temp gpu 5900 xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:13:19
Non pas normal(meme si Nvidia admet 140 degre avant de diminuer automatiquement les frequences GPU)
assure toi que le ventilo tourne,sinon met riva tuner il y a un monitoring assez precis des temp de cartes ,car je pense que peut etre ta sonde enermax est faussee si le ventilo tourne normalement
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:35:29
ok j'essaye de ce pas riva tuner
comment tu as trouver les infos temperature n vidia
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:19:32
ok j'ai install riva tuner pas de possibilite de temp ou alors je sais pas m'en servir ce qui est fort possible
help me
Marsh Posté le 29-10-2004 à 23:56:30
Apres avoir lance Riva tu cliques sous l'onglet customize(avec le nom de ta carte et tu clique apres sur "ardware monitoring"(la loupe)la tu dois avoir la temp ,la fraquence du core, et d'autres trucs(peut etre il faut les coches pour les afiches)
si tu n'a pas la temperature alors peut etre tu na pas de sonde interne mais c'est rare
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:57:57
Salut a tous
Voila je m'inquiete un peu de mes temps de gpu releve avec une sonde enermax au niveau du ventirad de la carte graph. Pas de sonde direct sur la carte.
Sous medal of honor: 81°
Sous Call of duty: 98,5°
Est ce normal et comment connaitre les temps max admise par les gpu
merci d'avance
