PB interessant avec SUMA GeForce4 Ti 4200SE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:54:08
Ta carte est elle bien enfichée dans son slot ?
Vérifie aussi un petit truc !
Regardes quand tu démarres ton ordi que les ventilos de la carte ont bien démarrés... Tu comprends que si ton ventilo ne tourne pas çà và chauffer et çà và planter ...
J'ai cru lire quelque part que certaines S/U/M/A avaient des ventilos défectueux ...
Le problème pourrait venir de là
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:02:51
Oui, la carte est bien enfichée (je viens de re-vérifier), oui, le ventilateur tourne correctement (pour le moment
De toutes façons, après un redémarrage, la machine peut tourner pendant des heures sans broncher, donc je pense pas qu'il s'agisse d'un PB de surchauffe...
Merci quand même pour les conseils.
D'autres idées
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:05:57
| Pierrot la Lune a écrit : Oui, la carte est bien enfichée (je viens de re-vérifier), oui, le ventilateur tourne correctement (pour le moment |
Il faut que tu vérifies çà à froid ... Il est possible que ( à froid ) quand tu démarres le PC, le fan de la carte graphique reste bloqué car froid ... Donc çà chauffe et çà plante
Vérifies çà , je suis sur d'avoir vu çà quelque part ...
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:15:53
OK, je vérifierai à froid... Ca me parait curieux que le ventilo puisse se bloquer et se débloquer comme ça, mais dans le genre bizarre, j'ai déjà vu pire, alors je jetterai un oeil
au prochain démarrage
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:17:14
| Citation : Il faut que tu vérifies çà à froid ... Il est possible que ( à froid ) quand tu démarres le PC, le fan de la carte graphique reste bloqué car froid ... Donc çà chauffe et çà plante |
Exact, j'avais ce problème avec ma geforce 2 GTS S/U/M/A/ : le ventilo restait coincé au premier démarrage : c'est peut être aussi ton cas?
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:32:12
tu as trouvé ou une maj du bios de la 4200SE ????
j'ai deja cherché, mais po trouvé
sinon, moi j'ai un probleme po mal non plus avec la mienne, mais bcp moins genant:
de tps en tps, qd je demarre la bête
l'affichage et tout merdique sous dos (caractéres bizzard ki clignotent, faudrait que je prenne une tof...), le bios etc, mais arrivé sous windows, tout est normal, je reboote, ça reste normal, j'arrete, je redemarre, c nikel ...
ça viendrait qd meme po du GPU qui est watercoolé qd meme ???
PS: g po le courage de remettre le ventilo d'origine juste pour ça
sinon, pierrot je vois po du tout pour ton truc, c space qd meme !!
Marsh Posté le 01-01-2003 à 22:46:39
Voilà le lien direct pour télécharger le dernier BIOS en question:
http://www.suma.co.kr/zboard/view. [...] =&keyword=
Effectivement, il est un peu space mon problème. Je vais surveiller ce ventilateur de plus près.
Remarque, quand on fait une recherche sur le forum, on se rend compte, qu'il y a un sacré paquet de monde qui a rencontré des problèmes avec ces cartes, notamment au boot. Ca se manifeste de manières différentes, mais c'est récurrent...
Apparemment, certains s'en sortent en utilisant la sortie DVI avec l'adaptateur DVI vers VGA, tu pourrais peut être essayer ça... et moi aussi quand je l'aurai retrouvé
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:09:41
alors pour l'histoire, d'utiliser le DVI + adapt VGA, j'ai une petite explication :
sur la sortie VGA, la SUMA, au boot envoit les images avec une freq de rafraichissement trop élevée pour certains ecrans ...
mon smiley 15" tourne sur la SUMA avec l'adapt, par contre j'ai eut un Viewsonic P90F(19" ) qui n'a posé aucun probleme sur la sortie VGA, puisque meilleur qualité, plus grd ecran, donc freq de rafraichissement de la SUMA compatible ...
qd je mets mon smiley sur le VGA, j'allume le pc, et le smiley fait un affichage bizzard, puis se met en veille: protection car freq de rafraichissement trop elevée ...
voili voilou, c une carte qui n'aime po les ecrans de merde
edit: sinon, merci pour le link pour le new bios
Marsh Posté le 01-01-2003 à 23:20:56
L'écran que j'utilise est un Iiyama HA202DT (un 22 pouces pour info) et c'est pas vraiment un écran de merde
D'ailleurs, mon PB reste le même avec d'autres moniteurs (un Sony 15sfII par exemple). Mais bon, ce qui tu dis à propos des fréquences peut quand même être vrai, surtout au démarrage à l'initialisation du moniteur.
