SLI et multi-affichage
SLI et multi-affichage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2007 à 16:59:32
Je me suis rendu compte recemment que le multi-affichage n'était pas compatible avec le SLI. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont réussi à contourner cette limitation, et comment ils ont fait :-)
Ma conf:
8800 GTX x2
Athlon 3800+
2 Go de RAM
Cordialement,
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:00:56
HS on :
On voit pas souvent des SLI de 8800GTX avec un 3800+.
HS off.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 17:22:24
tu peux désactiver le SLI au niveau des drivers , oui je sais spa pratique [:spamafote]
vu ta config , tu aurais dù te contenter d'une 8800 GTX surtout si tu comptais faire du multi-affichage...
Message édité par Space le 20-05-2007 à 17:25:28
Marsh Posté le 21-05-2007 à 00:31:42
RaKaCHa a écrit :
HS on :
HS off.
Sisi, il y en a quand-même...mais avec un Athlon 64 FX-57
et deux alim pour faire fonctionner le SLI ASUS 8800TX  ;)
Ma config :
Windows XP Professionnel
Boîtier Antec Performance One P160W
Alimentation principale Antec TrueBlue480 Blue Led  480W
Alimentation additionnelle Fortron X3 Booster SLI 300W
2 ventilateurs de boîtier Antec TriCool Blue Led 120mm
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe 2x 16x
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8 Ghz
Ventilateur processeur Zalman CNPS9700LED (Blue Led)
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS PC3200 C2 (Dual Channel)
2 cartes graphiques ASUS 8800GTX montées SLI
1 disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB cache SATAII NCQ
1 lecteur/graveur Plextor PX-716SA SATA
1 lecteur de disquette
Message édité par HDMax22 le 21-05-2007 à 00:33:58
Marsh Posté le 21-05-2007 à 00:44:05
Ma conf:
8800 GTX x2
Athlon 3800+
2 Go de RAM
Cordialement,
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  Tu peut vendre tes 2 8800GTX et te prendre une 8800GTS 320Mo ou 640Mo  :pt1cable:  :pt1cable: Jamais vue une config aussi désiquilibré lol la on parle d'un serieu CPU limited .....
Tu peut commencer par desactiver le SLI qui au vu de ta config ne t'apportera absolument rien de plus et tu aura acces au multi affichage
Marsh Posté le 21-05-2007 à 01:01:01
pour avoir testé le SLI + multiscreen je peut te dire que c'etais impossible  il faut utiliser une 3eme carte graphique pour avoir une sortie supplémentaire autre que celle du SLI, de plus il ne faut pas que cette carte ne soit pas une NV, sinon elle est détecté par les forcewares, qui coupe le SLI pour passer en multiscreen
selon ta carte mere, si tu a 3 port pci express tu pourra mettre n'importe quel carte ATI, sinon tu devra réussir a mettre la mains sur une CG PCI classique, le modèle le plus courant est la radeon 9200 PCI ( env 50~60€ neuf )
Marsh Posté le 21-05-2007 à 01:03:10
Un FX-57, c'est pas un 3800+ ...
 :heink:
Marsh Posté le 21-05-2007 à 01:07:52
tient j'ai remis la mains sur le lien vers le topic sur le forum officiel de NV sur SLIzone
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=6269
edit le topic date pas mal mais les infos de base sont toujours valable
c'est la methode bourrin mais ca marche
Message édité par arkrom le 21-05-2007 à 01:13:15
Marsh Posté le 22-05-2007 à 07:08:17
Merci pour les réponses interressantes, et les autres...
