sifflement CG 8800GT / d'où vient-il ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2008 à 22:42:22
La lc power est très réputer pour faire siffler les cartes graphiques.
Mais je ne crois pas particulièrement que ça ait un rapport avec le courent demandé.
Pour te dire, j'avais une lc power 550w aussi, que j'ai vite remplacé par une fortron blue storm II 500w, je lés passé à un pote et ça a pas loupé, son PC s'est mi à siffler...
Même si sur mon pc elle ne faisait pas siffler ma 8800GTS...
Enfin voila, change d'alims et le probe sera réglé normalement, et puis LC power c'est tellement de la me***.
Bonne chance.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:03:31
J'avais une LC power 550W dans le temps que je fini par foutre à la poubelle tellement elle sifflait!
Après je me suis prit une Seasonic S12 500W, le pied niveau silence.
Par contre j'ai remarqué que pendant le chargement de crysis (juste après le lancement du jeu entre les videos et pubs) ya un sifflement qui viens de mon boitier, je ne sais pas d'où exactement mais ca pourrai bien venir de ma 8800GT (gigabyte), car avant j'avais une X1800XT et j'ai jamais entendu ce sifflement au chargement de crysis.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:25:26
zavier92, c'est marrant, je suis content alors car je suis plus tout seule.
j'ai un léger sifflement au chargement de crysis, au chargement de 3d mark, a la fin du bench de call of juarez, et dans dream scene de windows vista. mais moi j'avais déja que ce (tout petit sifflement) avec la lc power, mais il perciste aussi avec ma fortron blue storm II 500w. Enfin on a tout deux lâché nos alims pourave pour des alims réputé donc ça doit venir des cartes... je précise que j'ai une 8800GTS 320 de gigabyte.
edit : j'avais pas vu que toi aussi tu avais une gigabyte, ça doit probablement venir de chez eux.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:30:07
Ca vient de la carte, sans doute des condos. Ca le fait surtout quand elle affiche un très grand nombre de fps (genre quand on est à 300fps pendant le chargement d'un jeu, ou les menus). elles le font à peu près toutes, en tout cas tout cas ma 7800GT, mes 2 8800GTS et les deux 8800GTX de mon frère le font.
Donc a priori c'est normal, aucune raison de s'inquiéter.
Marsh Posté le 12-06-2008 à 23:32:17
Oui, ma Ati HD 3870 le fait aussi :
pendant le chargement de Crysis, si je fais dans la console "r_displayinfo=1", ça m'affiche 999 fps pendant le chargement.
Marsh Posté le 13-06-2008 à 01:58:14
Ah oui dans les menus de crysis j'ai 3000FPS! C'est pas comme ingame... J'avais oublié 3Dmark 2006 aussi me fait un sifflement au lancement (le chargement qui fait bien ramer l'ordi quelques secondes).
Marsh Posté le 13-06-2008 à 13:25:42
Oui non mais c'est ça et j'ai vu que plus le nombre de fps augmente et plus le sifflement s'intensifie.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 00:41:45
Bonsoir,
Je suis un peu perdu tout seul pour identifier l'origine d'un sifflement qui provient du PC depuis que j'ai ajouté une carte graphique MSI NX8800GT 512 ed OC.
Ma config de base avant l'ajout de la CG =
asus P5K VM non OC
Intel pentium E2140 non OC
2x1Go crucial ballistik tracer 6400 non OC
HDD SATA WD 80Go
Alim LCpower 550W
Lecteur DVD samsung pata
J'ai lu dans certains forums que le sifflement peut venir d'une alim qui n'assure pas...
J'ai remarqué qu'il existe un sifflement très léger (mais audible) de base qui s'intensifie avec l'utilisation du processeur ou dès que les mémoires s'excitent surtout en utilisation 3D des jeux.
Pour exemple un simple nettoyage de disque windows qui n'utilise pas de ressource graphique entraine un sifflement qui varie avec l'activité du processeur....ou le lancement d'une simple application comme word entraine une intensification transitoire du sifflement (d'abord comme un bruit de grattage puis un sifflement continu) un comble
Avant l'ajout de la CG tout est impeccable:un silence d'or
Le sifflement vient-il de la CG ? du north bridge des asus P5K VM qui peut exister (je l'ai lu dans certains forums) ? des mémoires ? de l'alim ? impossible de bien déterminer avec l'oreille collée ici et là....
Je précise que j'ai essayé le cable du boitier alim dédié à la CG puis le cable adaptateur double pour CG délivré avec la CG
Je n'ai pas envie de passer par le SAV tout de suite qui risque de me priver de ma CV pendant plusieurs semaines...
Même en ayant underclocké la CG aux fréquences d'origine de NVidia (600/1500/1800) et quelque soit la vitesse du ventilo de la CG le sifflement persiste....
Merci.
Message édité par agent47 le 07-06-2008 à 10:48:47
