SLI IMPOSSIBLE
SLI IMPOSSIBLE - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2013 à 01:29:14
Je viens de reinstaller mon windows 7 sur un ssd, je reinstalle tout les programmes et tout, les drivers etc.... et la fin j'active le SLI et la impossible des que je met appliquer, mon windows crash , ecran redemarage de l'ordinateur, je comprend pas.
avant de reinstaller l'os le sli de gtx 660 fonctionnait très bien. Et la pas du tout.
Mes meilleurs salutation,
Marsh Posté le 29-09-2013 à 12:33:45
J'ai vraiment tout essayer j'ai enlever les drivers , enlever la deuxieme carte graphique installer les drivers, remis la deuxieme et meme comme sa des que je met activer le sli mon ecran vient tout bleu avc des indications desssus et après il redemarre, je pense que le probleme vient peut être d'avoir installer windows avec le SLI. Quelqu'un qui aurait deja eu ce probleme pourrait m'aider SVP!!
Marsh Posté le 29-09-2013 à 15:26:59
Il faudrait nous en dire plus sur ta config pour pouvoir te donner des pistes.
Lorsque tu dis avoir enlevé puis remis la seconde carte, est-ce que tu veux dire que tu as aussi interverti les cartes?
Autrement, fais-le histoire de voir si chaque carte fonctionne correctement.
Si c'est le cas, essaie de tester chacune sur le port PCI-E dédié à la seconde carte pour voir s'il fonctionne bien.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:15:01
Alors ma config c'est un i7 2600 16goram 1600hz, SLI gtx 660,carte mere asus P8 Z77-V LE PLUS et une alim corsair CX750M. J'avais lu dans un site qu'il fallais pas installer les drivers avc le sli directement, qu'il fallais commencer part mettre une carte et instaler tout les drivers et après mettrre la deuxieme et mettre le SLI, cest que j'ai fait et meme comme ça sa ne fonctionne toujiours pas. Je vais essayé voir si c'est ma deuxieme carte qui ne fonctionne plus correctement. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 19:25:05
J'ai exactement ce probleme:
ecrant bleu par dessus le marcher Signature du problème :
Nom d'événement de problème: BlueScreen
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
BCCode: 101
BCP1: 0000000000000019
BCP2: 0000000000000000
BCP3: FFFFF8800316A180
BCP4: 0000000000000007
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
C:\Windows\Minidump\070713-43727-01.dmp
C:\Users\Bikette\AppData\Local\Temp\WER-46394-0.sysdata.xml
Lire notre déclaration de confidentialité en ligne :
http://go.microsoft.com/fwlink/?li [...] cid=0x040c
Si la déclaration de confidentialité en ligne n'est pas disponible, lisez la version hors connexion :
C:\Windows\system32\fr-FR\erofflps.txt
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:36:15
Tu as testé chaque carte comme dit précédemment et éventuellement testé le 2nd port PCI-E?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 22:56:12
Oui jai tester les deux cg pas de probleme mais je pense pas que le probleme vienne 2 port pci-e parce que cpu-z voit mes deux carte graphique et nvidia aussi.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 08:55:07
Et ma deuxieme carte gere le physX vu que le sli ne fonctionne pas .
Marsh Posté le 30-09-2013 à 08:59:28
Si les cartes fonctionnes correctement une à une, essayes peut être un autre pont SLI si tu as, c'est peut être lui qui est défectueux.
Mon Topic de vente
Marsh Posté le 30-09-2013 à 09:56:29
Je pense pas vu que il y a deuy jours il fonctionnait tres bien juste avant que je rinstalle le windows
Marsh Posté le 30-09-2013 à 10:12:52
Quand tu as installé windows, les deux cartes étaient connectées c'est bien ça ?
