Sifflement/parasite micro suite à un changement de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:39:31
Pollution EMI probablement. Tu utilises la prise derrière la mobo ou une prise frontale via un un câble AC'97/HDAUDIO ?
Si c'est via un câble, tu peux essayer de le déplacer
Ça disparait si tu remets la 680 ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:45:17
Qu'est-ce que la pollution EMI concrètement ? Comment s'en débarasser ?
Mon micro-casque est branché (avec 2 jacks) sur les prises frontale (en facade du boitier).
Je n'ai plus la GTX 680 : je l'ai vendu.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:47:20
Prendre du câble blindée ... éloignée les câble du casque, de l'alimentation, câble HDMI DVI de l'écran et autre
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:51:39
Câble blindé ? Sur le casque ? Faut que je change micro-casque ?
Les prises jacks sont à l'opposé de la carte graphique sur la carte mère.
J'ai déjà essayé de m'éloigné de mon clavier (ecran etc) et le sifflement reste.
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:52:34
j'espère que ce n'est pas un parasite émit par la carte graphique elle même et qui se diffuse dans le pc jusqu'a la carte son de la carte mère ...
j'ai le même soucis de sifflement de temps en temps avec ma 280x dans mes haut parleur
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:55:51
Comment en être sûr ? Il y a un moyen de vérifier cela ?
Que faire pour éviter que le parasite contenu ?
C'est un défaut de la carte graphique ? Je fais marcher la garanti pour la changer ?
Marsh Posté le 05-05-2015 à 23:23:32
Il est toujours possible que l'exemplaire de 970 que tu aies un défaut. (edit: bescherelle power)
Tu as bougé le câble des prise frontales ?
Est-ce qu'il longe la 970 ?
Après ça peut être une combinaison, un bus mémoire est positionné différemment, le câble ou les pistes côté mobo se retrouvent alignés pas comme il faut.
Donc à part changer la position du câble ou changer de slot pcie la 970 ![]()
Marsh Posté le 06-05-2015 à 23:17:07
Je viens d'essayer de brancher mon casque à l'arrière et le sifflement est presque totalement disparu.
Je ne sais pas trop où se trouve le câble de la prise frontale. Il n'est pas facilement accessible car il y a les lecteurs à l'avant, et je ne suis pas assez à l'aise pour démonter tout ça... :S
Je ne sais pas du tout si il longue la 970 du coup.
Je sais que j'ai une alim modulaire, du coup, les câbles sont cachés.
J'aurais besoin d'aide pour savoir comment m'y prendre pour trifouiller ce câble, et surtout, savoir comment y accéder facilement. Je peux prendre des photos si vous voulez.
Après, je suis capable de changer la carte graphique de port PCI Express facilement. Cela est simple d'accès sur la carte mère, du coup, pas de problème pour moi. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2015 à 10:47:59
Tu peux tester. Fait attention à bien mettre la carte dans un PCIEX16
Le premier en partant du haut comme tu t'en doutes,
et le troisième en partant du bas, le deuxième étant un PCI classique.
Marsh Posté le 07-05-2015 à 22:28:15
J'ai re-testé en branchant mon micro à l'arrière (au lieu d'à l'avant). Et, en fait, même à l'arrière, le sifflement est toujours là. Il est moins fort, mais toujours là.
J'ai fais pas mal de chose...
1) J'ai mis à jour le pilote audio (High Definition Audio Driver).
2) J'ai débranché et nettoyé le câble audio.
D'abord, j'ai voulu accéder au câble en dessous des prises jacks en façade. Ces dernières sont vers le dessus.
Si je retire le cache en façade, j'ai pas accès au câble.
Du coup, j'ouvre le boîtier...
Mais, on ne peut toujours pas accéder facilement en dessous des prises jacks (au dessus du lecteur DVD).
Donc, j'ai abandonné d'accéder au câble vers les prises jacks.
