Sortie vers VidéoProjecteur avec GeForce II MX 200 [CLOSED] [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:11:23
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:26:16
Tu n'a juste qu'à verifier la Resolution/Freq optimale du Projo (Cf Doc du Projo), et configurer ta CG avec ces paramètres d'affichage.
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:30:19
Oki merci mais le pb c que j'ai pas la doc technique avec moi et que les profs ne l'auront pas non plus...
Sinon ces réglages se font une fois le PC allumé avec le vidéoproj connecté ? Ou bien avant de le connecter ?
EDIT : 2 infos
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:39:56
Bon pour être sûr que tu aura une image, pré-config ta Cg en 800x600@75Hz.
Ensuite sur-place tu pourra affiner les reglages par des test de resolution/Freq superieures
Attention ne valide la resolution que après avoir fait un test (pendant 10 sec la resolution selectionné est testé : si ecran noir et que tu ne touche à rien => retour à la resolution Freq de depart, bref le truc habituel...
Marsh Posté le 09-05-2004 à 20:43:37
oki nickel ces infos... je vé coller les réso en 600x800...ça va me faire bizarre...lol
Merci pour ton aide, @++
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:04:39
![[:zealot1337] [:zealot1337]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zealot1337.gif)
Marsh Posté le 09-05-2004 à 19:42:31
Voilà le Topo :
Demain, j'ai un exposé à réaliser avec comme supports multimédia des diapos powerpoint... comme la fac est assez riche pour nous prêter des vidéoprojecteurs mais pas des portables...(
Pour plus d'infos hardware, voir ma config (c'est le XP2600)
--> CG = Leadtak GeForceII MX00 32Mo
J'ai donc une petite question : sachant que le cordon reliant le vidéoprojecteur à ma CG est un VGA normal (j'ai vérifié.....), il n'y a pas de pb particuliers pour le branchement.....mais faut-il faire des réglages particuliers avec WinFox ou autrement dans le pannel config ?
P.S : j'espère que ça va marcher, ça serait con tout de même de pas pouvoir profiter du vidéoprojecteur...
Message édité par bigoudi33 le 28-05-2004 à 14:04:56
« Chacun est responsable de la planète et doit la protéger à son échelle » ©YAB | GreenPeace