As-tu essayé d'installer windows + pilotes avec une seule carte, puis de rajouter la deuxième, comme tu le ferais si tu venais de l'acheter (ce que tu as du faire à la base) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-09-2013 à 13:13:24
Oui, elle etaient connectée avec le pont SLI, ce que jai fait cest dinnstaller windows toujours avec le sli et apres jai installer les derniers drivers et apres avoir installer tout mes programmes jai voulu activé mon SLI et cest ou mon windows crash, vu que sa marchait toujours pas jai enlever la deuxieme , desinstaller tout mes drivers de la cg , reboot le pc remis mes driverr a jour mi la deuxieme et le pont et apres jai essayer dactivé le sli et denouveau crash windows.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 13:54:40
Par instinct, j'essaierais bien de réinstaller complètement windows, avec une seule carte connectée, et une fois que tout fonctionne tu rajoutes la deuxième carte et le pont.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:20:06
Vraiment la fleme de reinstallé le windows mais ce soir je vais réessayer d'enlever la deux cg desisntaller les driver ,installé les drivers avec une cg et apres je mettrais la deuxieme et je testerai voir si sa fonctionne.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:26:13
Bah avec un SSD, l'installation ne prend pas autant de temps qu'avec un HDD. Il te reste cette solution au cas où la prochaine tentative ne donne rien.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:33:16
Tu pense il n'y pas dautre solution?
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:35:25
Bah le constat est simple, avant installation ton SLI fonctionnait, après non. Donc c'est l'installation qui pose problème.
C'était le même OS, tu l'as simplement installé sur le SSD, c'est bien ça ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:44:30
Ben jai reinstaller un os sur mon ssd wui est windows 7 64 bit cest la meme version.
Marsh Posté le 30-09-2013 à 14:47:21
Bah je ne vois qu'une réinstallation, mais tu peux essayer ta méthode avant, sait-on jamais.
Le SLI, tu l'as eu en 2 fois ? Une seule carte au début, la deuxième par la suite quand l'OS était déjà installé ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-09-2013 à 15:00:29
Oui
Marsh Posté le 30-09-2013 à 15:01:32
Bah voilà, je referais les mêmes conditions que quand ça marchait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 30-09-2013 à 15:08:23
Wep merci de ton aide ;)
Marsh Posté le 30-09-2013 à 21:12:36
Ben bas ça ne fonctionne toujours pas va falloir reinstaller L'OS ;//
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:02:11
Tu as testé tes deux cartes sur chaque port PCI-E de la carte mère ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 01-10-2013 à 10:14:11
Encore ça va, t'as un SSD, ça sera vite fait.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:24:09
Tu va pas y croire ça ne fonctionne toujours pas, j'ai installé L'os avec un cg et après j'ai installé le driver et mi la deuxieme avec le pont et mon OS plante toujours des que j'essaie de mettre le SLI. j'y crois pas quoi.C'est peut etre le pont qui est defectueux mais sa m'étonnerait.:(
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:30:03
bis...
Marsh Posté le 01-10-2013 à 21:35:28
la carte reconnait très bien mes deux carte et même la deuxième carte je le mis a gérer le PhysX,(vu que le SLI fonctionne pas) mais juste quand je met le SLI que sa ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 01-10-2013 à 22:09:09
mais je vais test je te redis sa.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 06:52:01
T'as installe TOUS les drivers de ta carte mere ? chipset etc... '
Peaches182 // HWBot
Marsh Posté le 02-10-2013 à 07:10:37
Ben je pense oui jai mis le cd fournie avc la carte mere. Peut etre qu'il manque  le driver pour le SLI je sais pas.
Marsh Posté le 02-10-2013 à 10:06:39
Il n'y a pas de driver SLI, c'est une fonction du pilote graphique. Tu as essayé un autre pont SLI, ou de te brancher sur les deux autres connecteurs ?
Marsh Posté le 02-10-2013 à 12:12:06
Non je nai pas d'autre pont SLI avant ma reinstallation de windows 7 le pont fonctionnait tres bien je le pas toucher .