Je me diriges donc à l'autre bout du câble branché sur la carte mère. Il est ici :
Je le débranche, souffre dessus pour le nettoyer et rebranche, mais aucun changement.
J'ai également essayé d'aloigner le câble du bloc d'alimentation (vu que j'ai une perturbation électrique), mais toujours aucun changement.
3) J'ai changé la carte de port PCI-Express.
Avant, elle était tout en haut (le port numéro 1).
Maintenant, elle est au numéro 2.
Je rallume l'ordinateur après avoir changé de port PCI-Express la carte graphique.
Au 1er démarrage, à cause du changement de port, Windows ne reconnait pas la carte, et donc, il y a 1 seul écran qui fonctionne (j'ai 2 écrans), et, la vue Aero (transparence) de Windows 7 est désactivée. Et là, plus de sifflement.
Du coup, pensant que le problème était corrigé, j'en profite pour remettre les vis (sur la carte graphique pour bien la fixer), et, de remettre les caches (pour éviter de faire rentrer la poussière, sur la dernière photo, il y a des 2 trous au dessus de la carte graphique, c'est pour les boucher). Et, quand je rallume le PC, le problème est de retour.
Je pense avoir tout essayer, je ne sais plus quoi faire là. Le problème persiste...
Marsh Posté le 07-05-2015 à 23:18:48
Quand je désinstalle le pilote graphique Nvidia, le sifflement est beaucoup moins important. Par contre, quand Windows réinstalle automatiquement le pilote, après le redémarrage, le sifflement est de retour (je parle bien du pilote graphique, et non du pilote audio Nvidia). Donc, à croire que c'est bel et bien la carte graphique qui pose problème.
Autre chose, je viens de remarquer que le sifflements/parasites étaient différent en fonction de l'utilisation du PC.
J'ai fais quelques enregistrements...
Probleme son 1 (repos) : https://www.youtube.com/watch?v=6sSbc9q6G5s
Probleme son 2 (CPU utilisé : compression vidéo avec Windows Movie Maker) : https://www.youtube.com/watch?v=5y1x8Q6K_hM
Probleme son 3 (Google Chrome lancé) : https://www.youtube.com/watch?v=3oBigwewab8
Je ne sais plus quoi faire. ![]()
Marsh Posté le 08-05-2015 à 00:26:07
Une idée à la lecture du problème, ce serait de vérifier si l'activation de la réduction EMI est activée dans le BIOS (généralement, on le désactive quand on veut overclocker son CPU).
Marsh Posté le 08-05-2015 à 02:03:27
Je n'ai jamais touché à cette option dans la configuration du BIOS.
Actuellement, il y a les réglages par défaut. Est-ce que par défaut, généralement, elle est désactivée ?
Toutefois, je peux aller vérifier. Dans quel menu cette option est généralement cachée ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 13:39:10
Je viens d'essayer de débrancher tous les périphériques du PC (USB, Ethernet, etc.), mais le problème est toujours là.
De plus, j'ai également branché électriquement le PC sur une prise secteur seul (sans multi-prise pour éliminer toutes perturbations de d'autres appareils), mais le problème est toujours là encore une fois.
J'en conclu donc que le problème est matériel, internet au PC. Mais quoi ?
Vous pensez que c'est la carte graphique qui pose problème ? Faudrait que je la fasse changer en faisant marcher la garantie ?
Marsh Posté le 08-05-2015 à 17:15:34
Je viens de faire un autre test.
Quand le driver Nvidia est désinstallé, j'ai plus de problème (écoutez sur la vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=ihZm1mK_1xI
Même chose quand, après quelques minutes, Windows m'installe le "Carte graphique VGA standard" : aucun sifflement.
Par contre, quand j'installe le driver ensuite...
Après le redémarrage...
Le problème revient.
Du coup, j'ai essayé de désinstaller le driver HDMI Nvidia, mais, même avec SEULEMENT le driver graphique, le problème reste...
Même chose avec la version 344.60 (elle date pas mal elle).
