QUEL TEMPERATURE POUR LES HERCULES RADEON 9700 pro et 9800 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:55:14
C'est normal, les cartes graphiques recentes chauffent bcp
62°C je dirais que c'est 'classique'
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:22:19
Donc pas des soucis c'est normal ?
je l'ais overclocké au fréquence suivante :
324/314
Et ca tourne nickel sans artefact,
Quel et la température maximal supportable pas une radeon 9700/9800 ? au niveau du core je précise
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:34:49
t'aurais pas les catalysts 3.8 par hasard ?
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:42:55
| fleshgear7 a écrit : Donc pas des soucis c'est normal ? |
Euhhh c' est les fréquences d' origine là (325/310) donc encore heureux que t' aie pas d' artéfacts. Ces cartes chauffent pas mal donc pour bien overclocker il faut changer le système de refroidissement, surtout sur le core et avoir un gros ventilo qui souffle dessus en permanence. J' ai aussi une 9700pro hercules et j' ai réussi à la monter à 420/370 avec un gros rad sur le core et 2 gros 12cm qui soufflent sur le tout en permanence mais bon c' est seulement pour les benchs. En utilisation quotidienne elle est aux fréquences d' une 9800pro (380/340). Avec le refroidissement d' origine quand j' avais pas de ventilo 12cm pour refroidir le tout j' avais parfois quelques artéfacts aux fréquances d' origine donc si ton boitier n' est pas bien refroidit c' est normal qu' elle chauffe autant
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:24:38
JE ME SUIS trompé
C'est une Radeon 9700 non pro
Je l'ai monté au fréquence de la pro
Donc la la température c'est normal ?
J'ai une tour lian li, et j'ai les 2 ventilo de 80 d'en facade qui soufle de l'air frai sur la carte
Je les ai mis en 5 volts
Marsh Posté le 11-11-2003 à 20:29:50
Topic en caps ca veut dire les caps dans ton titre de topic ...
Sinon, pour une carte o/c, je dirais que a 62 tu es dans la moyenne. Cependant soit vigilant ![]()
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:05:06
caps = touche caps ou majuscule en français (lettres CAPitaleS).
Tu édites ton titre (en éditant ton 1er post tout en haut, tu verras y a le titre aussi en +) STP c'est très ch.... à lire et ober-sup-modo
il aime autant que les autres càd pas du tout ![]()
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:43:21
Sauf que comme là on est en présence d'un boolay qui aime les topics à la con, en majuscules et qui n'édite jamais quand on lui demande -> TT.
Marsh Posté le 10-11-2003 à 23:52:53
J'ai ma radeon 9700 pro qui chauffe, sur le petit radiateur au dos de la carte, en pleine charge, je suis a 62 °c
quel est la température maximal d'utilisation d'une radeon, combien elle supporte ?
Quel sont vos température ??????????
