Souci avec Geforce 5700 LE 128 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:08:29
Mouais je vais tester ce soir, mais j avoue que c est la premiere et la derniere fois que j achete une carte graphique en grande surface ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 14:48:38
En demarrant l ordinateur, et malgre l affichage brouille, j ai pu copie colle un texte dans les propriete de la carte :
Plage d'entrée/sortie 03B0 - 03BB utilisé par :
Processeur SIS vers contrôleur AGP
Plage d'entrée/sortie 03C0 - 03DF utilisé par :
Plage mémoire 000A0000 - 000BFFFF utilisé par :
Donc c est un conflit, peut etre au niveau du chipset, mais je sais pas comment regler le prob ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:55:03
En fait j ai reussi a desaactiver le peripherique "Processeur SIS vers contrôleur AGP" dans le gestionnaire de periph, donc je n ai plus de neige, mais je ne retrouve plus ma carte graphique dans le gestionnaire
Je ne peux plus installer de pilotes pour ma carte. Mais bon ca avance ...
Si quelqu un s y connaissait, merci ![]()
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:58:14
Arf puisque personne ne peut m aider ici, ou devrait je allez voir ? Car c est a deux doigts de marcher, mais quand je desactive "Processeur SIS vers contrôleur AGP", ma carte n est plus presente dans le gestionnaire ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:02:55
Aller je t'aide moi
met a jour les drivers Sis de ta CM, et réinstalle les drivers de nvidia a jour aussi ! ca devrait marcher ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 02:34:44
La nuit porte conseil, donc demain j'essayes de trouver la solution a ton probleme ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 08:51:24
Une question: ces problemes n'apparaissent pas avec ta Ti4200 ?
2e question: la Ti4200 est aussi rapide que la 5700 normale, donc plus rapide de loin a la 5700LE, pourquoi changer donc ???
Mon conseil: retourne la CG au SAV, explique ton probleme et a mon avis ca doit venir de la CG, car si ca le fait avec une mais pas avec l'autre ... en plus les pixels multicolores et les lignes sont des bugs materiels en general, donc ca se trouve la CG a un probleme et le chipset n'arrive pas a se configurer comme il faut !!!
Marsh Posté le 07-10-2004 à 19:43:45
Car ma ti42000 avait des prob de surchauffe, la ram bouillante, le core aussi, et ca plantait tout le temps
Je l avais recup d un pote qu s en etait debarrasser, mais je me suis dit qu il fallait mieux en acheter une autre ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 20:00:49
Mais pour info, tant que la ti4200 restait froide, l affichage marchait impec, et je pouvais faire tourner everquest II ![]()
Marsh Posté le 07-10-2004 à 21:58:12
Pour info, la geforce fx 5700 a l air de tourne impec sur mon PC principale :
msi KT4 ultra
barton 3000+
1280 mo ddr
(CG d origine: ati radeon 9800 pro iceQ)
Mais sur mon deuxieme pc, ma geforce FX passe mal ![]()
Marsh Posté le 09-10-2004 à 14:05:05
Bon je vais racheter une new carte mere finalement, merci pour votre super aide.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 12:33:07
Bonjour, voila je vous expose mon probleme.
J ai acquis une Geforce FX verto 5700 LE 128 mo ddr, pour remplacer ma geforce ti 4200. Donc je desinstalle les drivers, j arrete l ordinateur, je monte la nouvelle carte. Je redemarre, (boot, pas de souci), mais au moment d arriver sous XP, mon ecran se brouille de tout un tas de pixels multicolores ! Avec des lignes vrticales colores dans tous les sens.
Ne perdant pas espoir j installe les pilotes de la 5700 fournis.
Une fois que les pilotes s installent, mon pc clignote pour effectuer les changements, et la ... C est le drame ! L ecran ne revient pas, il reste noir, avec des lignes rouges en haut (un truc de fou en gros
Description pc:
carte mere matsonic MS8308EP(266) / chipset sis 730s
processeur Athlon XP 1800+
Verto Geforce fx 5700 LE 128 mo ddr
512 mo sdr
alim 400w
2 ventilo
J ai aussi pense a faire un mise a jour du bios, en suivant la procedure de matsonic, mais j arrive pas a booter sur la disquette (ca me dit: veuillez retirer les dique et appuyez sur n importe quelle touche pour reboot), pourtant je l ai mise en sequence de boot (en premier floppy, deuxieme CD-rom, troisieme ide-0 (disque dur) )
Je sais pas si c est la mise a jour du bios qui resoudrait le probleme, ou une incompatiblite materiel. Si vous pouviez m eclairer.
Ou m explique coment booter sur ma disquette.
PS: j ai format, j ai test driver cleaner, j ai pris les derniers drivers, derniers directx 9.0c... Bref je bloque
Merci.
