Sli ou pas? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 01:28:02
ATI = crossfire
SLI = Nvidia
Mais dans tous les cas ta carte mère ne te permet pas de faire de SLI / Crossfire (1 seul port Port PCI-Express 16x)
A moins de changer de carte mère, impossible de faire de SLI sur cette config.
(Après d'un point de vue personnel : je déconseille le SLI / Crossfire sauf pour booster des configs de quelques mois / annés quand le prix de la première carte s'écroule et justifie l'investissement... Et encore, ca n'a d'intérêt que pour certaines utilisations type multi écrans etc.)
Marsh Posté le 22-07-2016 à 01:38:10
Bonjour ,
Merci de ta réponse , du coup que dois-je fait pour booster ce pc?
Marsh Posté le 22-07-2016 à 01:56:50
Change ta carte graphique, donne nous ton budget on te dira quoi acheter.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 01:58:47
ReplyMarsh Posté le 22-07-2016 à 02:11:35
isken a écrit : Bonjour j'aimerai ne pas dépasser les 500 euros si possible. |
Oh ben ça va alors; avec ça tu as du choix
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:13:42
effectivement pour faire un sli ou crossfire, il faut une carte mere compatible, avec deux slot PCIe 16x pour y mettre les deux carte graphique, et une alim suffisament puissante et ayant assez de connectique pour allimenter les deux cartes
toi l'alim suffit pour deux GTX750, mais la carte mere ne permet pas le sli
et un sli de GTX750 ca n'a pas vraiment d'interet, à moins de recuperer une 2eme carte pour 3x rien
pour booster ton PC significativement, il faut changer la CG, la GTX750 est ancienne en plus d'etre bas de gamme
avec 500€ de bugdet, tu trouvera les tres performante GTX1070 qui viennent de sortir
plus proche des 400, les ancienne GTX980 et R9 390X
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 0h500.html
mais aussi, tu à combien de ram aussi ? 8Go c'est l'ideal avec ce type de config
si tu en à que 4, faudrait penser à en rajouter
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:14:05
On m'avait conseillé soit une 970 doit la nouvel 1060 .
Je vais opter pour une 1060 et peut être rajouter 8g de ram.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:15:34
chtit a écrit : effectivement pour faire un sli ou crossfire, il faut une carte mere compatible, avec deux slot PCIe 16x pour y mettre les deux carte graphique, et une alim suffisament puissante et ayant assez de connectique pour allimenter les deux cartes |
Merci beaucoup du coup je vais plus opter pour ça merci de votre conseil .
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:26:45
400€ pour une GTX 980 ce n'est pas un bon plan en ce moment... à ce prix voir moins tu trouveras des 980Ti d'occasion donc au niveau perf c'est +ou- une GTX 1070
Marsh Posté le 22-07-2016 à 02:58:53
les 1060 sont des 980 bis donc 980 a + de 400 euros, bofbof
Marsh Posté le 22-07-2016 à 05:54:41
+1 laisse tomber le sli j'en étais un ardent défenseur mais ces derniers temps les jeux sortent sans profil sli du coup les perfs s'écroulent. Je suis passé d'un sli de 970 à une 980 TI oc 1450Mhz j'ai eu des gains énorme dans doom 1 et vermintide (+20 à 30 fps) et des perfs quasi égale comme sous BF4. tout dépend de la résolution de ton écran en 1080p une 970 que tu peux trouver neuve autour de 240€ en cherchant les promos va parfaitement faire le job une fois oc tu as quasiment les perfs d'une 980. pour du 1440p ou une 980TI d'occase autour de 360€ fpin ou tu attends une offre promo pour une 1070 autour de 400€ mais idem la TI une fois oc est supèrieur à la 1070 stock ou l'égèrement oc et j'ai pu tester ayant eu une MSI gaming 1070 la 980Ti G1 fait mieux une fois oc.
pour résumer
1080p 970 gtx neuve 240-250€ ou d'occase 160-180€
1440p 980 TI d'occase 360-380€ ou 1070 neuve en promo autour de 400-420€
à savoir que Pascal essuie qu'elle que déboire notamment avec un problème de latence sur le Display port ce qui n'est pas le cas des Ti et que la technologie Fastsync va être disponible prochainement pour les séries 900..
Marsh Posté le 22-07-2016 à 22:25:30
fugazi2 a écrit : +1 laisse tomber le sli j'en étais un ardent défenseur mais ces derniers temps les jeux sortent sans profil sli du coup les perfs s'écroulent. Je suis passé d'un sli de 970 à une 980 TI oc 1450Mhz j'ai eu des gains énorme dans doom 1 et vermintide (+20 à 30 fps) et des perfs quasi égale comme sous BF4. tout dépend de la résolution de ton écran en 1080p une 970 que tu peux trouver neuve autour de 240€ en cherchant les promos va parfaitement faire le job une fois oc tu as quasiment les perfs d'une 980. pour du 1440p ou une 980TI d'occase autour de 360€ fpin ou tu attends une offre promo pour une 1070 autour de 400€ mais idem la TI une fois oc est supèrieur à la 1070 stock ou l'égèrement oc et j'ai pu tester ayant eu une MSI gaming 1070 la 980Ti G1 fait mieux une fois oc. |
Merci baucoup de votre reponse ceci m'eclaire sur le sujet je prendrai en compte toute les choses sur ce topic merci beaucoup à tous .
Marsh Posté le 22-07-2016 à 01:24:11
J'aimerai changer de configue et donc de carte graphique .
Pour ca je me suis renseignée et j'ai apris l'existence des cartes en mode sli ou crossfire . J'aimerai savoir si ca serait compatible avec la configue que j'ai :
Boîtier : cooler master silencio 550
Alimentation : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Carte graphique : Nvidia GTX 750
Ventirad : Cooler Master Hyper TX3i
Processeur : Intel core i5 3 GHz 4430cpu
Carte mère : H8M1-plus de chez Asus
Voilà , je suis pas expert dans le sujet c'est pour sa que je souhaite avoir l'avis de personne plus expérimentés dans le sujet . Du coup est ce compatible ? Si non , que dois je faire quoi prendre pour pouvoir jouer à des jeux plus recent ?
Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir lu .
Cordialement,
