SLI 8800gts 512 ?
SLI 8800gts 512 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2012 à 10:20:27
Je vais upgrader mon pc avec ça :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76055.html
http://www.materiel.net/processeur [...] 76134.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63954.html
Et j'ai ma CG 8800GTS 512Mo qui tourne encore bien et pour faire des économie et pas en racheté une est-ce que un SLI de cette carte pourra faire tourner la majorité des jeu, ça vos quoi maintenant:p
Marsh Posté le 02-08-2012 à 10:54:55
Ca existe plus en neuf des 8800 Gts donc a part te tourner vers l'occase...
Sinon tout tes choix sont parfaits, pense a regarder ton alim avant de changer tout.
Enfin rajoute un rad Thermalright Macho sur ton proco.
En occase saches que tu peux trouver des HD 6870 sur le forum à environ 80 / 85 euros
Message édité par hydraxiis le 02-08-2012 à 10:55:42
Boitier Iwin Geforce / Asus Rog B360G Gaming / Intel Core I5 8500 / 2 X 8 Go Sport LT Blanches / Be Quiet Pure Power 600 W / Asus Strix 1080 GTX / 2 X Corsair SSD 240 Go / Seagate Sata II 1 To...
Marsh Posté le 02-08-2012 à 11:02:08
Ouai justement y'en a 20-30€ des 8800gts G92 de même marque que la mienne. Mais les perf en jeu change bcp ?
Mon alim c'est une 520W modulaire de marque Corsair ça fera l'affaire ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 26733.html
Sinon c'est quoi la différence des RAM g-skill rouge, bleu et noir ?
Message édité par MaiLLiW le 02-08-2012 à 11:07:14
Marsh Posté le 02-08-2012 à 11:04:52
bas tu doublera les perfs en théorie, mais bon sur du bf3 si tu es à 5Fps bien tu passera à 10 lol
Marsh Posté le 02-08-2012 à 11:23:58
ok et il faut qu'elle soit de la même marque ou juste le même gpu ?
Sinon avec 512Mo ya bcp de jeu qui en demande plus ?
Marsh Posté le 02-08-2012 à 11:32:58
Doubler les perfs avec des 8800GTS? Ah non pas du tout!!!
Tu auras - quand tu n'auras pas de bug - au mieux 25% de perf en plus mais une consommation assez élevée.
L'alim devrait suffire cependant.
Cette carte est totalement dépassée, le SLI de ces cartes aussi.
Ensuite pour les 512Mo, c'est viable si tu n'es pas exigeant et que tu ne joues pas dans une grosse résolution. A partir de 1600x900, mieux passer avec au moins 1Go.
De plus en plus de jeux demandent désormais 2go avec des textures hi-Res.
Si c'est un PC orienté, jeu, ta config n'est pas équilibrée du tout. Très bon CPU et CG qui n'est pas bonne.
Mieux vaut avoir une carte mère moins bonne, un CPU moins bon et une meilleure CG.
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2012 à 11:33:33
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:39:11
Ouai mais en ce moment je suis sur un pc portable qui a une gt550m et un i5 2410 et c'est limite.La 8800 sera mieux que la 550 pour le début ça suffira, j'irais sur autre chose en CG si ça me convient vraiment pas. c'est surtout pour faire tourner guidwars2.
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:51:44
Comme dit plus haut,choisi plutôt une CM et Proco plus faible et prend une CG qui tiens la route...les 8800 c'est un peu trop old school maintenant ;),oriente toi vers une carte a 100/150€ et la tu pourra jouer confortablement sans être trop exigeant niveau résolution et option HD :)
Topic Transactions + FeedBack
Marsh Posté le 02-08-2012 à 13:56:42
ok les i3 2120 sont pamal ou ya vraiment une trop grosse différence avec les 4 coeurs ?
j'ai pas trouver la différence entre ces 2 CM :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 80788.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76861.html
Message édité par MaiLLiW le 02-08-2012 à 14:00:29
Marsh Posté le 02-08-2012 à 14:03:39
Ce n'est pas l'idéal le SLI avec de vieilles CG
Prends toi plutot une carte comme une GTX 460 1go que l'on trouve d'occase vers les 80€
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 02-08-2012 à 15:31:12
Il y a, à mon avis, un juste milieu entre un i3 2120 et une 3570k.
Ton budget semble être de 450€ + CG à 30€ = 480€
RAM=50€
CM= 90€
CPU=200€ (2500k?)
CG = 140€ => prendre une 6870 à 110€ neuve, ça peut le faire. Restera 30€ pour un bon ventirad et O/C un peu le CPU. Si tu ne veux pas faire d'OC, oriente toi vers un CPU encore moins onéreux.
Mieux vaut payer moins et changer plus souvent.
