Température GPU 4890 Vapor-X [AIDE] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:19:52
Non, rien d'alarmant.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:21:12
La température du GPU peut monter jusque combien ? Afin de savoir si je peux continuer a jouer ou je dois changer de CG :S
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:23:07
Jusqu'à ce que ça crame
Nan mais 80°C, c'est bon. 90°C, on commencera à s'inquiéter un peu.
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:24:48
Daccord, merci pour l'info
Parce que j'ai vue sur le net que y en a ils montent a 125° et le pc ne s'eteint pas
il dois bien souffrir quand même
Marsh Posté le 13-01-2013 à 02:30:26
| Smokeweed a écrit : Daccord, merci pour l'info |
j'en serais quand même très étonné
les Gpus , c'est comme les cpus , ils se mettent en sécurité au delà d'un certain seuil
pour les GTX 460/560 par exemple c'était 104 °
80 ° après plusieurs heures de jeux c'est tout à fait normal , surtout que c'est cartes étaient connues pour chauffer par mal
un petit coup de nettoyage ça mange pas de pain
mais comme te l'a dit Kyjja, tant que tu reste sous les 90 ° y a rien de vraiment alarmant
Marsh Posté le 13-01-2013 à 02:49:38
J'ais pas jouer pendant des heures, j'ai commencer le jeux et au bout de 5min de jeux j'en suis la. Mais bon y pas de problème pour le moment donc tout vas bien.
Le nettoyage je l'ai fais y pas lontemps vue que la CG étais a 70° en étant sur le bureau windows
maintenant elle reste dans les 50°-60°
Marsh Posté le 13-01-2013 à 02:55:43
| Smokeweed a écrit : J'ais pas jouer pendant des heures, j'ai commencer le jeux et au bout de 5min de jeux j'en suis la. Mais bon y pas de problème pour le moment donc tout vas bien. |
ok
dans ce cas , si c'est un peu inquiétant quand même
peut être qu'un démontage du rad et changement de pate thermique s'imposerait ( si c'est pas déjà fait )
Marsh Posté le 13-01-2013 à 13:53:19
Faut voir, en 5 minutes d'OCCT, je monte aussi à ~75-80°C sur ma 5870 Vapor-X ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 14:59:57
| Kyjja a écrit : Faut voir, en 5 minutes d'OCCT, je monte aussi à ~75-80°C sur ma 5870 Vapor-X |
normal
c'était aussi à peu près le cas chez moi
mais il parlais d'un jeu
si il est déjà à 80 au bout de 50 mini , qu'est ce que ça doit être après 3 h ![]()
Marsh Posté le 13-01-2013 à 16:16:53
Merci pour vos réponse, je ne pense pas démonté afin de remettre la pâte thermique vue que je ne joue pas a ce jeux, c'était juste pour tester afin de voir si il fonctionnais avec ou non.
Merci de vos réponse
Marsh Posté le 13-01-2013 à 01:17:33
Bonjour/Bonsoir,
Voila j'ai une carte graphique sapphire 4890 Vapor-X et lorsque je joue a farcry 3, avec graphisme en LOW, le GPU monte a 80°, l'activité a 100%, le ventillo je le met sur 100% et sa reste a 80° voir peut etre plus.
Est-ce dangereux pour la carte ? ou est-ce normale ?
Cordialement.
Topic Achats/Ventes