Maintenant que j'ai remis la main dessus, je vais essayer demain avec l'adaptateur...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 00:04:37
oky
je me doute que ton 22" c po un ecran de merde
par contre j'ai un probz, j'ai flashé ma carte avec le bios dont tu mettais le link ....
mais c'etait un bios pour 4200 SE 64mo
et la mienne est une 128 ....
pitit probleme c'est que pas de bios pour 4200 SE 128 dispo chez suma
je fait comment ????
actu, je l'ai reflashé en 128mo VIVO (trouvé chez SUMA) mais à mon avis, les timings RAM sont po vraiment les memes que la version SE
ou je peux trouver un Bios d'origine de TI 4200 SE 128 ???
ou un nouveau bios, mais bon je prefererai revenir à celui d'origine ...
plus envie de faire une connerie
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:06:11
le pb du ventilo, tu l'aura tot ou tard; c'est commun à toutes les cartes. meme s'il tourne; il ne tourne pas à sa vitesse prévue (c'est l'alimentation du ventilo sur la carte ki fille pas assez de patate)
Coupe ton file et branche le sur un 12v, c'est ce que j'ai fait
PS; les 4200 suma sont très costaux; j'ai tourné 2 semaine avec le ventilo ki été en panne et je m'en n'était pas rendu compte (sous battlefield en plus; ça chauffe!!!)
Marsh Posté le 02-01-2003 à 01:18:12
| razorbak83 a écrit : oky |
Moi j'ai une SUMA Ti 4200Se 128Mo Mais le bios est celui d'origine moddé à 300 /600 si çà t'interresse, MP ...
Edit : Je viens de retrouver celui d'origine aussi , donc à 250 / 550 ...
Marsh Posté le 02-01-2003 à 11:19:35
Désolé pour le malentendu à propos du BIOS de ta carte: j'avais compris que tu avais la même que moi:
| Citation : [quote]tu as trouvé ou une maj du bios de la 4200SE ???? |
Apparemment, Lorben007 va pouvoir faire quelque chose pour toi.
Pour revenir à mon problème, j'ai vérifié le ventilateur: il tourne parfaitement dès le démarrage, et ensuite aussi d'ailleurs. Donc pas de PB de ce côté là... pour le moment
Autre chose: j'ai essayé avec la sortie DVI grâce à l'adaptateur DVI vers VGA, mais ça ne change rien
: on allume, on démarre, le système est instable, l'écran scintille, on reboote, et tout va bien...
D'autres idées???
Marsh Posté le 02-01-2003 à 12:50:55
nan la vraiment ta SUMA fait n'importe koi
sinon, j'ai MP Lorben007
c vraiment con c't histoire de bios
meme po pensé que tu pouvais avoir une version differente de la mienne
Marsh Posté le 09-05-2004 à 10:32:35
ouloa il date ce topic
je viens de m'acheter une SUMA ti4200SE 64mo Zalmanée (d'ocaz) vous croyez que je v avoir le prob du ventilo
non serieusement, elle pine souvent cette carte ?
Marsh Posté le 09-05-2004 à 10:40:40
2ans avec, jamais eu un prob, mise a part qu'elle gresille a mort maintenant a cause d'un oc prolongé qu'elle n'a pas du aprecié ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 10:47:26
ReplyMarsh Posté le 09-05-2004 à 13:46:54
| glossypaper a écrit : Peut etre que le ventirad de la CG touche pas le CPU? |
Nan nan
c'est bien le GPU
il est bourré de parasites
Mais il marche super
Jamais eu 1 seul plantage du a la CG ![]()
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:23:18
essaye avec une autre alim, j'avais eu ça avant que mon alim ne meurt
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:24:49
| sraidj a écrit : essaye avec une autre alim, j'avais eu ça avant que mon alim ne meurt |
...c'est le GPU qui a pris une claque, rien a voir avec l'alim meme si j'en ai une nouvelle depuis
Marsh Posté le 01-01-2003 à 21:53:04
Voilà, j'ai un problème assez particulier avec ma dernière machine:
lorsqu'on l'allume, windows XP se charge normalement, mais devient rapidement instable: l'écran "clignote" de plus en plus souvent, et XP finit par planter (écran bleu). Un simple redémarrage suffit, et ensuite la config peut tourner pendant des heures sans broncher. Seul le premier démarrage après allumage est instable. Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur, parce que j'ai vraiment tout essayé: MAJ du BIOS, options du BIOS, MAJ du BIOS de CG, derniers drivers, tout ! J'ai même essayé avec différents écrans, pour être sûr que le problème est ailleurs... En fait le PB semble venir de la carte graphique: en essayant avec une autre, le PB disparait.
Une bonne âme aurait elle une idée pour faire avancer le Schmilblick... ou faut il que je me tourne vers le SAV?
Voici une description de cette config:
Alim. Enermax >400W
CM Abit KR7A-RAID
Athlon XP 1700+
2 DD IBM 60 GXP en RAID 0
SUMA GeForce 4 Ti 4200SE
Lecteur de DVD Pioneer
Graveur Lite-On
Lecteur ZIP interne 250 Mo
BIOS 9N
Windows XP Pro SP1
Detonator 40.72 WHQL
4in1 VIA 4.43
Petite précision: même sans overclocking des différents composants, le problème persiste ;-)
Toute aide sera la bienvenue, merci d'avance.
