SAPPHIRE HD7970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:18:40
Il n'y a pas de norme qui fixe la façon dont "serait" mesuré le bruit, les constructeurs racontent un peu ce qu'ils veulent... Donc il ne faut pas compter sur autre chose que l'observation concrète d'autres utilisateurs, ou des test (plus ou moins objectifs) publiés ici ou là.
Quant aux barres dont tu parles, tout porte à croire qu'il s'agit soit d'un problème de saturation de la mémoire de la CG, soit d'un réglage trop haut en fps, trop d'AA, etc.. Baisser les réglages devrait faire disparaitre ce symptôme.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:20:30
Ouki ouki donc enfette pour les barre ces la CG qui ne suit pas?
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:20:41
Pour le problème du bruit (qui n'en n'est pas un d'ailleurs), ça dépend de ce que tu qualifies de bruyant et ce que le constructeur qualifie de silencieux, d'autant plus que j'imagine mal un constructeur dire que son produit est une turbine...
T'as essayé de réguler la vitesse des ventilos via Sapphire Trixx ou Afterburner ?
Pour le problème du graphisme qui suit pas, à première vu je dirais que tu n'as tout simplement pas activé la Vsync dans tes jeux.
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:25:14
Je peut diminuer la vitesse des ventilos mais sa va grave chauffer !!!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:41:32
Alors comme disais "Caake" tout simplement c'est mon Vsync qui n'était pas activé et la que du bon-honneur
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:56:32
J'ai pas dis de diminuer la vitesse des ventilos mais de les réguler de façon à ce que les ventilos tournent à fond quand c'est nécessaire.
Si ça se trouve, actuellement les ventilos sont configurés de telle sorte à ce qu'ils turbinent à bloc d'un coup dès que la carte dépasse les 40°, auquel cas je veux bien que ça soit bruyant en effet.
Après grave chauffer, faut voir ce que t'as côté température et régulation en ce moment pour en juger. ![]()
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:08:39
Ok ben ils se gère eux même plus sa chauffe plus il tourne
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:09:34
Avec ces propre ventilo le GPU monte a env. 70° après 10mn de jeux
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:10:42
Comme des ventilos normaux quoi.
Télécharge Sapphire Trixx, MSI Afterburner, EVGA Precision X ou que sais-je encore et regarde ta courbe de ventilation.
Essaye de t'en faire une personnelle en faisant des tests sous Furmark ou les jeux auquels tu joues pour avoir un "ratio" perf/bruit qui te convient.
Edit : ah ouais c'est chaud quand même 70° après seulement 10mn de jeu...
Marsh Posté le 08-02-2013 à 20:36:02
c'est pas excessif non plus hein... j'ai une asus rog 7970 matrix platinum qui a tout juste 3 mois et sa monte aussi a 65°c sous far cry 3 en ultra 1920x1080 Vsync ON... donc bon 70°c sa me parait tout a fait normal moi, Par contre le bruit j'suis éttoné , j'ai eu aussi des vaporX (5870) sa a toujours étais trés silencieux...
caake: ah ouais c'est chaud quand même 70° après seulement 10mn de jeu...
ouais enfin aprés 10 minutes, sa veux pas dire grand chose pour moi... sa chauffe vite un gpu, et c'est pas pour sa qu'elle va allé a 80 ou 90°c
10 minutes de jeu c'est assez pour atteindre la temperature max qu'on aura sur le jeu, meme 5 minutes si on veux
surtout sur far cry 3! msaa x4 tout sa, sa met pas longtemps a atteindre 60°c ![]()
Marsh Posté le 08-02-2013 à 21:15:01
70 degres pour une carte graphique c'est normal ! moi mes 5870 c'est plutot 85 que 70 en jeux
Marsh Posté le 09-02-2013 à 13:19:01
L'essentiel, c'est qu'une fois cette température atteinte (même très rapidement), elle reste stable par la suite quelque soit la charge qu'on lui fait supporter.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 13:59:05
83 C° ça commence à faire pas mal ! Même si un GPU supporte assez bien, au delà c'est un peu trop pour être sain sur la durée de vie.
Faudrait la passer sous FurMark pour observer la montée en température, et vérifier qu'il n'y ait pas de subites montées. Normalement la montée en température doit se faire progressivement (même vite), puis se stabiliser sans quasiment varier
Si elle tourne régulièrement au-dessus de 70 C°, ça va impacter la durée de vie du GPU et faire tourner les ventilos bruyamment. Pourquoi ne pas envisager un autre ventirad, comme ceci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124469.html
Avec ça, la température maxi de la VTX3D HD7850 est passée de ~ 75 C° à 50 C° !!!
Marsh Posté le 08-02-2013 à 19:12:29
Je possède donc une SAPPHIRE HD 7970 3Go Vapor-x et par rapport au indication que le constructeur
donne elle doit être silencieux hummmmm le problème ces que je la trouve plutôt très bruyante avez-vous se problème?
Et j'ai une autre question qui je pence n'es pas du tout en liaison mais dans tout mes jeux lorsque je bouge mon
image cela me fait comme des barre horizontale en plein milieux de mon écran genre le graphisme ne suite pas...
(une image décalé).
Merci d'avance
