Sens de rotation du VGA Silencer - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:52:44
C'est norma, tout le monde pense qu'il tourne a l'envers. Mais je pense que les ingé d'artic cooling on bien etudié le truc!
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:54:50
| Julien31 a écrit : C'est norma, tout le monde pense qu'il tourne a l'envers. Mais je pense que les ingé d'artic cooling on bien etudié le truc! |
ok merci.
par contre ça me fait bizar qd même pcq je ne sens presque pas d'air sortir par l'arrière de la tour, je me demande si c'est si bien étudié que ça...
en tout cas cela n'expliquera donc pas pourquoi j'ai perdu presque 10MHz sur mon o/c
merci Julien31
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:59:53
| DivX a écrit : ok merci. |
quelle marque ta 9700 d'origine ? Quel rad ?
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:36:31
9700pro powercolor, la dernière version vendue par ldlc.
horrible en o/c cette carte, 370/340 max même avec le VGA Silencer à fond...
et là maintenant même à 360MHz j'ai qq bugs d'affichage, j'ai du redescendre à 357MHz ![]()
Marsh Posté le 03-06-2004 à 22:54:01
c'est peut etre a cause des températures qui montent,moi aussi lors de la derniere lan ou j'etais,j'ai du revoir mon O/C a la baisse après apparition d'artefact sur battlefield(360/330 au lieu de 370/340).(j'ai a peut près la meme config que toi)
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:20:29
Salut je voudrais dire que moi aussi je pense que mon ventillo du VGA tourne a l'envers, en + depuis les chaleurs de juin j'ai des ecran totallement bleu puis reboot lorsque je joue boitier fermé alors qu'il est bien ventillé et quand je jou boitiers ouvert j'ai aucun plantage, je pensais que ca venais du spacer de ma 9700 pro powercolor (je suis a peu pres pareil que toi quand je l'o/c mais là je parle de plantage non o/c).
Je vais essayer le changement de sens du ventillo en esperant que le ventillo tourne mais je suis aussi septique que toi quant au sens de rotation du ventillo.
Si on pouvait avoir d'autres temoignages...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:43:06
mais non il ne tourne pas a l envers,il tourne de facon a expulser l air chaud de la tour vers l exterieur,d ou le fait que l on ne sens pas d air au niveau du ventilo.pas de soucis vos vga silencer marchent biens,meme si le debit d air en sortie est faible.apres tout est question de ventilation dans vos boitiers.vous aurez beau mettre un vga silencer dans une tour si y a pas un ventilo d extraction le vga va monter en temperature.pensez a ventiler vos boitiers
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:51:15
| vainsyl a écrit : Salut je voudrais dire que moi aussi je pense que mon ventillo du VGA tourne a l'envers, en + depuis les chaleurs de juin j'ai des ecran totallement bleu puis reboot lorsque je joue boitier fermé alors qu'il est bien ventillé et quand je jou boitiers ouvert j'ai aucun plantage, je pensais que ca venais du spacer de ma 9700 pro powercolor (je suis a peu pres pareil que toi quand je l'o/c mais là je parle de plantage non o/c). |
Lut,
J'ai installé mon VGA silencer sur ma 9800Pro@XT vendredi dernier et tout se passe bien, ça refroidit impeccable. l'air est expulsé à l'arrière via la petite grille ou y a l'interrupteur... C'est un ventilo qui expulse l'air et c'est pas non plus une turbine.
Tout ceux qui essaye d'inverser les fils se rendent à l'évidence: ça tourne pus du tout après!
A+
Stephe
Marsh Posté le 16-06-2004 à 14:59:10
Petite question est-ce que le VGA silencer refroidit aussi la ram graphique?
Marsh Posté le 16-06-2004 à 15:25:32
| extraterrestre a écrit : Petite question est-ce que le VGA silencer refroidit aussi la ram graphique? |
non, faut rajouter des petits radiateurs
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:12:28
theboss3475? j'ai arreté le ventillo avec mes doigts et je me suis bien rendu compte qu'il tourne a l'envers. Je sais bien que l'air doit etre expulsé a l'arriere, mais les pales du ventillo dans le sens qui refoule l'air du vga dans le boitier.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 16:52:23
sur le mien,le sens de rotation est anti-horaire (comme sur tout mes ventilo d'ailleur,et j'en ai beaucoup)
c clair ke je resent beaucoup mieux le souffle sous le VGA-silenceur ka l'arriere du boitier,mais je pense ke c du a une conception kelke-peu perfectible
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:05:38
C'est ce que je pensais au debut, mais là je me retrouve avec des plantages parce que la carte chauffe trop.
avec une senfo j'ai + de 50° entre le vga et la carte a 3cm du gpu, boitier ouvert avec quelques ° de moins j'ai aucun plantage.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:14:30
Moi, j'ai trouvé que le mien ne marchait pas bien (perte d'air en route, pas de refroidissement). Vérifiez que les condos sont à température raisonnable. Sur les miens, on ne pouvait plus mettre la main et la carte elle-même était bouillante.
Marsh Posté le 16-06-2004 à 17:19:27
| Dakans a écrit : sur le mien,le sens de rotation est anti-horaire (comme sur tout mes ventilo d'ailleur,et j'en ai beaucoup) |
Non, apparemment, c'est un défaut. J'ai mailé à Arctic Cooling, et ce n'est pas normal. Il y a sur certaines cartes un petit jour entre le métal et le cache plastique (sur la face inférieure). En mettant du scotch tout bête sur le "jour" en question, j'ai trouvé que la ventilation se faisait beaucoup mieux.
Cela dit, je ne suis pas sûr que le silencer soit un si bon produit que ça : le ventilo d'origine refroidissait les condos et la mémoire, au moins en partie, en soufflant de l'air à travers les ailettes en "cuivre".
Mais Arctic Cooling m'a répondu pourtant que ce petit jour n'était pas important... J'en doute, mais va savoir (Charles)...
Marsh Posté le 03-06-2004 à 21:49:10
Voilà je m'étonnais d'avoir perdu qq MHz avec ma 9700pro donc j'ai entrepris de regarder de plus près mon VGA Silencer.
Et la surprise, le ventilo tourne à l'envers !
J'ai donc essayé d'inverser les pins de l'alimentation du ventilo, mais là... plus de rotation du tout.
Est-ce que qq'un a déjà regardé dans quel sens tourne le ventilo de son VGA Silencer pour me dire si finalement c'est normal ?
