1080TI FE soucis de puissance/temperature - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2017 à 17:39:56
Il faudrait nous donner plus de détails sur les températures, fréquences et résultats benchmark.
Sinon ça va être compliqué de répondre car c'est normal qu'une FE monte rapidement à 84°c sa limite stock, puis baisse sa puissance pour ne pas dépasser cette limite.
Marsh Posté le 11-10-2017 à 08:39:26
Et bien c'est simplement ça oui, elle monte a sa limite très vite, puis se bride pour ne pas la dépasser
Marsh Posté le 11-10-2017 à 08:51:53
Soit tu la revends, soit tu la watercoole ou tu mets un ventirad classique en perdant la garantie, ça me semble plus performant pour refroidir également les étages d'alim de la carte. D'autre part tu n'auras pas de problème de fuite de liquide ou de casse de la pompe en restant sur du aircooling.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 10:48:09
Salut, qu'est-ce que tu appel un "ventirad classique" ? C'est possible de changer la systeme de refroidissement de la carte sans passer par un block pour WC ?
Marsh Posté le 03-11-2017 à 10:57:58
Après avoir un peu cherché j'ai pas trouvé le moindre ventirad pour 1080Ti, y a ptet pas le choix de la passer sous water.
Marsh Posté le 03-11-2017 à 11:06:22
Question, ce serait pas le radiateur du wc derriere la façade qui lui envoit de l'air chaud?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 13:56:25
Salut, je ne pense pas que le radiateur du WC soit en cause, mon pc est monté tel que :
Avec en noir le NZXT pour le CPU,
En rouge le CPU
En vert la CG
En Bleu l'alim
Marsh Posté le 07-11-2017 à 14:36:49
Non mais globalement c'est quoi le problème ?
t'es a 10 fps dans un jeu ? tu fais pas les scores escomptés sur 3dmark&co ?
Marsh Posté le 07-11-2017 à 14:39:38
Le problème c'est que dès que je lance quelque chose qui ce sert de la CG, Shadow of War par exemple (en medium, 1440p) je ne tiens pas les 60FPS et la carte monte directement a ça limite de 84°C
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:04:59
Si la carte est encore sous garantie, fait la changer, effectivement il y a un problème.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:40:42
Quelqu'un va surement pouvoir t'aider avec ton profil de ventilation, si ça se trouve il est dégueu.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 16:51:25
| guigotech a écrit : Si la carte est encore sous garantie, fait la changer, effectivement il y a un problème. |
+1
Marsh Posté le 10-10-2017 à 14:28:31
Bonjour a tous,
Alors avant tout, voici ma config :
- Intel Core i7-7700K
- MSI Z270 SLI PLUS
- DDR4 HyperX Savage Black, 4 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 13
- Samsung Série 960 EVO, 500 Go, M.2 (Type 2280)
- Western Digital WD Blue, 1 To
- NZXT Kraken X52
- Corsair Carbide Clear 400C
- MSI GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition, 11 Go
- Corsair RM850i, 850W
Mon problème étant cette carte graphique, elle me paraît très faiblarde due au fait qu'elle chauffe vite pour pas grand-chose et donc se bride elle-même.
Dans un premier temps, je suis-je dans le vrai ? Ou ça pourrait être autre chose ?
Ensuite, je vous ai mis un sondage sur ce qui pourrait être le mieux pour moi (toujours si je suis dans le vrai
Cordialement,
Message édité par crakote le 10-10-2017 à 14:31:24
