Thermorégulation d'un radeon 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2008 à 17:26:13
| dekans a écrit : Bonjour à tous,  |
Bonsoir,
On ne peut le faire, me semble-t-il, que manuellement. Moi, j’ai fixé avec ATI CCC un seuil de 30% de manière à limiter le bruit du ventilateur. Lorsque l’on abaisse sa vitesse de rotation, il ne faut pas oublier d’utiliser l’Auto-Tune qui calcule les performances de la carte graphique en fonction, en autres, de la ventilation qui lui est appliquée. Dans ton cas, un seuil fixé à 50%, cela produit vraiment trop de nuisances sonores, surtout lorsque la CG est très peu sollicitée. Si, vraiment, tu désires que cette dernière ne chauffe pas trop pendant les jeux, relève son seuil de ventilation juste un peu avant de les lancer.
Cdlt.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:05:34
Si tes ventilateurs peuvent être reconnus par rivatuner (dernière version ...) tu peux faire une ventilation automatique avec les seuils  et vitesses de rotation correspondantes de ton choix. C'est le top : lancé au démarrage de windows (y a une option pour cela) et ensuite montée et descente en régime pour un optimum bruit/fraicheur.
Il faut juste que tes ventilateurs soient réglables en software. ce qui veut dire 3 ou 4 fils. Je croyais d'ailleurs que le petit fan mofsets/rams de cette carte n'était pas réglable et tournant à vitesse fixe. Ils ont peut-être amélioré le truc si tu peux modifier sa vitesse dans le CCC. Le gros fan du chipset lui est bien réglable en soft.
Si donc rivatuner te permet de gérer tes deux ventilos, tu trouves un tuto là :
http://www.generation-3d.com/forum [...] 6919_3.htm
Le tuto est en pages 3 et 4 du topic.
Après, comme moi avec ma HD4870 de référence, tu ne t'occupes plus de rien et la carte est refroidie à env. 55°C en idle, surf web, etc ... et à 60°-65°C en jeux avec un minimum de bruit : tu l'oublies en idle et tu as un léger souffle en jeux. Tu peux mettre en plus  l'icône de rivatuner dans la barre des tâches pour pouvoir cliquer à la volée des profils supplémentaires de ventilation ou d' o/c.
Elle est pas belle la vie avec une carte de base ?
Bonne chance pour la tienne.
Marsh Posté le 29-11-2008 à 21:32:52
Parfait !!!
C'est exactement ce que je cherchais, et ton tuto cookbook est super bien fait.
Ya qu'a suivre les étapes et c'est bon, le double ventilo garde ma CG au frais sans me gener
Merci beaucoup
Marsh Posté le 01-12-2008 à 01:51:34
Je te remercie,
     j'ai essayé de faire un pti tuto simple et imagé comme ça pas de panique devant les screens ... Si tu as une question, pose la là-bas j'y passe plus souvent, mais je crois que ca va rouler sans, j'ai même indiqué les vitesses de ventilo que je trouve le meilleur compromis température/bruit. Tu me donneras le résultat ?
Marsh Posté le 01-12-2008 à 19:43:35
Tes valeurs m'ont parues cohérentes et adaptées, je les ai appliquées.
J'essaierais bien de fusionner 2 des 3 premières peut-être.
C'est assez clair pour ne plus avoir de question =) mon seul soucis ça a été de lancer le wrapper de rivatnt au démarrage de vista sans que l'UAC me casse les noix XD
Marsh Posté le 01-12-2008 à 20:11:01
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
Marsh Posté le 02-12-2008 à 04:29:46
Pfioouu !
  l'UAC, c'est le pseudo assistant qui te pourrit la vie ? Je ne connais pas vista, j'ai l'impression que c'est assez space ...
Question valeurs, j'ai essayé de trouver un fonctionnement assez silencieux, genre ma 8800 GTS² d'avant. Bricole ton truc comme tu veux, fusionne, rajoute ...  C'est la force de rivatuner.
Un pti screen temp et fans sous 3dvantage pour montrer ta ventilation quand tu auras fini ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 23:27:07
ma carte est plus chaude que la tienne, malgré un double ventilateur, en idle je suis vers 62°.
Par contre depuis aujourd'hui, sans rien changer rivatunerwrapper est bien lancé au démarrage, les règles ne sont plus appliquées.
Le ventilo restait à 28% en jeu ! j'arrive pas à corriger ça, d'autant plus que j'ai rien fait pour que ça ne marche plus
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:23:02
Pour moi Vista c'est du chinois ... Je passerai de XP à 7 directement.
Rivatuner est lancé mais pas les règles ?
En principe ces 'règles' = TASK (si elles sont toujours dans l'onglet 'TASK' (vérifie le)) sont forcément actives dès que rivatuner fonctionne.
Si elles sont actives, mais que ton profil ne bouge pas, alors cela peut être que la case 'suivi monitoring' est décochée.
