[Résolu] Gros soupçons sur Radeon 4870HD
Gros soupçons sur Radeon 4870HD [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2010 à 18:41:16
Bonjour à tous!
J'ai acquis récemment un nouveau PC, que j'ai monté moi même, comme d'hab. Tout fonctionne bien, sauf 90% des jeux, qui crashent au démarrage. Pas de message particulier, juste un bien frustrant "bidule" à cessé de fonctionner". Je soupçonne fortement ma Radeon 4870HD (Saphire Vapor-X 2Go) d'être à l'origine du problème, mais je ne sais plus quoi tenter pour pouvoir enfin en profiter normalement.
Les jeux que j'ai essayé sont nombreux, comme BF 2142, Mirror's Edge, ou encore Hawx, par exemple. C'est systématique, et là j'en peux plus.
J'ai bien entendu la dernière version des drivers, ainsi que la dernière version de directX.
Que puis-je faire de plus???
Merci d'avance à toutes les âmes charitables qui prendront le temps de m'aider.
Message édité par lclds le 13-03-2010 à 22:48:16
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:00:49
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:47:29
Quel est le reste de ta config?
ca permettra peut etre d'un peu mieux cerner le problème
FEED BACK///achats-ventes///
Marsh Posté le 08-03-2010 à 20:59:13
PhenomII X4 955 BE
4 Go ddr3 Crucial Ballistix
ASUS M4A785TD-M EVO (AMD 785G)
*aucun overcloking
Marsh Posté le 08-03-2010 à 21:08:52
Et ton alim?
Marsh Posté le 08-03-2010 à 23:14:13
Pas de problème de ce côté là, c'est une 550w de marque. De plus j'ai déjà eu des problèmes d'alim, et il ne me semble pas que ce que j'ai là y ressemble du tout. Un problème d'alim se manifesterait quand le jeu serait déjà en train de tourner et que la carte aie commencé à pomper du jus. Là les jeux ne démarrent même pas, je n'accède même pas aux menus. Sur certains jeux je peux voir l'animation de l'éditeur, mais je n'arrive jamais au menu.
J'ai un jeu qui marche, c'est Flight Simulator X, c'est le seul, et la carte graphique ne fait pas sauter l'alim avec.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:16:10
aucune idée?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 11:38:32
probleme de drivers peut etre
Marsh Posté le 10-03-2010 à 12:21:23
bah j'ai téléchargé les derniers drivers catalyst.
Marsh Posté le 10-03-2010 à 13:35:07
passé un scan antivirus/spyware? on sait jamais
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:02:01
oui oui. C'est pas nouveau, ca le fait même après une installation fraîche de windows 7...
Marsh Posté le 10-03-2010 à 18:14:51
Alim modulaire ?
Il y a eu des prb avec les VaporX et certaines alim modulaires, je ne pense pas que ce soit lié mais on sait jamais...
Marsh Posté le 10-03-2010 à 19:51:25
kezako, une alim modulaire?
si ça peut répondre à ta question, ma carte graphique est bêtement branché sur le port pci16x, et a également une alim atx.
Message édité par lclds le 10-03-2010 à 19:51:44
Marsh Posté le 10-03-2010 à 21:48:30
C'est quoi le modèle de ton alim ?
Marsh Posté le 10-03-2010 à 23:26:44
Gigabyte 550w superb
Marsh Posté le 12-03-2010 à 14:45:01
J'ai l'impression que mon directX est pourri. J'ai des beaux messages d'erreur quand je vais dans directxdiag...
Ca pourrait venir de là, mais je n'ai pas trouvé de solution sous seven pour remettre directx à zéro...
Marsh Posté le 12-03-2010 à 14:57:23
Ton alim est en realité une 450watts, faut verifier si cela ne vient pas de la
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:41:00
En effet, c'est une 550w, garantie à 450w mini en constant.
c'est vraiment pas l'alim, pas la peine de chercher de ce côté là. Il y a quelques rares jeux qui marchent, et l'alim tiens le choc. De plus j'ai fait un bilan de ma conso d'énergie et je n'arrive jamais à 450w, meme avec tout qui pompe à max
Message édité par lclds le 12-03-2010 à 15:42:48
Marsh Posté le 12-03-2010 à 16:19:18
360w sur le 12 volts
Par contre, tu as bien deux alims PCI-EX (2*6 Pins) sur la carte graphique ?
Je viens de voir l'alim n'a que 1*6+2 Pins.
Message édité par Xantar_Eozenn le 12-03-2010 à 16:20:47
Marsh Posté le 12-03-2010 à 23:10:56
Je viens d'installer XP sur une deuxième partition de mon DD, et oh miracle, ça marche parfaitement!
Alors à mon sens, ca vient soit des drivers, soit de directX... Me rester plus qu'à réinstaller un autre seven sur cette deuxième partition pour tester.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 22:47:39
Merci à tout ceux qui ont pris la peine d'essayer de m'aider. Le problème est résolu. J'ai fait une réinstallation de Windows 7, et ça marche.
