tension maxi pour o/c gpu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:49:20
Sans vmod je vois pas trop comment tu peut changer de voltage
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:59:16
jutilise ati tray tool actuellement jsuis a 1.45v
                                                      668 frequence gpu
                            891 frequence memoire et jsuis a fond
g changé le ventilo g mis un zalman cuivré
jvoulais savoir si c risqué de monté encore plus la tension pour pouvoir monté encore la frequence gpu
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:00:37
les temps elles sont à combien en full (c'est ca qui va te limiter)?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:06:41
slt je dépasse les 70 degré mais pas plus de 80 en jouant a séga rally ventilo a fond
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:08:55
Il prends que 668MHz le gpu?
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:15:27
jle monte jusqua 686 mhz mais aprés si je le monte plus quand je joue sa bugg obligé de redémarré le pc ou alor sa me le redescent a 668
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:19:17
Tu as regardé ici?
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5986_1.htm
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:34:19
 merci jvais essayé daugmenté le voltage car apparament il monte a plus de 2.0 v mais comment ils fond pour augmenté la frquence mémoire car jsuis déja a fond 891mhz sur ati tray tools
Marsh Posté le 01-11-2007 à 17:40:26
Perso j'ai une X1900 donc niveau voltage c'est du kifkif avec un X1950... Je suis monter à 770 Core (à 1.575v) et 850 Ram (2.1v) y'a effectivement une bonne différence de perf mais aussi de temperature..  Bon je suis sous Watercooling et le plus gros problem que j'ai rencontré était une température des VRM atteignant 100° à 1.5v j'ai dounc rajouté une ventilo soufflant dessus pour atteindre 75° stable.. Mais avec rad stock regarde bien la température, en théorie ya pas de risque de cramage car le gpu se coupe si ca devient trop élévé j'ai déja expérimenté une coupure à 130°C.
La seul chose que je te conseil c'est de monter doucment et de tester la stabilité avec le bench de Atitool ca te crashera plus facilement le pc que sega rally
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:05:11
merci pour les renseignement et jvoulé savoir avec cet carte meme o/C esce que je serais a laise pour joué a crysis prochainement en sachant que g un core duo 6320 1.86ghz O/C a 3ghz
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:17:12
Quand on regarde les specs recommandées pour jouer à Crysis, je doute que tu puisses pousser la réso et les détails à fond sur une carte comme ça
Mais je pense ne pas trop m'avancer en disant que ce sera jouable si pas poussé à fond, cette CG étant quand même plutôt performante ![]()
Marsh Posté le 01-11-2007 à 18:57:14
Moi avec E6600@3.4GHz et x1900Gt(675/785MHz (vcore 1,40V)) je joue en 1024X768 en medium+effets,eau et texture en high
Marsh Posté le 01-11-2007 à 16:40:31
SLT a tous jsuis en train de o/c ma carte graphique et jvoudrais savoir la tension maxi
c une saphire ati 1950xt