Va voir dans 'monitoring' :
sous menu :  Main> 'ta carte' > Customize> 'hardware monitoring'  (5° icône de la minibarre, elle a une loupe sur une pellicule)
Tu cliques le petit carré rouge en bas à gauche 'enable background monitoring'.
Si ce n'est pas fait, il ne suit pas l'évolution des valeurs et donc il ne peut appliquer les 'Task'.
Je pense que c'est cela.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 00:39:59
Si ce n'est pas cela, tu passes en revue les menus où tu es passé en créant ta ventilation :
Si tu ne connais pas bien Rivatuner, conseil :
tu évites absolument de rentrer et faire des modifs dans d'autres menus et surtout pas dans :
Main>'ta carte'>customize>low-level refresh rates (tu peux fumer ton matos)
et
Power User (idem)
Donc tu vas voir à :
Main>'ta carte'>customize>low-level setting
Puis onglet Fan (touche pas o/c pour le moment)
Vérifie que 'enable low-level fan control' est coché, puis tu y entres et tu vérifies que tes seuils son enregistrés dans le petit déroulant sous 'Profile fan settings'.
La case apply fan settings n'est pas cochée, on n'y a pas touché.
Puis :
Settings   et là tu dois avoir la case 'Send to tray on close' cochée pour te permettre d'avoir rivatuner dans la barre des icônes (sous XP, traduire en Vista ...) en bas à droite
                                   et la case 'Run at windows start-up' cochée et dans le déroulant à côté 'via startup folder' ou 'via registrery' (vois le mieux avec vista  )
Puis onglet  'Launcher' (vérifie que tous tes lanceurs y sont et renvoient sur les bons seuils)
Puis onglet 'Scheduler'
Il faut que tu aies une tâche qui s'active avec l'évènement 'at rivatuner startup' et qu'elle envoie une assez forte ventilation (ex 45% ou 55%) qui va provoquer la baisse rapide de ta température et obliger la T° à couper un premier seuil (vers le bas) après quoi le processus est lancé.
Donc tu appelles cela 'DEBUT-RIVA' , j'ai rajouté ça dans le tuto en page 4, peut-être que c'est cela qui te manquait !
Tu ajoutes aussi en passant une tâche (qui envoie chez moi 31%)  que tu appelles 'FIN-RIVA'  avec l'évènement 'at rivatuner shutdown', pour parer le cas d'arrêt de rivatuner par erreur ou plantage sans que tu t'en rendes compte !.
Dans ce cas, la ventilation reste fixée sur la valeur en cours et si elle est trop basse c'est dangereux.
J'envoie 31% parce que ca fait assez de bruit pour m'avertir et rafraichir même en full, et que c'est pas trop haut quand même (si je me suis absenté ...).
Derniers conseils : tu prévois les cas où ta T° pourrait se retrouver très haute ou très basse et tu fais donc 4 tâches pour parer à toute surprise.
CHAUD85    qui envoie 75% si le seuil de 85°C est franchi vers le haut
CHAUD95    qui fait pareil sur dépassement vers le haut de 95°C
      normalement, cela n'arrivera jamais ... mais ...
et
FROID30     qui envoie juste 25% si le seuil de 30°C est franchi vers le bas
FROID20     qui envoie idem.
      Ca par contre, cela arrive de temps à autre ...
Par ex au départ, avec un boot rapide, la carte est à 25°C - 30°C, et comme tu as demandé 'at rivatuner startup'  d'envoyer 45%, elle va rester froide et n'atteindra pas un premier seuil sauf si tu joues comme un fou. Du coup tu devras intervenir manuellement pour baisser les RPM ce qui lancera (quand le premier seuil sera coupé vers le haut) ta ventilation automatisée.
T'inquiètes pas je suis passé par là aussi ! Bravo, tu es tout près du but, tu vas bien aimer ta carte après  !
Marsh Posté le 03-03-2009 à 23:26:38
@Dekans : plus de nouvelles donc c'est que tout va bien ...
Marsh Posté le 04-03-2009 à 05:49:48
Je vais surement appliquer ton tuto Steven67, ma nouvelle 4870x2 devrais arrivez bientôt, si j'ai un soucis je te demanderai ^^'
Marsh Posté le 04-03-2009 à 08:12:32
Allumer ton ordi et entendre la 'petite chanson' du (ou des ) ventilateur(s)  GPU deviendra un plaisir ...
Tiens-moi au courant si tu as deux ventilateurs sur ta carte.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 09:00:10
Ouaip j'espere que ca fonctionnera a merveille, sur ma precedente carte Club 3D Radeon 4870x2 (defectueuse) les ventilos en mode auto sur le CCC ne fonctionnait pas..  Et beaucoup de problemes de stabilité ect dans les jeux, la ils me renvoient une carte neuve c'est un modèle qui possède juste un ventilo comme le modele de base ATI.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 11:00:32
Si tu as une photo de la carte ou à défaut ses références exactes.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 17:51:59
Ok, c'est le modèle de base.
