"No signal" durant quelques secondes - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:35:26
Si quand tu enlève 2 barrettes le problème ne surviens plus, c'est que c'est un problème avec tes RAM...
A voir si c'est un port de la CM ou une barrette elle même qui pose soucis. Tu peux tester tes ports RAM avec une barrette a chaque fois.
Sinon, je te conseil tout de même de changer d'alim, question de sécurité du matos. Il n'est pas conseillé de bricolé son alim.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 13:52:45
Ton alim' est largement suffisante, en espérant que se soit une 80 Plus.
Ensuite tu as clairement un soucis via ta mémoire vive ou un de tes ports memory.
Comme dit plus haut, teste une par une sur le même slot, si aucun soucis alors il y a de forte chance que se soit un emplacement mémoire de ta CM qui soit défaillant.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:15:16
Je pense que le soucis peut effectivement venir de la RAM. j'ai souvent eu des pb avec les slot 1 et 2 ceux-ci ne supportant pas le dual channel. C'est donc pour cela que j'ai pensé à les enlever afin d'éviter les no signal au démarrage de windows qui entraînaient des reboots intempestifs !
De plus windows, a ces moments, me proposait des restaurations système pour régler ce bug. Mais choses étrange, même en mode sans echec "no signal" puis reboot, pire encore, au moment de la barre de chargement qui permettait d'acceder au menu de la restauration sytème , le pc plantait et la il fallait complètement l’éteindre. Mais après avoir justement enlever ces deux barrettes de RAM cela avait disparu, plus de blocage.
Ensuite, pendant le jeu, après dix minutes (aléatoire, peut apparaître comme ne pas apparaître durant 4), le no signal faisait son entrée en scène durant quelques seconde, suivi d'un son qui crashait puis tout entrait dans l'ordre je pouvais continuer à jouer.
Je vais donc continuer a creuser cette piste, c'est peu être un pb mémoire ... ou de slot pci... Ou driver...
Je vous remercie pour vos réponses, si vous avez d'autres conseils , je suis preneur .
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:47:56
Peut être la CM ?
Malheureusement, pour être formel sur une panne aléatoire, il faut isolé les éléments 1 à 1 afin de bien savoir lequel pose le problème.
Si tu a la possibilité de tester toutes tes barrette RAM sur un autre PC avec un memtest86+, et au passage aussi ta CG, et que tout est OK, le problème viens de ta CM.
Après, si tu n'en a pas la possibilité tu ne pourra pas ^tre formel, et faudra prendre le risque de changer un matos pour testé...
Marsh Posté le 11-02-2014 à 13:55:27
Salut à tous,
je remonte ce topic afin de clarifier certaines choses et peut être aider certaines personnes ayant manipuler les câbles comme je l'ai fait (ce que je doute fort)
En réalité, la carte graphique était sous alimenté en Electricité d'ou les "no signal" ou les ralentissement et freeze en plein jeu. Cela a été bien entendu causé par le câble pci que j'ai rafistolé pour qu'il soit compatible avec le port 8 pins de la carte graphique !
Voilà
Merci à tous
Marsh Posté le 15-02-2014 à 09:42:14
Re-bonjour et désolé de réouvrir ce topic!
C'est juste que les soucis cités précédemment ont repris de plus belle. Je me suis donc décidé de m'acheter une alimentation corsaire TX 850 watt. Des avis concernant ce model, est-il fiable?
Merci !
Marsh Posté le 05-02-2014 à 12:34:38
J'ai récemment fais l' acquisition d'une asus DCII 760 GTX 2 GB afin d'upgrader ma configuration. Jusque la tout ce passe à merveille. Cependant depuis quelques jours j'un un no signal qui apparaît en plein jeu puis tout rentre dans l'ordre et je poursuis ma partie sans soucis. A Noter que meme le son se met a crasher durant quelques secondes.
J'ai effectue plusieurs test, et la solution a été d'enlever deux barrettes de ram (j'en avais 4 de meme marque mais de model et fréquence différentes) ce qui m'a permis d’éviter les no signal a repetition au démarrage.
L'alimentation est tout aussi récente c'est du 600 watt. Je sais que ce genre de soucis survient parce que la carte est mal alimentee ou que tout simplement les drivers posent problèmes....
Je dois avouer que jai bricole un p'tit peu cette alim en effet celle ci ne possédait pas de broche 8 pin mais uniquement 6 j'en ai donc raccorder deux (pins) obtenus sur mon ancienne alim . Mais je sais tres bien que le pb ne vient pas de la parce que je peux jouer 4h sans pb. Le no signal est aléatoire je pointe du doigt le driver des avis ?
Merci d'avance