Message édité par Profil supprimé le 02-08-2012 à 15:35:47
Marsh Posté le 02-08-2012 à 15:43:38
Voila ce que j'ai pu te faire.....
http://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
  Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
Processeur  Disponible en envoi immédiat  229,95 €
Carte mère ATX Socket 1155 Intel Z77 Express - SATA 6Gb/s - USB 3.0 - 1x PCI-Express 3.0 16x + 1x PCI-Express 2.0 16x  MSI Z77A-G41
Carte mère  Disponible en envoi immédiat  94,95 €
Kit Dual Channel RAM DDR3 PC10600  LDLC 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1333 MHz CL9
Mémoire PC  Disponible en envoi immédiat  46,95 €
1024 Mo Dual DVI/Mini HDMI - PCI Express (NVIDIA GeForce avec CUDA GTX 560)  MSI GeForce GTX 560 N560GTX-M2D1GD5 V2 1024 MB
Carte graphique  Disponible en envoi immédiat  169,95 €
> Voir le panier hors taxe
TOTAL DE VOTRE PANIER* : 541,80 € TTC
Grosso modo dans ton budget quoi....
Aprés avec ce budget tu peux sans doute trouver un peu mieux niveau CM mais bon c'est pas sur sa que se base les perfs d'une config AMHA.....
Message édité par AVatar66 le 02-08-2012 à 15:52:25
Marsh Posté le 02-08-2012 à 18:09:47
La 560 coute trop cher par rapport à une 6870 qui a les mêmes perfs (si ce n'est plus)
Le 3570k est tout de même plus cher qu'un 2500k pour les mêmes perfs dans les jeux à fréquence égale (2.8% de différence dans les jeux en moyenne). Le 2500k monte aussi haut que le 3570k.
A la limite, pourquoi ne pas partir sur de l'occasion en P8P67 b3? C'est pas cher du tout.
CM60+RAM50+CPU150 = 260€ le tout avec facture et garantie, il resterait de quoi acheter une CG bien plus sympa.
D'une gamme allant de 220€ pour une VTX 3D 7850 x edition
à 330€ pour la 7950 x edition
Là, niveau jeu, plus rien à craindre.
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:18:54
Je pense que je vais partir sur ce kit et si niveau CG ça me convient pas je prendrais une gtx560.
http://www.materiel.net/pack-compo [...] 78043.html
Marsh Posté le 03-08-2012 à 23:20:51
Sinon pour le jeu un 24" est trop grand ou vaut mieu un 22" ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 00:54:23
C'est uniquement la résolution qui compte pour les perfs. Un 22 pouces en 1600x1900 serait plus adapté à la carte vidéo (qui coute cher ! Rapport prix/perf pas terrible)
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2012 à 00:56:30
Marsh Posté le 04-08-2012 à 01:06:42
jpensais partir sur celui la :p
http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 63843.html
du coup un nouveau GPU sera obligé en 1080p ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 02:18:08
La 6870 (110€)= 560(160€) en terme de perf, et c'est déjà "un peu vieux". Une 7970 (450€) ou 680(550€), c'est le double de perf, mais ça coute très cher.
Mieux vaut acheter souvent une CG graphique à 150€ que d'acheter une grosse CG à 400€ ou plus qui sera de toute façon rapidement dépassée.
Marsh Posté le 04-08-2012 à 03:19:46
je trouve ça drôle le SLI, en revanche si tu veux rester dans la même génération une gtx 260 avec 216 unités c'est la même chose mais en mieux (plus de ram, moins d'emmerdes)
pour l'écran, si tu ne pars pas sur du prix plancher peut-être prendre un modèle à dalle IPS?
avec une seule GTS, tu ne seras pas si mal, quoi qu'on en dise un gros CPU et plein de ram avec une vieille CG c'est mieux que l'inverse, surtout quand on veut faire tourner des jeux récents.
tu seras juste sujet à des horreurs tels que les détails moyens et la résolution non native :lol: et l'envie d'avoir mieux parce que tel jeu lourd et récent n'a plus d'intérêt s'il est plus moche et plus lent qu'un vieux jeu à cause des conditions. aargh :D
Marsh Posté le 04-08-2012 à 10:58:50
C'est pour faire tourner guidwars2 et c'est surtout en WvW (pvp de 250 joueurs contre 250) qu'il va ramer mais ça sera plus le processeur qui gère ça ?
Marsh Posté le 04-08-2012 à 12:46:27
Il reste plus facile de mettre à mal un GPU qu'un CPU, donc pour avoir des jeux qui tournent d'une manière correcte, c'est surtout le GPU qu'il faut privilégier. Mais il ne faut pas non plus que le CPU soit à la ramasse. Cela reste un é-qui-li-bre.