Est-ce un problème de driver (c'est un problème logiciel) ?
Ou alors, pas de problème quand le driver n'est pas installé, car, quand il n'est pas installé, la carte graphique n'est pas exploité totalement, et donc, pas de souci. Si c'est ça, ça voudrait dire que le problème est matériel ?
Marsh Posté le 09-05-2015 à 15:20:28
Non, c'est juste que quand tu as le driver nVidia, le GPU bosse.
C'est une combinatoire, la 970 fait un peu plus d'EMI que la 680, et le routage audio sur la gigabyte est bof, et le blindage du faiseau audio est mauvais.
Remets toi dans la configuration en jack arrière (avec un peu de sifflement).
Débranche le faisceau audio:
Si le sifflement persiste, c'est le couple mobo/970, c'est mort.
Si il le sifflement disparait, c'est le faisceau qui fait antenne, parce qu'il est pas blindé. Dans cas là il doit y avoir moyen de limiter les dégâts. (peut-être au scotch métallique)
Sinon tu avais mis la carte dans un slot 8x, remets là en haut, ça va rien changer au final.
Marsh Posté le 10-05-2015 à 12:52:49
J'ai enfin retrouver le nom de la fonction : c'est "Spread Spectrum", qui permet de réduire les EMI (mais en théorie, que de la carte mère).
Marsh Posté le 12-05-2015 à 17:58:20
@bjone Où est-ce que tu vois que la 970 fait plus d'EMI que la 680 ?
Je veux bien essayer de faire le test, mais je n'ai pas tout saisi. Je me branche à l'arrière, OK, mais après, je dois faire quoi ? Où se trouve le faisceau audio ?
@boubouse2 L'option "Spread Spectrum" était sur "Auto" par défaut, du coup, je viens de la mettre sur "0.50%" (le max), mais malheureusement, le problème est toujours là. ![]()
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:33:33
| Marion_kawaii a écrit : @bjone Où est-ce que tu vois que la 970 fait plus d'EMI que la 680 ? |
C'est une remarque sur le fait d'avoir plus de parasite sur l'audio qu'avec la 680 à environnent constant. (Sauf si ton exemplaire a un problème, ie condo sec quelque part, ou mauvais composants choisis par le fabricant)
Tu te branches à l'arrière, et tu débranches le câble audio interne de la carte mère.
Si ça disparait pas, c'est entre le PCB de la 970 et le PCB de la mobo,
Si ça disparait, c'est le câble audio qui passe trop près de la 970 et qui est aussi probablement pas blindé.
Marsh Posté le 12-05-2015 à 18:49:28
"Tu te branches à l'arrière, et tu débranches le câble audio interne de la carte mère. "
Mais... il y a pas de câble pour les prise à l'arrière, ça sort directement de la carte mère. Tu parle du câble audio qui permet de relier les prises jack en façade à la carte mère ? Celui là ? http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] AAk2AS.jpg
Marsh Posté le 13-05-2015 à 21:26:05
Je reviens avec des tests supplémentaire :
- J'ai testé la carte graphique sur un autre PC (avec une carte mère différente de la mienne), et il y a aucun sifflement.
- J'ai trouvé, sur Internet, une autre personne qui a exactement la même carte mère et la même carte graphique que moi, et il n'a pas de sifflement. Du coup, je pense que l'on peut éliminer le fait que c'est une sorte d'incompatibilité entre la carte mère et la carte graphique, non ?
@bjone D'accord, je test ça juste après.
Marsh Posté le 13-05-2015 à 22:56:48
Donc, quand je branche à l'arrière, il y a presque pas de sifflement. Le son sifflement, on l'entend uniquement quand on met l'empli-micro à +30dB (donc presque inaudible).
En restant branché à l'arrière, j'ai retiré le câble (celui des prises jack à l'avant, et il y a aucun changement). Du coup, je pense que le problème vient du câble qui relis les prises jacks avants à la carte mère, non ?
