pate thermique a coté du gpu (6800le): grave? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:03:09
je sais c pas bien de upper après 2min, mais c ptete une question de minute, si le white spirit a commencé a attaquer le gpu ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:05:19
essaye plutôt de l'acéthone (1l=3)ou du décapant à ongle (chez madame) ou tout autre produit fortement volatile( ether, eau écarlate...) mais pas de white spirit (qui est un produit "gras" et qui ne s'évapore pas plus vite que de l'eau).
Recommence donc le nettoyage avec un de ces produits, avec un sopalin bien imbibé, tout va partir et ça n'a aucune incidence sur la carte.
Sinon, la pâte elle même sur les côtés ce n'est pas bien grave (c'est entre le gpu et le rad qu'il en faut qu'une fine couche)
Avec du White, je ne sais pas...
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:06:36
Heu nettoye a l'essence a zippo, ca se trouve dans les bars, c'est extrement efficasse et ca ne craint rien, je nettoye tout mes CPU/GPU avec ca. ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:08:50
ouais, mais la je sais pas aller dans un bar, quedalle, la carte est sur la table de la cuisine, je n'ai plus qu'a lui coller de la pate thermique (zrtic silver 5, mais elle a 1 an, j'espère que ça ira, mais j'ai bien fermé le bouchon
la question est: est-ce que le fait d'avoir un peu de pate a côté, et un peu de white spirit (mais très peu je pense) a côté, gène?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:10:17
Nullement.
Mais attends que le white parte avant de remonter et de mettre de la pate quand meme.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:10:51
je viens de frotter un tout petit peu, y'a pas l'air d'avoir de dégat, et apparement, le white spirit c'est évaporer, j'ai bon snifer, ça sent plus rien
Qui plus est, on dirait qu'il n'y a pas de piste directement en surface.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:11:26
Ouf..... Je viens d'avoir peur... Je vais aller me reposer 15min, et je remonte tout le bazar. Je vous posterai des tofs de mon montage pour les curieux... Merci alfox1!
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:15:06
Ah ouais, une ptite question: les puces mémoires sont bien en contact avec le rad, mais il n'y a pas de pate thermique. Je met 1 dixième de grain de riz d'as5 dessus, ou je laisse comme ça?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:17:50
Heu pas d'AS sur les chips memoires, jamais.
Ca peut faire des degats serieux.
Mets de la pate blanche a la rigueur. ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:19:25
bon, j'ai pas, elle resterons donc comme avant
Aller, hop, je remonte. Je vous dis quoi.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:22:19
ReplyMarsh Posté le 16-09-2005 à 19:41:17
wow!
Bon, je vous écris de mon PC. La carte marche impec niveau temp, j'ai apparement perdu qqe degrés, je suis à 56° (faudra voir quand ça se stabilisera), j'étais à 54°. Mais mon dieu, que mes oreilles se proten bien!
Pour les tofs... héhé, c'est un peu mort (a pu piles
), mais j'explique quand même.
J'ai tout démonter. J'ai virer le truc en plastique. Normalement, y'a des vis, mais elles sont toute pourries, rien ne pouvais les faire tourner
J'y suis donc aller a la pince coupante (ouh, ça monte encore, je suis à 57)
Une fois retiré, j'ai taper un ventilo 80mm de bonne facture (ici un zalman OP1) que j'ai mis en losange, afin de pouvoir viser 3 vis, qui sont "vissée" entre les lamelle du disspateur.
J'ai mis de l'artic silver 5
j'ai tout remonté, et voila.
Aussi, j'ai mis de la toile isolante pour mettre l'air ou je voulais. D'ailleur il y a une bout du ventilo qui dépasse, et j'ai une question: peux-t-on mettre de la toille isolante sur le PCB? Ainsi je pourrais l'accrocher, enmever le trou, et mieux guider l'air dans les ailettes...
Sinon, j'ai bon espoir de gagner encore 2-3°, le temps que la pate se rode.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:53:22
pfff... 59° Enfin, ça a l'air stable. J'espère que ça ne va pas diminuer mon overclock... Enfin. On est pas à 200pt au 3dmark non plus ![]()
Marsh Posté le 16-09-2005 à 19:00:23
Bonjour a tous!
J'ai donc démonter le rad de ma leadtek, afin de pouvoir virer le truc en plastique, le ventilo d'origine, et mettre un bcp plus silencieux dessus. J'ai déjà fait l'expérience avec le plastic, ça marche.
j'ai donc tout virer, mis mon ventilo de 80mm.
Puis, j'ai nettoyer le core avec un conton tige imbibé de white spirit, j'ai un peu frotté, passer un coup de pq pour virer la pate, et j'ai fini au coton tige. Sauf que apparement un peu de pate a couler a côté => Pate liquide = pate avec un peu de white spirit. j'ai donc tout de suite temponé 1-2 fois avec un coton tige, histoire que le white spirit ne bouffe rien.
Sauf que j'ai peur de remonter.
Voici une tof.
Faut-il que j'insiste un peu histoire de tout virer? Quitte a frotter un peu? Ou je laisse comme ça?
C'est urgent, paske bon, ma carte est toute nue dans la cuisine...
Merci d'avance
Message édité par paraxial le 16-09-2005 à 19:11:53
