!!! Bad score à 3DMARK2003 !!!
!!! Bad score à 3DMARK2003 !!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:37:39
Ma config :
6600 gt PCI-ex
Athlon 64 3000+
1Go de RAM
Le problème c'est que je n'obtiens que 5500 à 3Dmark2003 (je pense que je devrait obtenir 7500 en temps normal).
D' où peutprovenir ce problème de mauvaises performances ? (Drivers,carte, processeur ??)
PS : Avec les différents drivers(77,77 : 81,85) les résultats sont les mêmes.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:15:14
Alors?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:17:26
retnuts a écrit :
Ma config :
6600 gt PCI-ex
Athlon 64 3000+
1Go de RAM
c'est vrai qu'il y a un blem  avec la meme carte en agp et un barton 3200 je fait 9000 alim combien de watt?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 11:36:06
As tu mis les drivers chipset ?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 12:59:56
oui g mis les drivers livrés avec la carte (nforce4) (a8n-sli dluxe) et mon alim est une 400 wats no name (achetée chez grosbill)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:00:32
je pensait mettre lkes nouveaux drivers de la carte mere mais on m'a dit que c'était risqué
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:00:42
le noname cay très mal :o
Le mieux c'est de tester ta carte sur un autre PC pour confirmer qu'elle est bien en panne :)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:00:46
Vive le noname en alim :/
Message édité par burn2 le 06-11-2005 à 13:01:57
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:01:05
Pas du tout, c'est même conseillé !!! les 6.70 sont très bien :)
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:01:15
burn2 a écrit :
Vive le noname :/
 [:arrakis99]
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:09:59
tu as bien laissé les options 3dmark03 par défaut? idem pour les pilotes?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 14:47:07
Oui mais en parlant de driver de carte mère je ne pensais pas au chipset mais au bios. Ce n'est égalementpas riqué?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 17:46:18
Pour info, voivi mes scores:
Game test : 161 (fps), 42, 32, 31
CPU test : 57, 7 (me parrait fort étrange)
Qu'est ce que ça donne pour vous?
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:12:33
moi jai 7500 avec ma Gforce 6600GT default et mon XP 3200
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:17:05
oula, ca sent les drivers chipset, je dis biens chipset (donc les AGP entre autre) qui ne sont pas installé...
Marsh Posté le 06-11-2005 à 19:30:53
J 'ai peut-ètre trouvé :
Dernierement j'ai installer ce driver : nForce 4 Amd Edition
(sur touslesdrivers.com)
Et quelques lignes en dessous je vois :nForce 4 X16 Amd/Intel Edition
(le x16 indiquerait la spécificité pour pci-express?)
Je vais tester cela.
Marsh Posté le 07-11-2005 à 17:55:15
Cette dernière solution n'a pas marché.
Faudrait-il mettre le bios à jour?
Marsh Posté le 08-11-2005 à 00:16:12
formatage ^^
Marsh Posté le 08-11-2005 à 01:04:55
Va dans les propriétés d'affichage et enleve l'anti crénelage ( options de la carte graphique )
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:39:45
aucune différence après le retrait de l'anti crénelage
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:39:32
Je pense réellement avoir trouvé la solutionmais un 2e problème se pose.
Voici ce qui s'est passé:
Il y a environ un moins, j' avais des freezes sur ma 6600GT. Ma solution a été de la mettre sur mon 2e port PCI-E (ma carte est une a8nSLI-Deluxe).
Et là, plus de freezes. Mais je pense que ce 2e ne fonctionne pas en 16x(dailleurs ça n'affichait rien dans cpu-z) .
Alors je l' ai remis sur le premier et le 16x apparait dans cpu-z.
Mais PROBLEME : Je lance 3dmark2003 (les fps sont bons) et au bout de quelques minutes, FREEZE ! et je dois rebooter.
D' où vient ce problème?
Merci à vous
Marsh Posté le 08-11-2005 à 21:01:18
Le port est mort?
C'est peut être un problème de carte mère...
Essaie avec une autre cg sur le port 16x voir si ça plante.
Si tu peux pas par manque de cartes pcie cz tes potes, un revendeur sympa le fera :)
Marsh Posté le 25-09-2006 à 18:02:11
Je donne ma solution (un peu tardivement) pour ceux qui auraient aussi des freezes avec leur 6600GT PCI-E :
Le  problème  était du au chauffage du processeur graphique, j'ai mis une nouvelle pâte thermique et plus aucun problème : 8600 à 3dmark 2003
Marsh Posté le 25-09-2006 à 18:16:04
stu veu des points au 2003 fait comme moi en carte grapique  :whistle:
J'allais poster pour te dire que Ct la température GPU mais c'est déja résolu , bien joué pour la pate thermique. ;)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 06:53:17
J'vais attendre que les brix baiisent encore un peut, puis j'vais faire une petite évolution:
a64 3000+ à a64 4000+ (ou dual core)
et 6600GT à 7600GT