Un ventilo ... Faut d'abord telecharger Rivatuner sur le site Guru3d.com dans sa dernière version, décompresser et installer.
Charge aussi GPU-Z sur Techpower qui te permettra si nécessaire de vérifier les mesures faites par Rivatuner.
Tu as quelques infos ici et le gros du tuto là :
C'est à lire  pages 3 et 4 plus un screen page 5
Je te conseille de garder à peu près comme référence les températures de 55°C à 60°C en 'idle' et de 65°C à 70°C en 'full'. Plus tu voudras être frais, plus tu auras de tours au ventilo et donc de bruit, d'un autre côté si tu laisses la carte trop monter en T°C, vu que le GPU le plus éloigné du ventilo est plus chaud que l'autre, tu risques de le faire trop chauffer.
Parmi les nombreuses mesures que peut suivre Rivatuner sur les GPU, pour déclencher mes paliers de ventilation, je me suis basé sur 'CoreTemperature' (T° coeur du chip) qui est je crois une moyenne des valeurs principales comme 'Core temperature /shaders' 'Core temperature / Memory ' ou 'Core temperature / Vrm {1,2,3}'.
Sur la 4870X2, je me demande s'il y a une 'Core temperature' qui est une moyenne des T°C des 2 chips, si elle n'existe pas prend la 'Core Temperature' du plus chaud des 2 chips.
Tu as sur le net des photos infra-rouge de la 4870X2 qui montrent bien les températures des 2 chips, celui qui est éloigné du ventilo est  légèrement plus chaud que l'autre.
Je serais curieux de savoir si cela marche et quelles sont les bonnes vitesses pour obtenir les températures que j'ai pris (55°C et 65°C) avec le ventilo de la 4870X2 vu que la 4870 a besoin de moins d'air.
Si tu peux raconter un peu, ce serait sympa.
Dernier conseil : si tu ne connais pas Rivatuner, ne modifie que ce que tu comprends bien, parce que tu peux 'fumer' ta carte si tu fais des modifs à la va-vite.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:05:33
Oui tout va bien mais pas avec riva TNT !
Dans un premier temps avec Riva TNT ca roulait et j'ai réussit à le lancer au démarrage de Vista sans que l'UAC le bloque, mais ç an'a pas duré.
Et je me suis retrouvé au bout d'un moment avec une bonne thermorégulation sans savoir pourquoi !!
Finalement j'ai compris (récemment) : j'ai le modèle Palit avec un switch sur la carte entre le mode "normal"@750MHz et le mode "turbo"@775MHz
En turbo les ventilo tournent à 50 % en idle, ce qui n'est pas funky.
Par contre en normal, c'est 29% en idle, pour 60°C ce qui est honnete. Et je peux toujours tuner un peu avec le CCC mais c'est pas indispensable tellement cette carte roxx.
Désolé de ne pas être revenu sur ce topic, je passe moins de temps sur le PC et mes tribulations avec Vista et Palit m'ont fait perdre le nord.
Marsh Posté le 04-03-2009 à 19:18:07
| dekans a écrit : Oui tout va bien mais pas avec riva TNT !  |
Sinon, LE tuto de la régulation des cartes Ati /ATT :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 6436_1.htm
Marsh Posté le 04-03-2009 à 20:21:18
| steven67 a écrit : Ok, c'est le modèle de base.  |
Ok pas de soucis je te tiendrais au courant, au mieux si tu veux tu peux me contacter sur msn si ca t'interesse mp moi je te filerai mon adresse.
Marsh Posté le 05-03-2009 à 09:43:26
@dekans : Riva Tnt ? vois pas le rapport ... La TNT c'est une carte d'il y a dix ans ...  Tu n'as rien touché donc.
Marsh Posté le 16-03-2009 à 00:49:24
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ? Pour cette régulation de ventilation ...
Marsh Posté le 16-03-2009 à 09:19:20
oui bonne nouvelle, cf 5 posts plus haut.
Il y a déjà une thermorégulation correcte sur ma carte il fallait juste éviter le mode "turbo".
Et Vista est trop casse-burnes pour RivaTuner
Marsh Posté le 29-11-2008 à 11:31:01
J'ai reçu il y a peu une ATI radeon HD 4870 de chez Palit avec un double ventilateur.
Par défaut ce ventilateur tourne à 50% (la carte est constamment à 50°)
Mais ça fait un peut de bruit, et avec ATI CCC, le seul moyen de changer ça est de fixer la vitesse du ventilateur, donc dans ce cas la carte chauffe lorsque je joue.
N'y a-t'il pas moyen de régler un seuil thermique pour avoir une carte silencieuse tant qu'elle n'est aps chaude ?
