir
merci brunonone
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:49:34
Le retour au bureau, ça peut être un bug du jeu.
Le reboot, ça peut être l'alim ou la mémoire en priorité.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:39:14
Une carte qui bosse à fond ne plante pas un PC.
Teste ta ram d'abord.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 23:50:43
salut
Fraisouille
comme j'ai dis plus haut cette carte c'est de l'ocas
l'ami qui me a vendu a un probleme avec quand il joue avec apres 2/3 heure l'ordi reboot il l'a mis en revision et au sav il y a pas de probleme pour eux la carte fonctionne .
j'ai achete sa carte avec une reserve ,qu'il me la reprenne si sa fais le même defaut ,voila pourquoi je voulais un logiciel qui peu faire trouner a fond la carte et voir si elle reboot
Marsh Posté le 11-05-2005 à 13:58:47
ba tu prend far cry ou HL² ou doom 3, tu met tous les reglages a fonds en haute resolution et tu verras bien.
moi aussi je jeterais un oeil sur la ram. fait un memtest parceque une barette foireuse produit ce genre de desagrement.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:04:28
Surtout si pour le SAV, tout marche bien... Ça renforce la possibilité d'un problème lié à la barette de ram de ton pote.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:05:34
Le mieux pour tester le CG Ati c'est Atitool, ca fait souffrire ma petit 9800Pro.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:07:32
| kassoa a écrit : bonjour |
FarCry, Doom3 !
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:11:01
Doom III en 1600*1200, ultra hight, AA16x et Aniso en 8x
la elle va bosser ta carte, et en prime t'aura le droit à une scéance de diapo!
Non sérieux 3D Mark 2003 ou 2005 fait bien bosser la CG.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:13:53
Des éventuels plantages sur un jeu ne proviennet pas forcemment de la carte graphique. Par contre, le cube poilu d'ATItool écarte quasiment toute possibilité de plantages provenant d'ailleurs. Si jamais ça plante bien sûr...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 14:43:19
+1 Pour le cube poilu.
Si la carte genere des artefacts où fait planter le PC tu le verra vite.
En plus tu peux laisser tourner le test autant de temps que tu veux.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 23:07:27
c'est normal que mes petit rad sont tres chaud je peu laisser le doigt dessus a peine 3 seconde avec le jeu splinter cell
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:37:37
C'est parce que t'es une chochotte... C'est pas si chaud que ça
T'inquiète pas pour les rad, c'est normal.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 14:42:33
| Fraisouille a écrit : C'est parce que t'es une chochotte... C'est pas si chaud que ça |
C'est clair, quel mauviette
Moi pour tester mon rad j'y pose ma teub (attention au ventilo ceci dit) ![]()
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:41:50
[fixed][/fixed]Moi pour tester mon rad j'y pose ma teub (attention au ventilo ceci dit)
[fixed]
oui sa coupe
je me demandé vraiment si c'etais normal sa chauffe dur enfin bon si c'est normal il va falloir mettre quelque ventilos.
si je la passe en xt ,elle a un core 360 automtiquement elle va chauffer beaucoup plus ou a peine plus ??
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:44:20
En règle général, le dégagement de chaleur augmente très vite avec la montée en fréquence... Si tes rad sont si chaud que ça, je te déconseille de jouer avec... D'autant plus qu'une 9800 Pro est suffisante pour jouer à tous les jeux actuels.
Marsh Posté le 12-05-2005 à 20:19:21
je pensais qu'une his radeon 9800 pro avec un silencer + rad sur les puces ne chauffer pas trop mes le me suis trompé
Marsh Posté le 18-05-2005 à 23:59:04
Si tes rad sont chauds c'est bon signe ! ca prouve que tu as un transfert thermique correct. Maintenant il faut l'évacuer. Si ca reste (trop) chaud il faut ajouter des ventilos d'extraction (boitier notamment), voire remplacer ton ventirad gpu actuel.
la chaleur fait planter, rebooter ou ejecter vers le bureau parcequ'elle entraine des erreurs.
Cette CG chauffe beaucoup, la chaleur nuit à la longévité des composants... améliore tout ca ![]()
Marsh Posté le 10-05-2005 à 14:00:33
bonjour
quel logiciel permet de tester une carte graphique
j'ai quelque crash avec ma carte his 9800 pro et je ne c'est pas si sa viens de la carte ou alors du pc ou .....
un logiciel qui ferait tourner la carte plusieur heures sans pour cela jouer
et voir voir si elle fais un crash
mes rad sur sont top chaud ave un jeu (splinter cell) c'est normal ou pas
Message édité par kassoa le 11-05-2005 à 23:29:56
