Sapphire 7970 DualX OC : BIOS "Ghz Edition" et tensions ?
Sapphire 7970 DualX OC : BIOS "Ghz Edition" et tensions ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2012 à 09:47:42
Je viens de faire l'acquisition d'une Sapphire 7970 DualX OC, reçu et installée hier soir dans ma tour avec les Catalyst 12.10 WHQL (en attendant les fameux 12.11 en version WHQL)
  • Aux possesseurs de cette carte : avec vous réussi à flasher cette carte avec le bios "Ghz Edition" ?
Pour ma part j'ai tenté l’expérience en flashant le bios 1 :
 - le flash sous windows se passe bien
 - au reboot, les drivers Catalyst m'envoie une erreur m'indiquant que la carte installé n'est pas compatible avec les drivers...
 - après une désinstall, petit coup de driver fusion, résintall des drivers, même problème
Si je reflashe le bios 1 avec le bios 2 officiel : tout rentre dans l'ordre.
Pour info j'ai testé avec le bios dispo sur cette page
Autres questions concernant les tensions avec cette cartes :
  • Quelle valeur de tension GPU avez vous par défaut ?
De mon côté GPU-Z et MSI Afterburner ne sont pas d'accord...  :heink:
Le premier m'indique une tension fluctuant autour de 1.17V, le second m'indique une tension fixe de 1.258V :sweat:
  • Avez-vous réussi à modifier la tension GPU avec MSI AB (ou TriXX) ?
Moi rien n'y fait, les tensions mesurées ne changent pas d'un iota.
Pour la tension MEM pas de souci, la tension mesurée est identique sur les deux softs (1.5V) et je peux la modifier sans problème avec MSI AB.
PS : Si quelqu'un avec la même carte peut m'envoyer une sauvegarde du bios 1 officiel, je suis preneur car ma sauvegarde a merdé et le fichier est corrompu. C'est pourquoi j'ai flashé le bios 2 sur les 2 positions du switch en attendant de pouvoir remettre la carte dans son état d'origine.
Marsh Posté le 24-10-2012 à 10:44:05
Quelques infos supplémentaires :
 - Le PCB de ma carte DualX OC est bleu (contrairement à la plupart des cartes testées sur le net qui ont un PCB noir, cf. ce test par ex.). Or le PCB bleu n'est pas 100% conforme au design de référence AMD (cf. cet autre test) avec notamment des VRM et IC modifiés contrairement au PCB noir qui arbore un logo AMD à côté du port PCI-E.
 - Le PCB bleu semble très proche (voire identique?) à celui de la Vapor-X 7970 Ghz Edition
Je reformule donc ma question du 1er post :
  • Aux possesseurs de cette carte avec le PCB bleu : avec vous réussi à flasher cette carte avec un bios "Ghz Edition" ? Si oui, avec lequel?
Marsh Posté le 25-10-2012 à 09:57:34
Je me réponds à moi même car ça pourrait en intéresser certains...
A stock sur le bios n°2 et après MAJ de GPU-Z et MSI AB :
 - dans MSI AB : la valeur indiquée est la consigne de tension sans vdrop, elle est de 1.218V pour ma carte
 - dans GPU-Z : la valeur indiquée est la mesure de tension avec vdrop, elle est de 1.2V environ en idle et 1.17V en charge
La tension GPU est modifiable avec TriXX 4.4.0b.
La tension GPU + MEM est modifiable avec une version moddée de TriXX 4.4.0b (cf. fin du 2e post ici)
PS : après vérification de la référence exacte et enregistrement de ma carte sur le site de Sapphire, ma carte est une "SAPPHIRE HD 7970 3GB GDDR5 OC with Boost" (cf. spec officielles ici) et n'est pas compatible avec le bios GE.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 05:41:43
moi aussi je croyait que c'était compatible pour info j'ai la même carte que toi
je recherche le bios 1 d'origine de cette carte si tu peut me l'envoyer par mp merci.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 19:52:22
Tu peux me donner le code produit de ta carte ?
Normalement cela devrait être 11197-01-40G, si tu as la 11197-03-40G c'est la version OC Boost.
Je reçois 2 11197-01-40G mercredi, donc je pourrais poster içi mes trouvailles.
ps: grand temps de faire une update de ma signature:-)
Message édité par wootie le 12-11-2012 à 19:53:36
Asus Rampage III Extreme - Intel Core I7 930 @ 4.1Ghz - CoolIT Eco ALC - Corsair Dominator 3x2Gb 1600Mhz 7-7-7-20 - 2xATI HD5870 1Gb XFire - 2xSSD Crucial C300 SATA III Raid 0 - 4xSamsung Spinpoint F3 Raid10 - Asus Xonar Essence STX - Tagan PipeRock 800W
Marsh Posté le 12-11-2012 à 20:45:26
salut j'ai cette carte http://www.sapphiretech.com/presen [...] 101&lid=3#
désolé je ne suis pas sur mon deuxième pc
