sapphire 4870 vapor X 1gb ou gainward gtx 460 gs 1gb ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:48:49
ben le mec qui m'a vendu la 4870 vapor X a eu une 460 gtx mais je sais pas si c'est la version GS ou GLH
car j'ai regarder si c'est une GS la vapor X est plus puissante nan ? juste la version GHL est plus puissante
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:54:17
La GTX460 est au dessus d'une 4870 et celle ci est en plus OC de base. L'échange me paraît presque louche...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:57:20
non, la 460 est mieux dans tous les cas.
Tu peux voir ici par exemple qu'une 460 est environ 30% plus perf qu'une 5770, la 5770 étant elle même un poil plus rapide qu'une 4870.
Du coup, comme Neji je trouve l'échange louche, soit c'est le père noel ce mec, soit la carte a un souci
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:04:29
ben elle est garantie il l'a acheté a cash express 45€ et lui a une autre 4870 ptet il veut refaire un sli
mais je me mefie quand meme ...
pourtant quand je regarde la 460 gtx gs est a 700mhz contre 750 pour la 4970 vapor X
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:12:04
La fréquence seule n'est pas un facteur. L'architecture compte énormément pour les perfs.
C'est pour ca qu'il faut se baser sur les benchs qui permettent d'évaluer plus ou moins objectivement les performances des cartes, au lieu de juste regarder des chiffres.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:17:25
l'architecture c'est quoi ? désolé j'ai encore des chose a apprendre ^^
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:25:59
L'architecture, c'est la façon dont est conçu le GPU. Le nombre de transistors, la façon dont les données sont traitées, l'interconnection avec la mémoire, etc ...
Par exemple, si tu comparais ta 4870 avec une 7970, à fréquence égale, la dernière serait probablement environ 2x plus performante. Pas la même architecture, gravure plus fine donc plus de transistors donc plus de données traitées à vitesse équivalente, etc ...
Comparaison foireuse : Tu ne compares pas un pneu d'il y a 40 ans avec un pneu fait maintenant en regardant leur diamètre. Y'en a un qui te permettra d'aller beaucoup plus vite et d'être plus en sécurité que l'autre, parce que le matériau de base, le design, les sculptures, la façon dont les gommes sont intercalées, etc... ont évolué entre temps.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:38:53
ok je comprend c'est comme ci tu compare un pentium 4 3ghz et un i7 2.4ghz ...
et j'ai lu que la 460 chauffe beaucoup c'est vrai ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:41:04
Bonsoir
ça dépend des versions, du refroidissement, stock ou customisé, etc etc...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:47:11
c'est celle avec un gros ventilo au milieu ?
ça ne doit pas dépasser les 85°C en charge ça, rien d'anormal sur une carte de ce niveau et de cette génération...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:48:37
C'est le même TDP que la Radeon 4870, elles consomment autant l'une que l'autre.
La version GS a un rad un poil meilleur que celui d'une 460 de référence, elle ne devrait pas chauffer outre mesure.
En plus tu gagnes la compatibilité PhysX et 3D Vision...
Si cette carte est vraiment en bon état, ton pote est soit très généreux, soit il n'y comprend pas grand chose non plus.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:50:49
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=21_s
c'est celle la
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:51:26
| Neji Hyuga a écrit :   |
et dans ce cas ne lui montre jamais ce topic
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:57:57
ben pourtant il s'y connais bien il monte des pc et fais des dépannage ... quand je lui est demander pourquoi il veut faire l'echange il m'a dit que la vapor x a un meilleur refroidissement qu'il est a gaz ...
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:59:44
alors tu lui dis "ah oui d'accord c'est vrai j'accepte l'échange" et ensuite tu ne le laisses jamais toucher ton PC...
Choisir une carte graphique moins performante, plus vieille et moins compatible juste pour son système de refroidissement
Marsh Posté le 19-09-2012 à 00:05:21
Monter des bécanes, ça fait longtemps que ce n'est plus un gage de connaissances pointus en hardware
Le Vapor-X, ça marche comme un gros heatpipe, rien de bien transcendant même si ça aide à bien uniformiser le transfert de chaleur entre le GPU et le rad.
Celà dit, je préfère une GTX460 à 80° qu'une 4870 à 75°...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 00:09:47
ok donc la 460 les yeux fermé ? je vous fait confiance alors ....
Marsh Posté le 19-09-2012 à 00:14:50
Tu n'as aucune hésitation à avoir si tu peux t'assurer du bon fonctionnement de la carte que ton pote te propose.
C'est absolument tout bénef pour toi.
Marsh Posté le 19-09-2012 à 00:16:10
ok ben facon je dois tester un truc demain donc je vais tester ça car si ca marche pas elle est garantie mais bon comme il l'a payé 45 il vont me remboursé cette somme
par contre pour la testé juste je vois si elle démarre avec une carte mere ou il faut faire autre chose ?
Marsh Posté le 20-09-2012 à 01:43:17
tu la démarres avec une carte mère, tu vérifies les spec avec GPU-Z (GPU, fréquence GPU et RAM, quantité de mémoire), tu lances vite fait un test avec OCCT pour voir si ca plante ou pas.
Marsh Posté le 20-09-2012 à 01:48:09
ah oui tout ça que meme
j'ai jamais fait ca m'a l'air compliqué
Marsh Posté le 20-09-2012 à 01:51:41
CPU-Z t'affiche les spécifications de la carte (modèle, BIOS, fabriquant, fréquences, quantité de mémoire, etc) => Tu pourras t'assurer que c'est bien une GTX 460 avec 1 go de mémoire.
OCCT te permet de "stresser" la carte pour vérifier si elle n'est pas défectueuse.
Prévois un petit peu de temps, au moins 30 minutes histoire de la faire chauffer un peu.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 22:13:54
hey les coupains
je possede la sapphire 4870 mais on veut m'échanger contre une 460 gtx gs c'est mieux quoi ?
