surchauffe ? R9 290 montée avec arctic cooling accelero xtrem III - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 00:07:51
60 degrés c'est vraiment bas pour une 290, tes temp sont très bonnes, le problème ne vient pas de là.
Ça vient peut être de tes drivers teste la beta 9.2.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 05:18:24
l'alim akasa venom n'est pas réputé pour être stable aussi.
edite: après avoir lue quelque avis sur ldlc et vue ton problème c'est l'alim qui déconne. prend une alim comme celle si http://www.ldlc.com/fiche/PB00134828.html ou une http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] ze/#173022 ou http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html
Marsh Posté le 08-12-2013 à 09:44:25
Je vais essayer de pas changer l'alim tout de suite, j'ai refait le cablage au propre avant hier
Je vais voir les pilotes, mais c'est une R9 290 Sapphire, et il n'y a pas de béta, seulement les 13.10 que j'ai déjà installé
sur ma 5870 SAPPHIRE, j'installais les pilote ATI ça plantait, je vais voir qd meme si le béta passe, mais j'ai un doute
Marsh Posté le 08-12-2013 à 10:00:39
Si c'est une R9 290, il y en a plein des pilotes Beta. Je crois qu'AMD doit en être à la cinquième ou sixième version des 13.11. Va voir sur le site et installes les, on sait jamais...
Marsh Posté le 08-12-2013 à 10:08:21
Tu peux aussi regarder du côté des températures VRM en installant GPUz par exemple.
Ton GPU est bien refroidi mais on ne sait pas si c'est le cas des VRM.
J'ai un Accelero extreme 3 sur ma 290 et c'est bien coté VRM que les températures sont les plus hautes (même si rien de critique en 12V normalement)
En 7V j'évite d'OC.
Pour les pilotes tu prends les derniers beta Ici
Marsh Posté le 08-12-2013 à 10:27:31
Le nombre de topics à problemes ces derniers temps avec ces alim "Akasa"
Meme si ici ca ne serait pas le soucis, ce n'est pas ton choix d'alim, c'est les VPC qui ne vendent que ca en ce moment sur les configs toutes montées ?!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 10:40:29
je viens d'installer les pilotes béta 9.5, je réessaierai dans une petite heure,
j'ai plein de ventilos dans ma tour (9 plus ceux de la CG et les deux noctua du CPU), que je ne mets pas en route à chaque fois, je ferai un test, si je mets tous les ventilo et que ça plante, je recommanderai une alim.
j'essaierai de voir si ça va mieux avec le piote, au pire, je revendrai l'akasa sur ebay.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:40:44
Thorus51 a écrit : .... au pire, je revendrai l'akasa sur ebay. |
Marsh Posté le 08-12-2013 à 12:04:16
J'ai refais une tite cession sur BF4 avec le pilote ATI béta 9.5.
je n'ai plus de coupure et je dépasse presque pas les 50°C... donc pour l'instant, je garde l'akasa, je ne change rien, je verrai dans quelques jours
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:03:44
Thorus51 a écrit : J'ai refais une tite cession sur BF4 avec le pilote ATI béta 9.5. |
c'est vraiment efficace comme ventil !
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:58:15
Tu reviendras dans quelques jours quand ton alim aura commencé à siffler comme un wesh devant une nana en mini-jupe !
Marsh Posté le 08-12-2013 à 17:26:12
AntoineT29 a écrit : Tu reviendras dans quelques jours quand ton alim aura commencé à siffler comme un wesh devant une nana en mini-jupe ! |
+1
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:04:45
C'est vraiment le top ces R9 avec un bon système de refroidissement
Marsh Posté le 09-12-2013 à 18:00:36
Oui, Le refroidissement a l'air bien efficace, mais apparement, le CPU et la CG tournent tous les deux à 60°C, ça me parait pas si énorme que ça, mon noctua ne tourne pas à fond sur le processeur
Par contre, ça m'a refait deux déconnexion, je vais essayer de trouver une corsair un peu plus musclé.
J'ai 2 DD SSD qui tournent (un pour les jeux et un pour l'os) + 4 autres disques dur 3,5"+ 1 2,5 " que j'ai récupéré, un lecteur DVD, un lecteur multicarte
sachant que j'ai 3 cartes pci branchées en + de la R9 290 et tous les ventilateurs, est-ce qu'une corsair 750w bronze est suffisante, ou il faut que je vois pour une Gold, ou encore que je monte la puissance de l'alim à 800w voir plus.
sachant que j'ai pas mal de ventilateurs... (2 devants, 2 dessus, 1 dessous, 2 sur le coté, 1 derrière, 1 intern, + le double noctua du CPU et l'arctic cooling de ma carte graphique)
Je vais essayer de revendre l'akasa sur ebay pour 50€ fdp inclus (elle n'a qu'un mois, je l'ai payé 62 €) et j'aimerai bien que ça me coute pas trop cher...
Marsh Posté le 11-01-2014 à 17:26:59
J'ai installé le même ventirad à ma R9-290, mais les ventilo ne tournent pas (que ce soit en 7 ou 12V). Mes prises MOLEX fonctionnent bien.
Y a quoi comme prob?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 18:01:23
La CG est reparti en SAV et on m'a remboursé... je ne pourrai jamais te répondre, peut-être mal refroidi, je suis pas sur d'avoir mis les radiateurs comme il le faut.
J'en ai recommandé une depuis et j'ai tout fait comme il faut, je n'ai aucun problème sur la nouvelle, juste un bluescreen en 3 semaines.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 14:54:03
Thorus51 a écrit : La CG est reparti en SAV et on m'a remboursé... je ne pourrai jamais te répondre, peut-être mal refroidi, je suis pas sur d'avoir mis les radiateurs comme il le faut. |
des ecrans noir de temps en temps avec le même system ca m'es arrivé, il faut que je change ma pâte thermique,
mais le problème n'est pas la au départ j'avait pas compris non plus mais ce System de refroidissement est très lourd,
peut etre que t'es soucis venais de ça, ça pèse sur le port pci du coup il y a un problème de contact, avec ma nouvelle boite j'ai un support supplémentaire pour soutenir la carte graphique
http://www.cdiscount.com/informati [...] 17885.html
du coup j'ai plus d'ecran noir
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:25:39
Bonsoir, je voulais vous poser un petit soucis.
J'ai acheté une R9 290, et j'ai monté un refroidissement arctic cooling accelero xtrem III.
Par sécurité je l'ai mis avec l'adaptateur 12V.
J'ai l'impression que ma CG me fait déconnecté de BF4 (PC planté, écran noir win7 HS) au bout d'un quart-d'heure parfois voir 20 min, mais pas à chaque fois
Ma CG en ultra sur BF4 monte à 59 voir 60°C maxi, je voulais savoir si ça vous choque pas. Elle est au minimum à 38°C
Je me doute bien que c'est pas normal qu'elle se déconnecte, je pense que ça vient de la CG, l'alim est une akasa venom 750w.
carte mère MSI gaming z87-G45 et un haswell i7 4770K qui monté à 63°C sur BF4 Aussi.
Vous en pensez quoi?
Je suis tombé sur ce forum qui m'a donné l'envie de poser le refroidissement donc, à priori, je suis dans les normes..
http://www.tomshardware.com/review [...] 671-4.html
Est-ce que j'ai mal monté ma CG ou le refroidissement ?
J'ai mis les pilote à jour, mais j'ai pas flashé avec le dernier bios, je sais pas trop comment m'y prendre...
Message édité par Thorus51 le 07-12-2013 à 23:29:48
