6800 nx series de msi ddr3 ou "simple" ddr? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2005 à 08:37:20
je doute que ce soit de la DDR 3....sinon elle serait cadencée au delà de 700 mhz d'origine....par exemple la 6800GT a de la DDR 3 cadencée à 1000mhz
Marsh Posté le 05-02-2005 à 12:53:28
| zepoulpe a écrit : je doute que ce soit de la DDR 3....sinon elle serait cadencée au delà de 700 mhz d'origine....par exemple la 6800GT a de la DDR 3 cadencée à 1000mhz |
je te remercie pour ta reponse! apres de + ample vérification effectivement c'est de la ddr. je l'ai pousser a 800 on verras bien! merci encore
Marsh Posté le 05-02-2005 à 14:40:59
Vouais .....ddr ... je vais me lancer moi aussi dans son O/C .. on se tient au courant .. ![]()
Marsh Posté le 05-02-2005 à 18:09:44
| rageheuuu a écrit : Vouais .....ddr ... je vais me lancer moi aussi dans son O/C .. on se tient au courant .. |
salut concernat l'oc de la 6800 je tourne a 387 pour le core et 803 pour la memoire et c'est stable, mais bon chaque pc étant different faut tester..
Marsh Posté le 05-02-2005 à 02:43:50
hello! heureux possesseur d'une 6800 "classique" de chez msi, je me penche sur son eventuel overclock...sur le site de msi ma cg est réputer avec de la ddr, alors que mais logiciels de type everest, sandra etc...m'indique que c'est de la ddr3 quid de ça???? concernant l'overclock j'ai essayer d'activer les pipelines défectueux via riva tuner mais pas de bol artefact+bug. concernant l'oc a quelle fréquences etes vous monter tous en ayant un systeme stable???
je l'ai oc a 350pour le core et 750 pour la ram avec coolbits. j'ai essayer les pilotes oméga mais ils sont basés sur les 66.xx de nvidia et la différence de qualité graphique avec les 71.22 que j'utilise est énorme dons retour sous les 71.22. d'ailleurs depuis l'oc mon écran de veille ne demarre plus+blem avec l'explorer windaub. ma config: p4e 3.2ghz ram: corsair xl pro series(2.2.2.5) p4p800e deluxe raptor 36go pour le systeme voila merci d'avance pour vos réponses