Là, ton CPU est plus que suffisant pour le jeu (si tu as une autre utilisation comme le montage HD, reste sur celui là), tu ne seras presque jamais CPU limited même avec une carte très puissante. Comprendre: le CPU que tu penses acheter est trop gros pour son usage et sera peut être jamais à 100% sur du GW2.
En 1920x1080, il faut une bonne quantité de mémoire vidéo. Bon après guildwars 2 devrait tourner sur pas mal de machines. Une 6870 ou 560 GTX feront l'affaire à mon avis. Mais tu mets peut être 100€ en trop sur ta config. 100€ qui peuvent aller dans une bien meilleure CG et qui répondra mieux à ton besoin.
Dans l'informatique, acheter un truc en pensant à l'avenir, c'est une hérésie.
Tu te dis "je vais acheter un PC à 800€ comme ça il me durera 4ans".
Alors que si tu achètes un kit à 400€ aujourd'hui et un autre à 400€ dans 2ans, tu seras beaucoup plus performant sur la deuxième période qu'avec le premier PC. C'est une règle établie.
L'écran IPS, si c'est que pour le jeu: oublie
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2012 à 12:53:38
Marsh Posté le 04-08-2012 à 18:30:24
ok mais tu me conseil quoi comme config pour les 100€de moins comme tu dit, un 2500k coûte 20€ de moins jvoi pas ou économiser les 100€.
Si je peut avoir cpu+ram+CM a 300€ c'est sur que jpourrais prendre une meilleur CG mais je sais pas quoi prendre pour 300€.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:15:58
Je suis vachement étonné de voir qu'il faut un CPU à 200€ pour jouer comme il faut à un jeu massivement multijoueur.
Marsh Posté le 05-08-2012 à 13:58:05
pas tout à fait d'accord dans le sens où on peut étaler la dépense, ça peut être mieux que de prendre un crédit à la consommation - voire acheter un PC de supermarché pour le quatre fois sans frais :D
Marsh Posté le 05-08-2012 à 20:29:15
Du coup je sais pas quoi prendre en cpu :p
tu me disais quoi pour 300€ ?
Message édité par MaiLLiW le 05-08-2012 à 20:30:25
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:51:56
D'occasion sous garantie un 2500k + 4go de RAM + une CM qui permet un bon OC (je préfère ASUS ou Gigabyte de coté là).
Restera 200-250€ pour une bonne CG (à la limite, neuf c'est pas plus mal)
Marsh Posté le 06-08-2012 à 11:52:34
Bon bah jme suis acheté ce kit : http://www.materiel.net/pack-compo [...] 78043.html
me faut une CG j'hésite a prendre une 7850 ou 7870 si la diff se fait sentir? , une gtx560TI ou attendre la gtx660 si elle dépasse pas les 250€.
Message édité par MaiLLiW le 06-08-2012 à 11:55:14
Marsh Posté le 06-08-2012 à 15:34:41
'lut...
Alors pour infos... La 660 risque bien de se trouver a pres de 300€
Pour le SLI de 8800GTS 512mo (comme tu voulais au départ)... ça vaut en perf une seule 5850...
Je viens de franchir le pas de la gtx670...
Avec les jeux qui preferent AMD, la 670 est env 10% - perf que la 5970.
Avec les autres jeux, j'ai env +30% de perf.
Bon, je sais que ma comparaison est plutot bancale... Juste apres mon sli de 8800gts 512, je me suis pris 2 hd5850 (crossfire= équivalent d'un SLI) qui valent une 5970... J'ai ensuite prix la 670... Je n'ai donc pas pû gouter au HD6xxx/7xxx ni aux gtx 4xx/5xx... Je peux donc pas comparer avec ce genre de cg.
Maintenant, c'est sur que choisir entre une 7850/7870 et une gtx660... ça va pas etre évident. C'est le tarif qui va primer...
Sur de telles cg, je préfère éviter l'occaz... ou alors acheter une cg d'un possesseur, ici dans le forum, c'est plus sûr de pas tomber sur une carte a moitier HS.
Je serais toi, je prendrais la 660 en 3x ou 4x...
si tu n'as jamais commandé chez pixmania, lors de la toute premiere commande, tu aura droit au 3 ou 4x sans frais...
La 660 consomme env autant qu'une seule de tes 8800... mais est au moins 4x plus puissante, avec 4x plus de ram
Message édité par actaruxs le 06-08-2012 à 15:43:37
Marsh Posté le 06-08-2012 à 22:08:43
ok bah déjà j'irais pas au dessus de 250€ et ça sera du neuf donc 660gtx c'est mort.
Mais par contre j'ai tjs été chez nvidia car j'ai l'impression que la fiabilité des cartes et des drivers de ATI laisse a désiré...
J'aimerais avoir des retour des gens ayant des 7850/7870 pour être sur :p
