Aide / specs CPU/GPU & compatibilité avec multi-écrans
Aide / specs CPU/GPU & compatibilité avec multi-écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 20:55:14
J’ai un ordi portable avec ca comme proc : http://ark.intel.com/fr/products/7 [...] o-3_50-GHz
Dans les spécifications graphiques, il est noté :
Résolution maximale (HDMI) 3840x2160@60Hz
Résolution maximale (DP) 3840x2160@60Hz
Résolution maximale (VGA) 2880x1800@60Hz
Nb. d'écrans pris en charge  3
Le CG est une GTX860m 4Go RAM.
J’ai un écran 2560*1440 actuellement, ca marche nickel, CPU & GPU se balladent. Relié via DisplayPort.
Je veux en ajouter un 2e, le même, un 2560*1440.
D’après la spec du proc, si je le branche sur la sortie HMDI ca le fera ? ou pas ?
Ces specs (pour les proc et cartes graphiques), quand ils écrivent : résolution max = 3840*2160.
Cela correspond :
1.à la résolution max PAR PORT ?
2. ou à la résolution max du display total
> soit : 2560*1440 avec 1 seul écran
> soit : avec 2 écrans 1440p : 5120*1440 si les 2 sont en mode paysage, ou 2560*2880 s’ils sont en mode portrait. Auquel cas ca dépasse des specs, et il faudrait alors faire gérer un écran par le chipset Intel & le 2e par la carte graphique (je ne sais meme pas si c’est possible) ?
Si quelqu’un peut m’éclairer ce serait sympa car je suis un peu perdu…
Pour info, pas de jeu sur config 2 écrans, c’est pour taffer donc pas de soucis du côté ressources.
Merci !
autre question basique :
le laptop a 3 sorties pour écrans : DPort, mini-DP & HDMI.
il y a en a une qui sort directement de la CG & les autres du chipset Intel (comment le savoir) ? ou c'est un gestion logitielle ?