Marsh Posté le 14-05-2015 à 13:59:39
Ah mince, je pensais que l'effet Spread Spectrum pouvait être une solution, et ce n'est pas le cas...
Flute, parce que du coup, je n'ai pas de solution.
Je ne vais pas te dire d'acheter une carte son qui dispose d'une coque de blindage, comme les dernières soundbaster.
Tu as aussi la solution MacGyver pour le coup du câble vers l'avant (pour les prises audio en façade), mais ca ne règlera pas le problème pour les prises arrières : l'enrouler dans un papier aluminium (mais attention à ce que le papier ne touche pas la carte mère ou tout autre élément que le boitier, car, je le rappelle, l'aluminium est conducteur)
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:53:52
Si j’achète ceci, ça corrigera le problème ? http://www.topachat.com/pages/deta [...] 46994.html
Ou alors, le mieux est de changer de modèle de carte graphique ? J'ai pensé à celle-ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82431.html
Votre avis ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:05:16
Il peut y avoir un peu de différences EMI d'une marque à l'autre, suivant les composants (ou le rad ou une backplate qui fait blindage), mais il y pas mal de chances que l'ordre de grandeur soit le même, à tester, mais tu as peut-être pas la possibilité de le faire
Une carte son PCI peut effectivement changer la donne.
Mais tenter d'éloigner et blinder le câble audio peut être beaucoup plus cheap. Ça fait un peu iech de claquer des thunes pour un problème de boitier/cable audio.
Enfin comme dit boubouse2, qui m'a devancé, si tu fais n'imp comme bricolage tu risques de cramer du matos.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:22:57
Je ne préfère pas trop bidouiller le câble, j'ai peur de cramer quelque chose.
Et puis, j'ai un petit souci, le câble HD AUDIO, je n'y est pas accès directement en dessous des 2 prises jacks. Avec mon boitier, je n'ai pas accès au dessous des boutons en façade. Regarde la vidéo :
- 01:12 https://youtu.be/hGvBjEmXJnI?t=1m12s
- 03:10 https://youtu.be/hGvBjEmXJnI?t=3m10s
Du coup, je ne peux pas faire grand chose pour le câble audio... Si ?
Changer de carte graphique ne vaut vraiment pas le coup ?
Si je change de carte graphique, il faudrait que je revende la mienne d’occasion et que j'en achète une nouvelle neuve. La mienne, d'occasion, elle vaut 300€, du coup, je perdrait environ 90€ pour en acheter une nouvelle.
Si j'achète une carte graphique, 50€ environ.
Selon toi, c'est quoi le mieux à faire ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:41:15
Bah sinon achète une rallonge jack m/f.
C'est ce qui te coutera le moins cher.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:42:20
Tu peux essayer ça aussi:
http://www.amazon.fr/SODIAL-Filtre [...] ywords=emi
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:01:34
Certes, une rallonge. Mais bon, le sifflement, même à l'arrière est toujours un petit peu présent (très bas).
Qu'en au "filtre a noyau de ferrite", qu'est-ce que c'est ? Cela se met sur quel câble ? Celui à l'intérieur ? Si oui, je pourrai le mettre près de la carte mère, et pas vers la prise jack. Et puis, ça corrigera uniquement le problème pour les jacks à l'avant, et non à l'arrière.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 18:08:23
| bjone a écrit : Pollution EMI probablement. Tu utilises la prise derrière la mobo ou une prise frontale via un un câble AC'97/HDAUDIO ? |
Tu as tout à fait raison ! Malgré le blindage de Asus sur la Z97 Pro Gamer j'ai des interférences avec ma MSI GTX 960 Gaming 4 Go. C'est très léger à mi-course mais ça s'entends très nettement à fond. Spread Spectrum activé dans le bios same issue.
Marsh Posté le 15-05-2015 à 19:32:55
T'as un enregistrement matyas69 ? Ou alors, est-ce que tu as Skype ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 21:51:35
Que faire du coup ? Changer de carte graphique ou acheter une carte son ? J'hésite...
