pas d'image - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:52:11
Mode sans échec et tu vire les vieux drivers
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:12:23
je ne peut rien faire de tous ca car je n'ai pas d'image a l'ecran
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:26:54
Nga tu remet l'ancienne et tu vire les drivers, ou tu le redémare a la barbare il te proposera sans échec... pareil pour mon passage 7300GT a 8800GTS, écran noir puis sans échec ![]()
Marsh Posté le 12-10-2007 à 19:46:58
tu fais comment pour redémarré a la barbare(au marteau
tous ce que j'ai mis comme driver c'est la carte mere ,quand j'ai essayé avec
la mx 440 je n'ai mis aucun driver
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:16:18
quand je redémarre mon ordi l'ecran ne reagi pas ,je ne peux pas me mettre en mode sans echec si je ne vois rien
Marsh Posté le 13-10-2007 à 22:32:28
ReplyMarsh Posté le 13-10-2007 à 23:08:19
ReplyMarsh Posté le 14-10-2007 à 01:21:36
je vais tenté de branché un ventilo zalman dessus pour voir si le courant y passe
ah mais ,j'aurais le dernier mot
Marsh Posté le 14-10-2007 à 17:15:33
j'ai branché un ventilo sur le connecteur de la carte et j'ai constaté que le courant
passait,je soupsonne le braket de la carte de coincé par rapport au boitier
je vais démonter la carte mere et branché la carte video a l'exterieur du boitier
Marsh Posté le 15-10-2007 à 00:23:19
ca yai j'ai trouvé j'ai planté la carte dans le mur et ca me fait un portemanto
tout neuf
merci msi
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:11:03
tu teste avec une autre carte graphique .... sa passe (reteste encore une fois pour voir au cas ou)
tu teste la tension du ventilo de la CG ... le jus passe
donc ... pas de prob de port AGP !
- vire tes periphs USB et autres (laisse juste souris, clavier & vga) & enlèves tout ce qu'il y a sur tes ports pci voire à l'extreme tes graveurs & HDD (sauf système bien sur
________ réessaye encore une fois ______________
Si sa passe pas alors jette la si t'as pas de garantie ou retour SAV !
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:39:14
finalement ca ne viens pas de la carte video je pencherais plutot pour le slot agp
de la carte mere
ya t'il un reglage dans le bios pour amelioré le port agp ?
j'ai testé la carte sur une k7 delta 2 msi (malgré des probleme de résolutions la carte démarre quand meme l'ecran)
merci a ceux qui essayent de m'aider
Marsh Posté le 12-10-2007 à 18:42:57
j'ai branché une 7600 gt (nx7600gt-td512z ddr2 agp8 msi) sur une carte mere
k8 neo 2 nforce 3 platinum msi : l'ordi démarre j'entend le disque dur mais je n'ai pas d'image sur l'ecran (je precise que j'ai bien alimenté la carte video avec une alim de
480 watt) j'ai essayé avec une mx440 agp et la nikel tous marche bien,ma 7600gt
agp serait elle incompatible avec la carte mere ?
