Score 3dmark05 avec 6800gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:40:24
euh tu la boostes avec quoi pour avoir des frequences pareilles?
1500 la ram ca fait 750 au lieu de 500 c'est enorme
525 le core au lieu de 350
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:24:53
d'origine 350/1000
riva tuner 3.15
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:27:54
ReplyMarsh Posté le 05-01-2005 à 16:30:55
ouf .
Mais tu n'es pas loin du reccord avec ta config comparé à ta config sur futuremark :
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:31:26
oups :
Search & Compare Published Projects
Project Type 3DMark05 | 3DMark03 | 3DMark2001 | PCMark04
CPU
CPU Clock Range to MHz
Graphics Chipset
GPU Core Clock Range to MHz (Pro ORB)
GPU Memory Clock Range to MHz (Pro ORB)
Project Settings (Pro ORB)
Resolution (Pro ORB)
FSAA (Pro ORB)
Filter Type (Pro ORB)
Pixel Shader Version (Pro ORB)
Vertex Shader Version (Pro ORB)
Force Full Precision (Pro ORB)
Driver Settings
Operating System
Score Type
Score Range to
3DMark05 Version
User Email / User ID (Pro ORB)
Search Filter
» All projects
» Default search settings
» Match your active 3DMark05 project (appr. CPU & GPU speed)
» Match your active 3DMark05 project (exact CPU & GPU speed)
Search Results
« Prev Page [Page 1] Next Page »
3DMark Score: 5927 6800GT with Winchester 3200+
User: dsio_ash@hotmail.com
Date: 2004-12-20
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2043 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, N/A / N/A
Display Driver: 7.1.2.0
Driver Status: Non WHQL - Not FM Approved
Resolution: 1024x768 32 bit
OS: Microsoft Windows XP
System Memory: 1024 MB
Video Memory: 256 MB
3DMark Score: 5908 Untitled
User: robbie__13@hotmail.com
Date: 2004-12-13
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2065 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 430 MHz / 1152 MHz
OS: Microsoft Windows 2000
System Memory: 512 MB
3DMark Score: 5841 Untitled
User: tomas.jutenfaldt@bredband.net
Date: 2004-12-30
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2003 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 433 MHz / 1138 MHz
Display Driver: 7.1.2.4
Driver Status: WHQL - Not FM Approved
3DMark Score: 5838 TraxZ - über
User: thetraxz@fastmail.fm
Date: 2004-12-27
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2011 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 441 MHz / 1179 MHz
3DMark Score: 5792 OK
User: 958002
Date: 2004-12-13
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2010 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 425 MHz / 1215 MHz
3DMark Score: 5718 drago-museweni
User: uss-hyperion@gmx.de
Date: 2004-12-21
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2097 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 420 MHz / 1147 MHz
3DMark Score: 5648 oliem2000
User: oliem2000@hotmail.com
Date: 2004-12-30
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 416 MHz / 1179 MHz
3DMark Score: 5647 ANT!!
User: antclarke70@hotmail.com
Date: 2004-12-13
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2009 MHz
GPU: NVIDIA GeForce 6800 GT, 416 MHz / 1147 MHz
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:42:05
ah ben ça va, je suis rassuré, j'aurai pas cru que la version 05 baisserai autant les results
Marsh Posté le 05-01-2005 à 16:43:03
dans un an et demi , nos ordinateurs feront 15000 dessus .
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:10:09
525 pour le core c'est pas possible...
La version Ultra fait 400
J'ai jamais vu un oc de +175Mhz
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:19:47
désolé chui un peut à l'ouest
440 pour le core au maximum, mais je laisse qu'à 370
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:26:23
je profite de ce topic pour demander votre avis sur mes bench'.
j'ai une ASUS v9999GT, A64 3000+(754), 2*512Mo CORSAIR Value.
j'obtiens 3702 points avec Antialiasing(4 sample AA) et filtrage anisotropique(max anisotropic:4). Le tout en 1024*768. bon j'ai pas trop touché au reste des options vu que j'y connais pas grand chose.
voilà merci de me donner vos avis.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:54:38
ça craint si je mets ma msinx6800gt (350/1000) en 400/1100 ? (ventilo réglable)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:56:39
Non ca crain pas tant que tu surveille la température et les bugs.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:57:37
@ Ephagor
Je fais 4885. Look ma config
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:21:24
la température du driver nvidia est fiable ?
en laissant d'origine ou en overclockant, la temp est la même à 5° pret au max
50° en idle
sans overclock avec A64 3200+ no o/c
5800 points 3dmark05
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:53:38
61° en quittant NFSU2 avec tout à fond (même le ventilo
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:12:11
| bullet a écrit : la température du driver nvidia est fiable ? |
Y'a moyen d'avoir une capture d'ecran?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:56:50
je trouve ça beaucoup 5800 points sans o/c enfin je m'y connais pas assez pour le savoir.
sinon
| Citation : @ Ephagor |
j'ai regardé et ça se ressemble à la seule différence que je n'o/c pas ma CG ni mon CPU
quels sont tes réglages éxact dans 3dmark 2005 pour que je puisse comparer avec les miens voir si tout va bien ?
thx
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:12:15
Ceux d'origine de la version freeware. Windows en 1280 mai il me semble ca change rien ca
Ma carte a que 128 Mo de ram, au test futuremark je suis loin dans le comparo, et 2eme avec une 6800 GT Asus
Marsh Posté le 05-01-2005 à 22:48:01
ok donc si c'est les réglages par défaut, l'antialiasing et le filtrage anisotropique ne sont pas cochés. c'est donc normal si tu as un score plus élévé que le miens.
ma Cg à 256Mo de ram et j'obtiens 3702 points avec tous les détails au max( a priori en tout cas, je connais pas torp les réglages).
je ferai les test par defaut pour voir si je me retrouve dasn ta zone de points.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:29:09
je fais 4824 pts sans o/c cpu ni gpu
à la sortie de 3dmark05, je fais dans les 4300.. j'ai gagné plus de 500pts rien qu'avec les drivers lolol.. Donc franchement o/c sa 6800Gt maintenant, à part réduire son "espérance de vie" je ne vois pas trop à quoi cela peut servir ôO
( bien que j'ai bien envi de franchir les "5000 pts gpu" car je les dépasse en cpu, enfin 5000 pile )
Marsh Posté le 06-01-2005 à 07:23:15
erf vous me faites des frayeurs avec vos plus de 4000 points...
j'aimerai bien connaitre vs réglages 3Dmark 2005 parceque,pour l'instant, j'ai l'impression que ma CG a un peu de mal. Pour info je susi avec les driver Forceware 66.93
Marsh Posté le 06-01-2005 à 07:39:58
| Ephagor a écrit : je trouve ça beaucoup 5800 points sans o/c enfin je m'y connais pas assez pour le savoir.
+1 une 6800 Gt fait dans les 4800 pts avec les reglages par defaut dans 3dmark05.
Donc 5800 , ca ne peut etre qu'avec overclock.
Marsh Posté le 06-01-2005 à 14:38:34
bon j'ai fait les test avec les option par defaut de 3Dmark 2005. j'obtiens 4411 points.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 15:36:59
J'ai une MSI NX6800GT boostée à 525/1500 et j'ai 5880 Points.