Marsh Posté le 16-05-2015 à 11:50:07
Ne serait-ce pas l'alimentation ?
Actuellement j'ai une 600W, et j'ai Intel Core i7 3930K et puis la MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G. Est-ce suffisant ?
Marsh Posté le 18-05-2015 à 10:11:51
| Marion_kawaii a écrit : Certes, une rallonge. Mais bon, le sifflement, même à l'arrière est toujours un petit peu présent (très bas). |
Ça peut s'essayer sur le câble HD AUDIO, ou les câbles d'alim PCIe. J'ai jamais eu besoin de le faire, donc je peux pas garantir la réussite.
Le probable soit que la pollution EMI vienne de l'étage d'alim de la 970.
Marsh Posté le 18-05-2015 à 10:43:43
| matyas69 a écrit : |
Coté prise micro ou sortie ?
Marsh Posté le 19-05-2015 à 21:42:35
Désolé pour le temps de réponse
En fait, je pensais plus à des cartes son qui dispose d'une coque de type "faraday"
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 9M21114120
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M21369270
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M23351328
Mais comme tu le verra, ce sont des cartes qui coutent "bonbon" (en plus, il faut vérifier pour la créative, car j'ai peur que ce soit une coque plastique, et non pas un vrai coque "blindage".
Honnêtement, je ne sais pas quoi te proposer, je te dirai bien de faire une commande Amazon, de tester et de voir si le problème est résolu (et si non, tu peut renvoyer la carte avec les fdp payé par Amazon).
Peut être que dans ton entourage, un ami possède une carte son avec un blindage de ce type : il peut te la prêter le temps de faire l'essai.
Je suis un peu dans l'impasse là.
Pour la solution des cœurs de ferrite, je ne sais quoi en penser, car à la base, c'est pour filtrer les parasites qui peuvent survenir dans le câble en lui même par un perturbateur externe (et le truc, c'est que dans ton cas, le signal est déjà altéré dès l'émission).
Marsh Posté le 19-05-2015 à 23:06:57
| bjone a écrit : |
Côté HP, changer pour la prise de devant ne change rien. Impossible d'isoler ce parasite.
Marsh Posté le 24-05-2015 à 00:29:03
Je reviens vers vous pour vous tenir au courant de l'avancement.
Je me suis acheté un carte son externe Asus Xonar U7.
Quand je l'ai branchée, j'avais encore des parasites dans mon micro, mais, après avoir augmenté le format audio du micro, plus aucun problème. Je l'ai mis au maximum. J'ai passé le réglage de "Canal 2, 16 bits, 48000 Hz (Qualité DVD)" à "Canal 2, 24 bits, 192000 Hz (Qualité studio)".
Est-ce qu'il y a une explication à cela selon vous ?
Le son est juste magnifique. Par exemple, dans les jeux vidéo, on entend tous les détails des sons, c'est vraiment très bon.
Par contre, désormais, j'ai un problème de latence.
Cela est à cause de la carte son externe je pense...
J'ai ouvert un sujet à cette adresse : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5903_1.htm
Si vous avez la moindre idée. ^^
Marsh Posté le 05-05-2015 à 20:23:58
En 2012, j'ai acheté ce PC : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 77008.html
Afin d’actualiser les performance de cette configuration, j’ai récemment changé de carte graphique.
Je suis passé de la Zotac GTX 680 à la MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html
Mais, depuis ce changement de carte graphique, j’ai quelque chose d’étrange. Vraiment très étrange...
En effet, mon micro à un sifflement permanent . J’ai essayé avec d’autres micro (neuf), et sur un autre ordinateur, et aucun souci. J’en conclu donc que le problème vient du PC.
Comment est-ce possible qu’un changement de carte graphique intervient sur la qualité du micro ?
Comment corriger ce problème ?
Message édité par Marion_kawaii le 16-05-2015 à 15:21:58
