Soucis carte graphique
Soucis carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2016 à 00:03:43
Salut !
En faite j'ai un soucis avec ma CG (HIS AMD 7870) mais je sais pas si il du a la carte mère (MSI ZZ7A G45) ou a la CG elle même...
3 fois sur 5 quand je demarre mon pc, ma CG est bloquée a 800 rpm peu importe si je règle la vitesse des ventilos manuellement ou pas  :na:
Par exemple sur MSI Afterburner la vitesse de base est 40% et elle se trouve a 794 rpm. Si je change et que je met la vitesse a 70% ca restera a 794~ 800 rpm.. Donc en jeu ou normalement je tape 60- 70°C maximum je tape des 100°C donc obliger de fermer le jeu sinon je me retrouve avec un barbecue maison..
J'ai essayer de desinstaller les drivers de la CG, demonter la CG, verifier le PWM et rien de special... parfois il suffit que je redemarre le pc 1 fois et ca passe, desfois faut que je le redemarre 10 fois...
Ca commence un peu a me gaver...
A votre avis ca peut venir d'ou ? La CG ou la CM ?
Lien de ma config pour plus de detail :
- Cooler Master HAF 912 Plus
- Intel Core i5 2500k OC @4.3 Ghz
- MSI Z77A G45
- Seagate Barracuda SATA III 6 Gb/s (ST1000DM003) - 1 To
- G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
- HIS Radeon HD 7870 IceQ X - 2 Go
- Scythe Ninja 3 Rev.B
- Antec High Current Gaming - 620W
- LG GH24NS90
- Windows 10 64 bits
- Iiyama Prolite E2773HDS
- Roccat Kone XTD
- Corsair Vengeance K70 Switch Cherry MX Brown
Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 04-04-2016 à 00:06:50
Désolé du double post, mais là par exemple je viens d'arreter mon pc et de le redemarrer, sur Afterburner la vitesse du ventilo de la CG est toujours a 40% par contre il est a 1375 rpm :pfff:
Marsh Posté le 04-04-2016 à 00:38:54
tu as tenté de modifier la courbe du ventilo
cpu @stock ca reagit pareil aussi ?
as tu envisagé la posibilité que ton prob vienne de msi ab par ex ?
avec une bonne désinstall de msi + nettoyage avec ccleaner la cg reagit pareil en jeux ?
Message édité par Badmacks le 04-04-2016 à 00:41:01
Marsh Posté le 04-04-2016 à 20:07:49
Salut, merci pour la reponse
Alors oui, j'ai modifier la courbe avec Amd Overdrive a la base, ça fonctionnait pas, après j'ai installer MSI Afterburner, modifier la courbe et pareil ca fonctionnait pas. La pourcentage de vitesse passe bien a 100% par exemple si je le met au max mais la vitesse reste bloquée a 794~800 rpm
Le soucis ne peut pas venir de MSI Af sachant qu'il était déjà présent avant que je l'installe... La seule chose qui me permet de jouer normalement c'est d'arrêter le pc et de le rallumer, mais bon c'est vraiment du hasard, ça peut fonctionner du 1er coup comme au 20ème redemarrage...  :heink:
Pour le cpu stock je vais essayer de le remettre stock et je viens dire ça
Message édité par SheRoN5 le 04-04-2016 à 20:09:09
Marsh Posté le 05-04-2016 à 20:34:50
Essai ta carte graphique sur un autre pc... si la cg fonctionne bien et en supposant que ca ne vienne pas d'un probleme logiciel/windows, ca pourrait bien etre un prob de carte mere ou d'alim...
si ca vient de l'alim, il vaut mieux pas la tester sur un autre pc, mais de tester une autre alim sur ton pc ;)
Sinon ton pote ne sera pas content si ton alim lui crame qqchose :sarcastic:
Marsh Posté le 06-04-2016 à 11:04:29
Oui je vais essayer sur le pc de mon père on a une config quasi similaire :)
J'ai essayer avec le CPU remis a sa frequence d'origine et toujours le même soucis. J'ai aussi flasher le bios de la CM pour voir si ça faisait la même chose  et ca a rien arranger...
J'espère pas que c'est la CM parce qu'il faudra tout changer sinon :(
