Taux de rafraîchissement IIYAMA - Pb résolu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2004 à 13:39:23
je sais pas ce qu'il en est chez ATI, mais chez Nvidia il y a des utilitaires pour forcer le rafraichissement. Apparement tes jeux opengl (cs) ne posent pas pb, alors que ceux direct3d (ut) ui. Il y a une manip pour forcer le rafraichissement des jeux direct3d qui consiste à éxécuter dxdiag, puis dans l'onglet "aide supplémentaire" tu remplaces le taux de rafraichissement par celui désiré.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 16:59:34
Merci de ta réponse
, mais le taux est déjà forcé à 120hz, je l'avais fait dans les propriété d'affichage
Une autre solution ?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:20:51
Merci à toi aussi
Il y a du progrès
, en utilisant reforce ou ati tray tools, j'arrive à forcer le taux de rafraîchissement à 100hz en 1024.
Il ne met pas de valeur + haute pour du 1024, pourtant lorsque l'on regarde la fiche technique de mon écran http://www.iiyama.fr/default.asp?S [...] &PROD=2069, il est indiqué du 1024 en 120hz.
Vous me direz pourquoi s'embêter à mettre 120hz
Tout simplement parce qu'à 100hz en 1024, on voit plus nettement les lignes horizontales sur l'écran et que c'est pas top top.
Mais on avance, continuer de m'aider, ca pourra servir à d'autres. Je vais pas me laisser em.....r par cet écran !
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:26:44
Mr Oizo Bis
est mais tu est fous,as partir de 70 mhz le cerveau est incapable de distinguer une difference de (vitesse)
tu as quel age? tu est hypermetrope,avec un astigmastisme?
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:28:46
| copsc a écrit : Mr Oizo Bis |
tu vas me dire que tu fais pas la difference qd tu joues en 60 hz et en 100 hz
, pourtant c'est flagrant je trouve (surtout pour mes petits yeux)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:30:04
mets 70 mhz
tu est astigmate
vas chez un ophtalamo pour un examen
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:33:26
as partir de 72 mhz il est impossible de voir une difference,sauf un trés grand astigmatisme
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:33:59
Je ne répond même pas à cette mini-agression sans importance
Le problème est résolu, les manip :
- ati tray tools
- refreshforce
- forcer dxdiag à 120hz
- décocher information ddc dans les propriétés d'affichage
A priori pas d'ordre exact, mais le fait de bidouiller fonctionne, même après un redémarrage du PC (pas foou le bourdon
Merci à tous ceux qui ont participé positivement
, les autres
Le topic peut être clos par les admins.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:36:22
| copsc a écrit : as partir de 72 mhz il est impossible de voir une difference,sauf un trés grand astigmatisme |
t'iras en parler a un graphiste (et tes yeux rouges ca va ?)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 17:49:03
rigolo
il existe des verres optiques pour les gens qui travaille sur pc, et les aiguilleurs du ciel (aeroport) il on ds verres pour leur travail
je suis myope pas d'astigmatisme donc pas de probleme ![]()
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:04:25
ca existe des écrans avec des taux de rafraichissement de 72Mhz ?
lol je savais pas.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 10:18:56
ouh là, tu as déjà les yeux bien abimés alors, car si tu fais pas la différence entre un 70 Hz et un 100 Hz, il faut t'inquiéter un peu. Pour moi, impossible de travailler bien longtemps sans avoir mal à la tête. Après, entre 85 et 100, par exemple, difficile de faire la différence
Marsh Posté le 19-02-2005 à 23:18:23
| Mr Oizo Bis a écrit : Je ne répond même pas à cette mini-agression sans importance |
oui surtous qu'il doit etre bigleu le gars à defaut d'etre astigmate vu qu'n jeux comme nfsu2 deja il divise par 2 en synchro et que moi par exemple pour avoir ce jeu en fluidité totale avec dans le meilleur des k 50fps et dans le pire 42 à 43 j'ai du passer en 120hz il a donc rien compris.
mais bon plutot que de rentrer dans le chou je dirais juste que lorsqu'on est miro ou qu'on ne sait pas bas on s'écrase.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 18:54:59
, c'est avant de jouer je supprime l'écran de ma config matériel et là les jeux sont bien rafraichit à 120hz
, mais lors du démarrage suivant du PC ça recommence.
Je vous laisser d'abord regarder ma config.
Mon problème est le suivant :
- mon bureau est bien rafraichit à 120hz en 1024, ce sont effectivement les caractéristiques de mon écran
- quelques jeux comme CS, s'affiche eux aussi bien à 120hz, même si bien entendu le jeu est limité à 100fps
- par contre d'autres jeux comme UT2004, ou XIII en 1024 ne sont rafraichit qu'à 75hz
Dans mes options d'affichage la syncro est activée, mais cela ne change rien à mon pb. J'ai cependant trouvé une solution très peu utilisable
Merci de votre aide à tous !
Message édité par mr oizo bis le 15-11-2004 à 17:34:15
