temperature x1800xl - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:07:02
T'es sur que le ventilo tourne??? Essais de forcer sa marche avec AtiTools car 89°C juste en surfant, y'a un blème.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 15:14:55
Oui,il tourne.J'ai essayé d'augmenter la vitesse,il AtiTtools ne reconnait pas le ventilo!
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:23:11
Les x1800 sont réputées pour chauffer beaucoup.
Moi j'ai une AllInWonder x1800xl et ma température frisait les 90° mais après 2 heures de jeux intense. Sinon en utilisation 2D, je crois qu'elle montait pas à plus de 65-70°.
Maintenant elle est watercoolée donc elle dépasse pas les 45° overclockée à 575/1200.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:16:09
Ouai là en 2d je suis à 86°C,après 1h00 de call of duty2 je suis à 90°C.
C'est une sapphire...je vais essayer de me renseigner davantage,mais je suis à un doigt de la retourner en SAV.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:00:37
Tu as un gros problème la mienne en o/c 600/600 ne dépasse pas les 72°
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:02:11
Tu as un gros problème... peut être la sonde est abimé??? La mienne (une MSI) même o/c 600/550 ne dépasse pas les 72° après 1h30 de NFSMW
Marsh Posté le 18-01-2006 à 00:21:16
Les X1800 chauffent pas mal, mais c'est vrai qu'atteindre 89° juste en surfant est vraiment bcp!
Par contre, il n'a pas forcément un gros problème car tout dépend de la ventilation du boîtier (si le boîtier n'est pas bien ventilé et que le CPU fait déjà chauffer la temperature interne...) et du placement de la carte graphique (s'il a une autre carte PCI, une autre carte son ou TV par exemple, juste sous la carte graphique...).
Marsh Posté le 18-01-2006 à 08:12:21
Perso je n'ai même essayé le ventirad d'origine...
Mais avec un zalman VF700 mes temps sont d'environ 45° en 2D et 70° en 3D avec le vgpu à 1.2, la ram à 2.1 et des fréquences de 660/700.
Tout comme Lazar je pense qu'un boitier mal ventilé peut en être la cause.
Marsh Posté le 18-01-2006 à 17:40:03
Ben pourtant ça ventile:
-Boitier Antec tx1050B
-2ventilos boitiers en rajout 80mm Noiseblocker(dont un dirigé vers la cg)
-1ventilo 120mm Noise en extraction
-Pas d'option particulière : pas de 2nde cg,ni d'autre carte PCI,ni carte son
Marsh Posté le 18-01-2006 à 19:14:14
Après plus d'une heure de jeux 3d,je pense vraiment avoir un souci,car il n'a pas d'écart de temp entre la 2d et 3d!
Marsh Posté le 19-01-2006 à 08:02:18
Bizzare, c'est possible que le rad soit mal fixé d'usine, tu as essayé de le démonter et de le réinstaller ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 09:23:56
Même s'il était mal fixé, il devrait y avoir une différence de témperature entre la 2d et la 3d...
Peut-être que c'est juste la sonde qui a un problème.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:45:22
bon me revoilà avec un zalman vf700cu,température à 70°C en 2D et 81 en 3D.
Ca me parait encore un peu haut.
J'ai poussé le proc à 540mhz et la mémoire à 520.
Je l'ai branché en 5V,croyez-vous que je gagnerai encore en le branchant en 12V?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 16:47:01
Bah à voir tes résultats c'est plus un problème de sonde qu'autre chose...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 14:53:51
J'ai fait l'acquisition d'une sapphire x1800xl récemment,je vais changer le ventirad et passer à un zalman vf700cu.
Mais même avec celui d'origine,je trouve la température excessivement élevée(sans overcloking je précise),elle est à 89°,et juste en surfant sur le net!!
Ca parait bizarre....
