SLI de GTX 970 avec i7 920 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2014 à 10:13:26
Je ne répondrais qu'aux 2 dernières questions :
3 - Aucun problème pour un SLI
4- Aucun problème également.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:11:14
Drapal (j ai un i7 860 et je compte également passer au sli 970)
Marsh Posté le 21-09-2014 à 19:41:42
Merci pour ces réponses artouillassse
D'autres spécialistes pour les autres questions ?
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:03:39
Ton i7 @ 3.8ghz fera très bien l'affaire ne t'inquiète pas.
J'ai également un 940 @ 4.0ghz (par contre il prend 1.4V dans la gueule) avec une Radeon R9 290x et ca tourne nikel. Avec un SLi ça tournera encore mieux
Marsh Posté le 21-09-2014 à 21:12:19
suivant les cas le cpu limited risque de se faire sentir quand même, un oc a 4-4.2 pourrait s'avérer utile.
Tout dépend sur quoi tu joues, en même temps si c'est pour rester sur mono écran en 1080p le SLi sert un peu à rien...
Marsh Posté le 23-09-2014 à 00:11:28
| starconsole a écrit : suivant les cas le cpu limited risque de se faire sentir quand même, un oc a 4-4.2 pourrait s'avérer utile.  |
ça peu toujours servir a mettre du sursampling....
Marsh Posté le 23-09-2014 à 14:30:00
| forcebio a écrit : Hello tout le monde,  |
Inutile L'architecture qui bride, fait encore un OC a 4 GHz et tu grappilleras encore des FPS avec une 7970 GHz...
Garde ta carte graphique et prend un i5  Core  4670K/4690k + CM et tu profitera mieux du potentiel de ta carte graphique
Marsh Posté le 23-09-2014 à 14:47:19
un i7 920 clocké aux environ des 3.8/ 4 ghtz marche aussi bien qu'un 4670 sur des moteurs récents grace à l'hper threading
comme BF4 en multi par exemple
après sur des moteurs plus anciens , c'est sur qu'il risque de devenir un peu plus limitant
cependant , dans la majorité des cas il garantiera quand même un framerate mini satisfaisant
et puis dx12 sera là dans un an
concernant , les micro saccade en multi gpu , ça c'est nettement amélioré , que ce soit chez nvidia et même chez amd qui était particulièrement concerné avec les 7xxx
sans parler qu'il existe des options ( adaptative vsyn , fps limiter ) pour contourner le problème lorsque c'est vraiment gênant
Marsh Posté le 23-09-2014 à 15:06:27
Passé d'un i7 920 @ 3.8 à un i5 n'est pas judicieux.
Il perd le HT et en plus cela ne lui apportera quasiment rien en plus niveau FPS.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 17:15:04
Merci pour vos réponses.
Je me doute bien que prendre une nouvelle génération de CG sur une machine de 5/6 ans n'est pas des plus judicieux.
Je vais donc rester comme cela, de toute façon ça fonctionne encore pas trop mal niveau jeux, la plupart du temps à fond ou presque.
Quand une nouvelle génération de CPU intéressante sortira, j'envisagerai un upgrade total
De plus, je viens d'ouvrir la tour, et ayant une carte contrôleur SATA6 & USB3, plus une carte son PCI, plus de place pour un SLI
Ma 7970 GHz Edition va encore servir un bout
Marsh Posté le 24-09-2014 à 12:31:10
Dans BF4, l'hyper threading permet juste de diminuer la charge et c'est pas ce qui manque comme sujet sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
Test: Intel i7 920 @ 2.66 & 4 GHz - Gaming avec une HD 7970
[img]http://www.ocaholic.ch/modules/xcgal/albums/userpics/ID836/PerfIndex.png
[/img]
Marsh Posté le 26-11-2014 à 09:02:16
Pas de CPU limited avec un 920. Et je parle parle en conaissance de cause j'ai un 860 clocké et une 7970 clocké aussi et je ne suis pas CPU limited ...
Marsh Posté le 26-11-2014 à 10:42:13
Tu sera CPU Limited à environ 200-250 FPS avec ton CPU @ 3.8GHz/4Ghz.
Donc pas vraiment Limited en fait
Tu peux te prendre ton SLI de 970 et dans 6mois/1an changer le combo CPU/CM  .
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:08:26
en fait Techpowerup , à publié il y a peu , un article sur le scaling pciex
http://www.techpowerup.com/reviews [...] ng/15.html
bon là j'ai prix un des exemple le plus parlant , mais il démontre bien que c'est pas la puissance du cpu qui poserait problème mais plutôt le début du port PCi ex 2.0 8x  , qui bride vraiment beaucoup dans certains cas
du coup SLI de 970 avec un 920 oc , pourquoi pas , mais à condition que la mobo utilisent deux port cablés en 16x
Marsh Posté le 20-09-2014 à 09:38:49
J'ai parcouru le forum en lisant tout ce que j'ai pu trouver sur ces nouvelles carte nVidia, et la 970 me semble très très intéressante... mais j'ai quelques questions sans réponses. Je compte donc sur vous et votre expertise
1. Mon CPU est n i7 920, OC et stable depuis 2 ans à 3,8 GHz (pas tenté plus car pas envie de trop augmenter la tension, là il est à 1,21V, tranquille quoi). Est-ce que si je me monte un SLI de 970 fraîchement sorties, je serai limité par mon CPU ? Ce qui réduirait l'intérêt d'upgrader, sachant que je suis avec une 7970 GHz Edition de Sapphire.
2. Le SLI... à une époque, j'entendais dire et je pouvais lire que c'était souvent galère, avec des soucis dans les jeux... saccades, pas de grosse amélioration par rapport à une carte seule etc... Est-ce que ce genre de soucis est réglé, ou du moins beaucoup moins présent et non gênant ? Désolé de mon ignorance, mais jusqu'à hier j'étais pro-monoGPU
3. Ma CM est une Asus P6T-Deluxe-V2. Pas de réserves particulières pour un SLI ?
4. Alimentation Corsair 850W. Je pense être largement tranquille ?
Merci et bon week-end à vous !
