Sortie TV en noir et blanc (sur Geforce 4 - 440MX) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2002 à 10:16:25
| Slyde a écrit a écrit : Problème classique de sortie que tu fais en S-Video alors que ta TV n'est pas cablée pour. Passe en composite. |
en + si la tele est secam et pas pal secam (vieille tele)
c'est la meme ------------->noir et blanc
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:22:15
Ma télé n'est pas une antiquité.
Elle est équipée en S-Video.
Avec une radeon 32 SDR TV/Out tout marche parfaitement.
Lorsque j'ai changé de carte ca n'a plus fonctionné (noir et blanc uniquement)
Je pense effectivement à un problème PAL / SECAM, mais je trouve ca étonnant.
Sincèrement, à ce niveau là, les ATI ont toujours été meilleures.
Leur qualité d'affichage et leur simplicité d'utilisation n'ont jamais fait défaut.
Bref, je ne sais toujours pas comment régler le problème.
J'ai vraiment besoin de votre aide...
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:24:11
essaye tv tool
sinon +1 pour la remarque de slide
tu as une prise svideo sur ta tv ou tu passes par un adaptateur peritel?
dans le deuxieme cas fo prendre la sortie composite
Marsh Posté le 18-11-2002 à 11:32:00
Merci Slyde.
J'essaierai dès que je serai chez moi (hélas tard ce soir vers 21H00).
Mais ou puis-je trouver TVTool (fournit avec la carte graphique?)
Dans les paramètres de la carte, lorsqu'elle est branchée sur la TV, avec nView j'ai pu choisir entre PAL ou NTSC (américain ou non), j'ai tout essayé mais ca ne change rien...
PS: j'ai aussi essayé sur mon magnéto, qui est PAL / SECAM / NTSC et ca ne change rien aussi, mais peut-être restitue-t-il en sortie ce qu'il recoit en entrée, ce qui fait que la TV se comporte de la meme facon : noir et blanc !
Marsh Posté le 18-11-2002 à 17:56:03
Au fait, personne ne m'a dit ou je pouvais trouver TVTool...
Quelqu'un peut me dire svp
Mercie d'avance.
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:41:34
J'ai le même pblm avec ma leadteak mx440. J'avais essayé toute une soirée, mais rien à faire, j'ai pas pu passer en couleur; Heuresement que je voulais me matter "C arrivé près de chez vous". En n&b alors qu'avec le même cable, la même tv et avec une tnt2 c'était en couleur. J'ai lu après coup le terme "composite" qui revient souvent... J'ai pas essayé, ça veut dire quoi ? Juste une autre option à cocher ou bien un autre cable ? pas le rond jaune mais le noir qui ressemble à un ps2 c ça ? Ca a des chance de marcher ou je me suis fait enflé avec une carte étrangère qui marchera jamais en France ?
Autre trucs marrant, mais ça avec toutes les mx, le chipset est particulier et n'est pas reconnu par tvtool, cool !
Marsh Posté le 18-11-2002 à 23:44:33
| vbond a écrit a écrit : Au fait, personne ne m'a dit ou je pouvais trouver TVTool... Quelqu'un peut me dire svp Mercie d'avance. |
google ou www.telecharger.com
Marsh Posté le 19-11-2002 à 10:40:44
Merci à tous pour vos réponses.
De mon coté j'ai envoyé un mail au support de leadtek et voilà ce qu'ils m'ont répondu :
You have to change the output signal (on the graphic card) from auto to s-video if your are using s-video in on your TV, or to composit video if you are using scart in on your TV.
You can change the output signal in :
Display Propperties>Settings>Advanced>Output Device
Pour ceux qui ne parlent vraiment pas anglais
Il faut changer le signal de sortie (sur la carte graphique) d'auto à s-video si on utilise l'entrée s-video sur la télé, ou à vidéo composite si on utilise la prise péritel.
Pour changer aller dans :
Propriétés/paramètres/avancés/dispositif de sortie
Bref, je n'ai pas pu essayé, j'espère que ca va marcher.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:06:38
| vbond a écrit a écrit : Merci à tous pour vos réponses. De mon coté j'ai envoyé un mail au support de leadtek et voilà ce qu'ils m'ont répondu : You have to change the output signal (on the graphic card) from auto to s-video if your are using s-video in on your TV, or to composit video if you are using scart in on your TV. You can change the output signal in : Display Propperties>Settings>Advanced>Output Device Pour ceux qui ne parlent vraiment pas anglais Il faut changer le signal de sortie (sur la carte graphique) d'auto à s-video si on utilise l'entrée s-video sur la télé, ou à vidéo composite si on utilise la prise péritel. Pour changer aller dans : Propriétés/paramètres/avancés/dispositif de sortie Bref, je n'ai pas pu essayé, j'espère que ca va marcher. |
hummm,sur une prise peritel,tu peut utiliser 3 mode d'entrer video: RGB,S-video et composite
tout depend de ce ke ta TV peu accepter et des connextion IN de ton cable peritel
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:35:57
essaye un truc : tu relie les deux fiches supérieures de la prise femelle svhs avec un fil de cuivre, un truc très fin, et hop, ça marche !!
Chez moi, ça mache pour ma radeon 9000 et pour ma TNT2 ultra.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:43:58
Wahou, c'est cho ca !
Je veux bien essayé mais en dernier recours...
Avant je tente la solution leadtek
Marsh Posté le 19-11-2002 à 11:46:52
Et si ça venait tout bètement de la télé et pas de la carte vidéo.
si la télé n'est que pal secam et qu'il y'a une image noir et blanc, c'est que la carte n'est pas configurée en NTSC, sinon il n'y aurait pas d'imge du tout. Le ntsc est en 60 images seconde ce qu'un télé pal secam n'est pas capable d'afficher.
de plus, s'il il y'a plusieurs entrée composites sur la télé il ne faut pas hésiter à les essayer toutes (j'ai eu un problème avec un lecteur dvd qui n'affichait pas la couleur sur une des entrée de la tv, quelque soit les réglages).
enfin on peut configurer l'entrée de la télé (ça dépend des modèles) sur un mode secam, pal ou auto. si la carte vidéo est configurée en pal et la tv en secam = pas de couleur. le plus simple dans ce cas est de modifier les réglages de la télé (la mettre en pal).
Marsh Posté le 19-11-2002 à 12:07:37
Sauf que (et je le répète) :
1 - avec une radeon 32 SDR tout fonctionne bien !
2 - dans le mode d'emploi de ma TV il n'est pas dit si elle supporte le pal et/ou le secam et/ou le NTSC et encore moins comme modifier les paramètres (mais bon ca je peux le trouver tout seul je pense)
3 - il n'y a qu'une seule entrée composite sur la TV
Donc selon le 1) ca ne vient pas de la TV.
Et puis en faisant des recherches sur internet, il est clair que je ne suis pas le seul à rencontrer le problème.
Marsh Posté le 19-11-2002 à 16:05:44
c pas cho du tout, t'as juste à poser le fil entre les trous !! pas de soudure, ni de trucs comme ça ! ça prend environ 2sec
Tu prends un bout de fil de 1cm, et tu le rentres ds les 2 trous ! ensuite, tu branches ta prise male, et c ok
Marsh Posté le 18-11-2002 à 09:43:17
Je viens d'acheter une leadtek Geforce4 - 440 MX avec sortie TV.
Après avoir eu du mal à faire en sorte que les jeux 3D ne se bloquent pas, j'ai un autre problème :
LA SORTIE TV EST EN NOIR ET BLANC
Quelqu'un connait-il la solution?
Pleaaaaase
