Textutes horribles [HD4850 / ATT ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:13:09
Ok, test concluant .
DX9 : Crysis à les meme texture que le screen de css au dessus
DX 10 ( donc very high au passage
 ) : Crysis est beau, magnifique pour un fps de 22
 .. Mais je me suis rendu compte de quelque chose : l'overclocking s'est annulé pour revenir aux frequences de bases ...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:23:23
Si tu as XP en plus de ton vista (vu que tu as DX10) Essai dessus ou sinon de reinstaller la derniere distribution de DX9
Marsh Posté le 19-10-2008 à 19:24:10
Ouais c'est fou je me rend compte que cest pas possible de désinstaller DirectX ...
Je cherche un lien pour le télécharger et le réinstaller..
EDIT : tafid, je n'est que vista sous la main ... J'ai essayé d'installer DX9.0c, mais pas possible car moins récent que DX10 sur mon pc ...
EDIT 2 : Si j'ai réussi, donc j'ai installer DX9.0c.. Ca a marché, mais dans Dxdiag, toujours Directx10 .. Je vais essayer un jeu de ce pas .
EDIT 3 : Ne fonctionne pas ... ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 20:22:31
Bon je tente de tout désinstaller, Catalyst, et ATT... Mais je ne suis pas confiant ... J'installes les 8.9 plutot que 8.10 on verra ...
Sinon personne n'a d'idée ?
EDIT : Toujours pas résolu ... ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 21:50:54
Tu pourrais essayer avec une autre Radeon pour ne pas avoir à changer les pilotes si t'en as une sous la main.
Marsh Posté le 19-10-2008 à 21:58:28
C'est confirmé, le probleme vien uniquement de DirectX 9.
J'ai utilisé le petit Bench Unigine qui permet d'être lancé en Dx9,Dx10 ou bien Opengl.
Résultat : Affichage qui ne fonctionne pas sous DX9, mais qui va très bien pour les deux autres modes ...
J'ai tout réinstallé ( Driver cata 8.9 / 8.10, ATT, DirectX9.0c ... ) rien n'y fait :S
Au pire c'est pas grave, j'attends que tous les jeux tournent sous Dx10 ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:00:23
| wanou85 a écrit : Tu pourrais essayer avec une autre Radeon pour ne pas avoir à changer les pilotes si t'en as une sous la main.  |
J'ai bien une petite ATI et meme une Nvidia qui trainent, mais le soucis ne viens pas du matos, mais de Direct X malheureusement ![[:ajacciu20] [:ajacciu20]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ajacciu20.gif)
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:01:10
Donc tu as les même problèmes avec les deux autres cartes ? ![]()
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:02:33
Au passage tu as une HD 4850 GS que tu as encore overclocké à 770??? Et ça chauffe pas trop ? ton boitier est beaucoup refroidi ? Sinon ça marche pas non plus quand tu la laisse aux fréquences d'origines?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:06:57
| BoomBoomer a écrit : Au passage tu as une HD 4850 GS que tu as encore overclocké à 770??? Et ça chauffe pas trop ? ton boitier est beaucoup refroidi ? Sinon ça marche pas non plus quand tu la laisse aux fréquences d'origines?   |
Pour les temperatures, sous furmark pendant 1heure, ca dépasse jamais les 70°C ( et encore ), le ventilo n'est pas à 100% mais plutot à 50 ( Inaudible de toute facon).
Le core je le monte à 1.35V maxi, pour 800 Mhz sur le core, sans plantage mais si je baisse le voltage, c'est mort.
Avec les frequences d'origines, ou même des frequences inferieures, ca continue ...
Et oui oui, pareil avec les deux cartes :S
Marsh Posté le 19-10-2008 à 22:26:09
bon un peu HS avec le sujet désolé mais comme je vais surment prendre la 4850GS aussi ça m'intéresse
 Quand tu dis que tu monte à 1.35V c'est un Vmod ?
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:13:42
Ah !
J'ai lancé 3DMarks06 en pensant que s'était en Dx10..
Pendant le chargement du premier test, je vois écrit : Direct X 9.0c .. Je me dis merde, ca va pas marcher .. Et la, je vois le bench nikel ...
Nouvelle piste : Le bench est lié à un profil ATT. Il y a donc une option qui modifie quelquechose... Je cherche
Marsh Posté le 19-10-2008 à 23:21:43
Bon j'ai pas trouvé ce qui déconné, j'ai tout simplement viré tous mes profils, et remis les options d'optimisation de ATT par défaut ...
Marsh Posté le 19-10-2008 à 18:59:35
Bonjour à tous !
Une illustration vaut mieux qu'un long discours :
Que dire :
Symptome présent sur tous les jeux ... SAUF Crysis .!!.
HD4850 GS
ATT derniere version ...
J'ai essayé de modifier les parametres de att ( AA, AF, Qualité texture, Catalyst AI ) mais cest le meme probleme par defaut, ou en qualité max ...
€dit !! : Je viens de percuter ... Crysis tourne en DX10 chez moi ... Je m'en vai le tester en DX 9 et voir si ca bug aussi ...
Message édité par MonsterX le 19-10-2008 à 19:01:45
