Drop de fps suite à changement de gpu, besoin d'aide :/ - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:15:42
Sans vouloir t'envoyer sur une fausse piste, les OCZ Agility n'étaient pas d'une fiabilité à toute épreuve
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:43:15
Toute piste est bonne à prendre mais tout va bien, les voyant SMART sont au vert
En complément d'info, Windows est installé sur ssd, les jeux sur hdd.
Niveau activité des disques, je ne remarque rien de spécial en jeux, ils travaillent en lancement de game puis oscille entres 0 et 10% d’utilisation. Rien ne ce passe à ce niveau là pendant mes chutes de fps
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:01:52
Disons que les SSD de cette série qui posent problème peuvent générer des bsod, des freeze. Même si les jeux ne sont pas dessus, le système, oui. Et le SMART sera normal.
En 1ere intention, ça n'est probablement pas ça, mais a garder en hypothèse de dernier recours.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:12:06
Ah zut, j'avais lu trop vite... Un FX....
60°C c'est déjà limite pour ce genre de CPU.
Il est overclocké ou pas finalement ce CPU, pas clair. Si oui, désactive l'overclock pour voir...
Marsh Posté le 30-07-2017 à 23:55:07
le CPU n'est actuellement pas overclocké, la température est certes limite, mais pas en cause dans ce problème, le CPU est stock et son vcore reste stable, sans drop.
Les driver on également été installé proprement.
Par contre je remarque que le voltage de la carte graphique chute en même temps que les fps, malgrés une température bien en dessous du max (55° au dernier test)
Qu'es qui peut provoquer une chute du vcore sur un gpu mise a part la température?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 00:28:52
Quand lun GPU moderne est sous-utilisé, la fréquence et la tension baissent, ça c’est normal.
Cela veux dire que ton problème ne viens pas de la carte graphique (ou pas directement).
Soit c’est le CPU soit c'est logiciel (driver, malwares, windows).
Marsh Posté le 31-07-2017 à 01:22:52
Je vois merci pour cette réponse. un conseil pour un bon anti malware?
Marsh Posté le 31-07-2017 à 02:14:24
Tu met une vraie suie de sécurité, même temporairement (c’est gratuit pendant un mois), telles que kaspersky ou bitdefender (en version internet security), sinon, pour un nettoyage sur un spectre large de menaces, il te faudra 15 logiciels.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 20:19:40
Bonjour la Communauté!
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Je viens a vous car j'ai un soucis de drop de fps sur battlefield 1 qui est tout nouveau suite a une upgrade de gpu ( gtx 770 > gtx 970) la carte viens d'un ami, fonctionnais parfaitement chez lui, et je n'avais pas de bug avec mon ancienne 570.
je ne sais plus quoi faire, j'ai l'impression d'avoir tout essayé avec ce que j'ai sous la main, vous êtes mon dernier espoir je crois ^^
Ce qu'il ce passe :
Au bout de 5/10 minutes de jeu sur BF1, j'ai systématiquement des chutes de framerate, ça descend à 20/30 fps pendant plusieurs dizaine de secondes, alors que en tant normal je suis a + de 80, rendant bien sur le tout injouable.
En continuant à joué rien ne s'arrange, ces drops continue à intervalle plus ou moins régulière.
Ma config
Windows 10 X64
Carte mère : MSI 970 Gaming
CPU : FX-8350 4Ghz
Ram : 2*8 Go G.Skill Sniper DDR3 2133 MHz CL10
GPU : GTX 970 Gigabyte Windforce 3 (pilote 384.94)
Alim : Corsair 750W
SSD : OCZ Agility 3 128go
HHD : Western digital Blue 1Tb
Aucun overclocking
Ce que j'ai pus observé :
Mon premier réflexe étant de vérifier les températures, tout va bien de ce coté là, un GPU qui ne dépasse pas les 65°, côté CPU pareil, on dépasse jamais les 60° (certes un poil élevé mais ça passe, étant habitué a l'oc, le bug ne viens certainement pas de là, surtout que que rien n'est overclocké actuellement).
Pour la carte mère les sensors n'ont pas l'air de bien fonctionner, speed fan ne les détecte pas, ou buggé. Disque dur ok.
Par contre voila les courbes que me donne msi afterburner, les drops de fps étant marqué par les flèches blanche (remarquer mes talents de dessinateur
Comme vous pouvez le voir, l'utilisation GPU chute brutalement, ainsi que les fréquences, malgré une température correcte.
Notons aussi que la carte et le processeur ne tourne même pas a 100% pendant les jeux (réglage graphique réduit pour le test, ne change rien au problème)
Edit : ces screens vienne d'un test avec utilisation gpu tres elevé, au derniers tests, avec les reglages en bas, le gpu tourne à 60/70% en étant trés fluide, mais en continuant les même drops
Pour les autres courbes je ne comprend pas forcément ce qu'elles représentent, vous pourrez peut être trouver un indice là dedans.
Ce que j'ai essayer j'usqu'a présent :
Réinstallation complète des derniers drivers nvidia a l'aide de DDU, je n'es pas installé le Gforce experience
Mise a jour de tout les drivers du pc à l'aide de touslesdrivers
nettoyage ccleaner
Gros nettoyage software
J'ai essayé également de jouer avec les option d'oc de la carte graphique, rien ne change en jeu.
baisse de la qualité graphique du jeu limitation du framerate à 60 fps
Pas de problème sur des jeux moins gourmand type rocket league
Voila voila, je pense vous avoir tout dit, j’espère que quelqu'un aura une idée, sinon prochaine étape c'est reinstaller Windows, et j'ai vraiment pas le temps ni l'envie
Message édité par sickboy3873 le 30-07-2017 à 23:58:27
==> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1767_1.htm
