A quoi ça sert? Je l'enlève? (x1600Pro pcb) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:48:54
Ah
Et, ce que je comprends pas c'est que c'est pas le gpu, c'est à l'arrière de la carte, quel est ce core?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:05:09
C'est le petit rectangle noir sur ta photo....C'est ca le véritable coeur du GPU ...Je te laisse donc imaginer les conséquences si tu venais à le casser ...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:25:16
ah oui, oups^^
en tout vas:
1. si c là, c que se sert à quelque chose( oui, mais à quoi?mdr)
2. de tout façon, comment tu veut l'enlevé?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 12:43:39
C'est peut être un pont AGP/PCIE ? J'en ai jamais vu sous cette forme.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:15:35
c'est le rialto, l'équivalent du port HSI chez nvidia. Ensuite, il faut laisser la protection, pour ne pas qu'il y est un contact electrique avec le reste de la machine.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 13:24:18
effectivement : http://images.google.fr/images?q=r [...] d%27images ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:05:02
Je parlais d'enlever la protection, pas la core.
@boubouse2: A quoi sert ce port rialto? Merci
Marsh Posté le 12-07-2006 à 14:06:50
tu as acheté une carte AGP.
Or toutes les CG récente sont concues pour se brancher sur du PCI Express -> il faut convertir les données AGP au format PCIE, c'est le rôle de la bestiole.
edit : et nous aussi on parle de la protection ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 16:00:23
ReplyMarsh Posté le 12-07-2006 à 16:56:55
d'après mes recherches pour flasher la x800gto@x800xl, le rialto est présent sur les xl et pas sur les gto, sauf les gto qui sont des xl bridées, et donc déblocables.
ce qui est curieux car les x800gto sont aussi a la base en pciE
Marsh Posté le 12-07-2006 à 20:03:41
ReplyMarsh Posté le 12-07-2006 à 20:35:48
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vu qu'il n'y a pas de rad sur le pont, a quoi sert la protection. ![]()
Marsh Posté le 12-07-2006 à 23:31:13
Pour qu'il n'y est pas de contact avec le radiateur cpu par exemple (ou tout autre objet metallique, conducteurs..). En clair, il faut le laisser en place.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 09:57:31
| boubouse2 a écrit : Pour qu'il n'y est pas de contact avec le radiateur cpu par exemple (ou tout autre objet metallique, conducteurs..). En clair, il faut le laisser en place. |
Non, desolé, je voit toujours pas a quoi ca sert, car dans ce cas, c'est toute la carte qu'il faut recouvrir.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:17:20
C'est vrai, faudrait une source sure, parce que moi ça fait moche dans mon boitier ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:13:34
| Citation : Pour qu'il n'y est pas de contact avec le radiateur cpu par exemple |
bah non puisqu'il est de l'autre coté de la carte...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:57:04
gurk13 a écrit :
bah non puisqu'il est de l'autre coté de la carte... |
Justement il est du coté du rad chipset/cpu puisque la carte graph est placée à l'envers.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 19:58:06
Ce que je veut dire, c'est qu'il s'agit d'une zone fragile, où il faut éviter le maximun d'influence électrique et electromagnétique, voilà l'interet de se cache en plastique (ou dans une sorte de pate molle)
Marsh Posté le 13-07-2006 à 20:00:28
Boubouse2, aurais-tu une source fiable?
Je ne veux surtout pas dire que tu as tort ou raison, c'est juste pour ma carte
Merci en tout cas pour ton avis.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 20:02:23
| boubouse2 a écrit : Ce que je veut dire, c'est qu'il s'agit d'une zone fragile, où il faut éviter le maximun d'influence électrique et electromagnétique, voilà l'interet de se cache en plastique (ou dans une sorte de pate molle) |
Zone fragile peut etre, mais c'est pas ce bout de merde qui protege quoi que ce soit.
Par exemple, sur mon portable, le chipset est a nu, y'a rien, et c'est pas ca qui m'inquiete. ![]()
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:00:45
Desoler, je n'ai pas de source fiable, à part moi. Je pense que si cette protection est fournis à l'origine, ce n'est pas pour rien. Il reste une solution:demander aux contructeurs à quoi cela sert-il?
Pour alfox, en fait, les chipsets sont differents: mon via apolla pro n'a rien dessus, mais il a une coque plastique (pour proteger le die) et n'a aucun condensateur visible (car sous le cache platique).
La carte graphique, elle, a les condensateurs visibles, et donc fragiles et sensible à son environnement électrique.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:09:57
Et bien pas mon chipset, c'est un format PGA, donc avec le core a nu ainsi que ses condos CMS.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 15:44:51
Je crois qu'il s'agit d'une sorte de pad thermique, plus pour la puce que pour le die (qui n'est pas recouvert
Marsh Posté le 14-07-2006 à 16:57:00
Non, ce n'est pas un pad, il n'y a pas de rad par dessus.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 19:47:17
Pourtant il se ramollie quand la temperature monte (comme un pad).
Marsh Posté le 12-07-2006 à 11:42:02
Salut, je viens de recevoir ma carte graph, et au dos du pcb je vois ça!? Ca sert à quoi en fait? Je dois l'enlever?
