températures des cg en sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:58:46
bon je viens de tester fear 3 pendant 30 minutes et les températures ne dépassent pas 77°.
et pas de freeze.
bon tout semble bien aller alors qu il y a quelques jours mon pc plantait après quelques minutes.
bizarre enfin je vais pas me plaindre.
a+
Marsh Posté le 26-02-2013 à 21:24:12
à 80°C,
tu pourrais te permettre de faire souffler plus tes ventilos,
ça fera durer un peu plus tes cartes,
et limitera les freeze ,
a+
Marsh Posté le 26-02-2013 à 22:47:52
+1
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:00:42
merci pour les réponses,
et quels logiciels me conseillez-vous pour régler les vitesses des ventilos?
j ai vu sur ce forum que l on parlait d After Burner mais c est apparemment un prog pour cg MSI
et j ai des Asus.je vais voir sur le site d asus.
a+
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:19:00
rien trouvé sur le site d Asus.
pour tout vous dire j ai eu droit a un redémarrage du pc alors qu il était sous Windows 7
et 5 minutes après un freeze de l écran.j ai alors décide de désactiver le sli.
1/4 d heure plus tard je le réactive et ça fait plus d 1 h que mon pc fonctionne bien
avec vlc .les températures sont bonnes(28°C)...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:37:16
j ai téléchargé ntune et lorsque je lance Nvidia monitor j ai constamment un freeze avant même d arriver sur la fenêtre du programme...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:43:27
After Burner devrait fonctionner avec tes CG...
Dans les options, tu peux faire ta courbe de température.
Marsh Posté le 27-02-2013 à 09:45:07
+1
AB est sans conteste le plus simple et efficace depuis rivatuner (ancêtre )
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:20:38
bon j ai réglé la courbure des ventilos pour qu ils soient un peu plus efficaces.
Et effectivement, les températures du sli ne dépassent pas les 72 °C après 10 minutes du bench Valley.
Par contre, j ai remarqué un bruit parasite rauque (enfin comme si un des ventilos touchait une paroi)
de temps a autre.
j ai très légèrement descendu la courbure des ventilos.
je vais effectuer un test de 10 minutes encore.
a+
Marsh Posté le 27-02-2013 à 10:52:37
je viens de faire un test de 20 minutes sur Valley et les températures ne dépassent pas 75°C(contre 82°C précédemment)
le bruit parasite a disparu
Peut-être était-ce des vibrations de la tour tout simplement.
j espère que je n aurai plus de freeze.
merci pour l aide en tout cas.
a+
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:25:47
Peut être que tu as un câble qui touche ...
Après à 75°, ça doit mouliner assez vite là bas dedans
Marsh Posté le 27-02-2013 à 11:31:50
Effectivement , c est une turbine a l intérieur mais bon je suis habitué et puis j ai un casque quand je joue^^
oui peut être un câble car il faut que je fasse des arrangements au niveau des câbles car c est un peu le bordel dedans!
a+
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:10:59
bordel câble == mauvaise circulation d'air...
Marsh Posté le 27-02-2013 à 14:14:55
je sais je sais mais je n ai pas a disposition ici des fils en plastoc pour rassembler les cables. je vais essayer de faire sans car j ai des freezes encore et toujours...
Marsh Posté le 26-02-2013 à 17:17:54
salut à tous,
Je suis entrain de tester mon sli de geforce GTX 560 ti 1 go sur ma nouvelle carte mère.j utilise les bench d unigine pour me faire une idée
avec gpu-z qui enregistre les températures des 2 cg ainsi que la vitesse des ventilos.
Sous Heaven 3.0 , les cg montent jusqu a 79° max , les ventilo sont a environ 60 % de leurs vitesses max et ceci durant un test de 20 minutes.
Avec le dernier bench, Valley, les températures des 2 cg s affichent a l écran durant le test , elles montent jusqu a 82° et les ventilos,eux, sont a environ
a 63 %.Et ceci durant un test de 30 minutes.
Que pensez vous de ces températures ?Avez vous essayé ces benchs et si oui quelles températures avez vous svp?
je mets ce post car j ai eu il y a quelques jours des freezes avec heaven 3.0 , et ce , après 5 minutes.maintenant tout semble bien aller.
Je vais encore effectuer des tests mais sur des jeux cette fois-ci.
je vous tiens au jus et merci pour les avis
a+
Message édité par paetrix le 27-02-2013 à 14:19:17
