SLI: connecteur PCI-E 16x 1 et 3 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2010 à 17:28:39
Ça m'étonnerai..tu es sur?..car bon la majorité des cartes graphique prennent 2 slot pci mais sur la p6t y'a bien un pci entre chaque pci express 16x donc bon.. ça devrait passer entre le 1 et le 2..
Marsh Posté le 02-08-2010 à 17:38:01
A vue d' œil ça passera pas, même si c est exactement comme tu l as décrit... J ai peur ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 18:58:48
quel modèle de P6T , il en existe 7 ou 8 ?
cela devrait fonctionner si tu mets sur le PCIE 1&3 mais tu risques de te retrouver en PCIE 16x/8x , regardes les specifications de ta CM , c'est indiqué...
Marsh Posté le 02-08-2010 à 19:43:37
Ca parlera peut-être plus en image (désolé qualité tel.portable) J'ai volontairement pris la vue par en dessous pour bien montrer le port PCI-E 16X (bleu) qui est quasiment collé à la carte du dessus
Marsh Posté le 07-08-2010 à 15:43:36
Si tu voulais faire du SLI , il fallait prendre une autre CM
Je regardes toujours comment sont disposé les PCIE avant achat d'une CM...
Marsh Posté le 07-08-2010 à 16:54:57
Réponse simple, oui tu peux...
Mais trouve un PONT SLI de la bonne dimension ![]()
Marsh Posté le 02-08-2010 à 17:16:18
Bonjour à tous.
Alors voilà je vais monter un système SLI sur ma carte mère compatible bien entendu (Asus p6t), qui possède 3 ports PCI-E 16x. Ma carte graphique me prend 2 slots sur le panneau arrière de la tour est rend impossible un sli entre les ports pci-e 16x 1 et pci-e 16x 2. Est ce que le sli sera fonctionnel si
je branche mes cartes sur les ports pci-e 16x 1 et pci-e 16x 3 ???
Je ne sais pas si c est très clair mais merci d' avance
Message édité par dindger le 02-08-2010 à 17:17:09
