Les symptome d une carte graphike ki soufre? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:31:31
Vu le refroidissement ya aucun pb pour la mettre au fréquence d'une 4600. Pour ce qui est des core je sais pas. Par contre tu peux mettre une sonde pour controler la t°. je crois que le modèle tdh ou un truc comme çà à déjà une sonde.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:32:28
tu veux etre certain de pas la bruler? overclock la pas, ca vaut pas la peine de monter une 4400 qui pete deja des scores
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:33:00
ET sa se fait progressivement l overcloakage?? fo la roder ou on pe le faire direct apre achat ?
c koi le test ULTIME pour voir si elle grille pas?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:33:30
paske moi elle est qd meme chode sur le dessus ( la ou ya pa les ventilo) elle est pas brulante mais qd meme...
Avec ma GF2 GTS je commence à voire des pixels qui clignotte de toute les couleurs quand je l'o/c de trop, maintenant avec les GF4 4400 je ne saurais pas avant 2 jours au plus !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:36:49
euuu elle pete pas des core qd meme je l ai mise a 280/560 et elle arrive peine o nivo d un G4 ti 4400 non OC ( enfin je pense) sous 3D 2001.suis deg sur ce coup....non OC elle arrive en dessous d une 4200...
(( koi ki se pass?
XP1600 DD:seagate RAM:384 WIND 98
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:40:33
| ELproblem a écrit a écrit : euuu elle pete pas des core qd meme je l ai mise a 280/560 et elle arrive peine o nivo d un G4 ti 4400 non OC ( enfin je pense) sous 3D 2001.suis deg sur ce coup....non OC elle arrive en dessous d une 4200... XP1600 DD:seagate RAM:384 WIND 98 |
Combien en score ???
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:17:11
ben je vais sans O/c 9800 pts avec une N420 et 512 Mo de PC2100.
XP1600+ et de l'IDE sur les DD.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:19:33
bha ta de la chance
( je c pas pourkoi...enfin bon ya tellement de facteur ki entre en compte mon syst a pas mal de tps v defrag et apre je refait un test
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:27:12
si tu montes trop la ram: yaura des petits bugs d affichage, des polygones bizarres qui apparaissent
si tu monte trop le chip: des pitis points blanc voir un plantage du pc si c vraiment trop
sinon tu peux l o/c direct apres l avoir achetee mais monte la petit a petit c qd meme plus sur car chaque carte a ses capacites propres
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:44:06
sa riske pas de griller? ya une protection?
excuser si je suis si parano mais c d meme 325 euros
alors si sa part en fumer je m immole avec
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:53:21
On augmente la memoire de combien a chake foi?
et le core?
on pe les augmenter en meme tps ou fo le faire separement entre chake benchmark?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 14:55:38
La méthode "mon doigt v1.4" est pas mal
Sérieusement
Sinon un bon moyen c'est faire tourner le test draghotic de 3dmark et voir si des bgs apparaissent... Moi sur ma ti4200 si je pousse un peu trop la mémoire, je peux voir que pas mal de textures clignotent
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:00:49
"un peu trop" tu entend koi par la? paske moi g pas encore attein la frek d un 4600 poutant de mek avec la meme carte ont attein bien plosu sasn ajou de ventil
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:01:06
J'ai une 4400 leadtek (donc la même que toi).
Avant de griller, elle va planter.
Tu montes le core progressivement par tranche de 5, tu fais tourner des trucs à la con en boucle genre 3D Mark (dragothic) pendant 1/2h - 1h et tu configures Windows pour qu'il reboote pas en cas de planteage mais qu'il te donne le fameux écran bleu.
Si pendant ce test l'écran bleu arrive et que l'erreur vient de nv4_disp, c'est que ton GPU suit pas la fréquence. Bon j'imagine que ça varie en fonction des cartes, mais tu devrais arriver à 320 sans trop de problèmes.
Pour la RAM tu fais pareil jusqu'à ce que tu aies des bugs d'affichage.
En ce qui me concerne j'ai pas encore trouvé la limite de ma RAM, elle est à 700, après c'est tendu.
Voilà.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:16:45
oki merci bien une autre kestion a toi ki a la meme ke moi est elle chaude a la base sur le desssu?(coter oposer o ventilo?)
paske moi elle est assez chaude pas brulante mais qd meme...
avant de griller elle plante c a dire? ele plnte t si on etaint pas elle grille?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:24:57
Hmm je viens de toucher elle est à peine chaude.
Un peu chaude mais bon, pas plus que mes disques par exemple.
Avant de griller elle va planter ben ça veut dire elle va pas EXPLOSER comme ça quoi.
Si tu vois que ça plante tu rebootes et tu baisses la fréquence.
De toute façon une fois que c'est planté ton GPU fait plus rien alors il chauffe plus.
L'instabilité d'un proc c'est l'étape AVANT qu'il grille, donc t'as une bonne marge de sécurité.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:32:07
en gros plus on essaie de forcer la frek genre sa plante et on baisse pas la frek c la ke sa grille?
moi elle est chaude chaude c pas komment te dire si ta un termo metre medical genre truk kon met ds le c.. et tu prend sa temp sur le dessus kom sa je pourrais komparer ossi avec un termo
merci bcp
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:35:06
Euh le coup du thermo oublie ça te donnera jamais la vraie T°C
Sinon non c'est le contraire si tu vois que ça plante et que tu essaies encore d'augmenter la fréquence c'est là que ça peut griller.
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:38:45
k paske g eu d plantage d ke je l ai installer mais sans l OC apre install des drivers mais g un system tellement pourris ....mais apre sa allais bien pas de plantage pendant les BENCH et l OC...donc je v encore la pousser un peu et je v la tester apre avec 1/2 heure de DRAGOTHIC ( c le test de stabilite le mieux?) elle est a 280 / 570 je peut lui faire faire un bon de 300/600 ou je doit faire par etape?
Marsh Posté le 10-06-2002 à 15:42:23
bha pour le cou du termo c juste pour savoir si elle est plu chaude ke la tienne: si ta un temp sur le rad de 30 ° et ke moi c 40 ° bha j en conclue kel est vraissemblablement plus chaude ke la tienne a l interieur
Le delire c ke je tien a l echanger le plu tot possible si ya le moindre defaut paske sil elle grille a cause d un vice de fonctionement des ventilo par exemple i von pas me l echanger (von croire ke je l ai OC kom un malade)...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 13:29:27
J ai une carte graphique leadTEK G4 TI 4400 j aimerais savoir les symptome qui montre ke la carte a tet trop pousser o nivo de l overcloaking.....sa m embeterais tellement de la griller ( o FAIT sa grille rapidement une carte graphike?)
komment savoir la temperature du GPU a part avec "mon doigt v1.3"
si kelkun konnais les frequences suporter de facon SUR par cette carte sa serias kool ossi
PS: je c suis peut eter pas ds le bon forum mais personne me repond ds OC
