Température 7950 anormale - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:46:57
Salut, juste pour info j'ai aussi une 7950 Dual-X de Sapphire, et niveau températures c'est l'horreur pour moi aussi...
Un désastre cette carte, ne l'achetez pas.
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:48:42
Meilleur sens du flux pour refroidir le pc...
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:05:59
| Soupape50 a écrit : Salut, juste pour info j'ai aussi une 7950 Dual-X de Sapphire, et niveau températures c'est l'horreur pour moi aussi... |
Soit ta carte a un défaut, soit tu as, comme Clampu, un boîtier de merde, et dans ce cas, c'est pas la faute de la carte si elle chauffe.
Y'en a marre des raisonnements comme ça... " J'ai acheté une clim pour ma maison mais c'est de la merde il fait toujours chaud alors que j'ai juste 3 vitres manquantes et un mur explosé... "
Marsh Posté le 26-01-2014 à 16:48:43
Perso j'ai une dual x
Au début à 80% des ventilos j'étais à environ 75° @ 950/1250
Une fois un flux d'air optimisé et des câbles bien placé et rangé ( c'était le bordel avant )
J'étais ensuite à 63° pour 70% de ventilo OC @ 1100/1500
Cette carte a l'air très sensible aux differents flux d'airs du boitier
Et aussi 70° pour une carte cela reste confortable sachant que ça peut encaisser 90+
Marsh Posté le 26-01-2014 à 15:39:37
J'ai une 7950 dual-x qui a un petit soucis de températion : 80% ventilo pour 70 degrés en full. J'ai testé avec une autre neuve, même chose alors qu'avec une 7850 aucun problème
Je pense que cela viens du fait que (il me semble) la dual-x souffle le chaud de chaque coté de la carte alors que ma 7850 his souffle uniquement vers la sortie du boitier (là ou les sorties vidéo sont)
J'ai comme boitier un truc pas tip top : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 ce qui semble donner comme flux d'air (avec le ventilo que j'ai ajouté pour le cpu) ceci :
A ajouter à cela un petit ventilo sur le coté comme visible sur l'image qui souffle vers l'intérieur. Je sais bien que l'alim est mal placée, mais pas vraiment le choix :s en bas elle aurai surement été mieux. Peut être faut il inverser (si c'est possible) le ventilo à l'avant du boitier pour extraire l'air chaud vers le devant aussi au lieu de faire entrer l'air froid ? Une autre idée pour abaisser la temp du GPU ?
Merci d'avance
