Saphire 7990 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2013 à 11:05:04
car cette carte a un double gpu donc c un peu comme un crossfire donc sa consomme
Marsh Posté le 30-11-2013 à 11:08:26
| martin62630 a écrit : car cette carte a un double gpu donc c un peu comme un crossfire donc sa consomme |
Aucun soucis
Avec comme config :
Carte mère Asus Maximus Rampage IV Extreme (BIOS 3404),
Processeur Intel Core i7 3960X,
16 Go (4x 4 Go) Mémoire DDR3-1600 Corsair @ 1600,
SSD Samsung Serie 830 256 Go
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -7990.html
Marsh Posté le 30-11-2013 à 11:56:39
Bonjour je viens vers vous car j'ai un tres gros probleme....
j'ai fais l'acquisition d'une carte graphique HD 7990 et quand je lance un jeu (battlefield 4) j'ai meme pas l'intro que mon pc REBOOT tout seul...
interieur : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] photo1.jpg
Alimentation : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG0394.jpg
merci les amis.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:01:37
tu as testé un bench genre 3dmark11 ou tente occt
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:15:28
merci jojos92 de me repondre
j'ai essayé kombustor il s'eteind direct....
regarde le voltage c'est bizarre : http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 06temp.png
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:20:38
Une alimentation DELL ?
Je connais pas la qualité du bloc mais à première vue c'est un soucis d'alimentation...
Tu peux tester une autre alim ? Un bloc Seasonic de préférence ![]()
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:26:17
merci Damze de ta reponse...
c'est vraiment du caca DELL...une alimentation 850W (80 plus silver) et qui ne fait pas l'affaire...
car avec assassins elle tient mais avec battlefield laisse tombé ecran 2sec avant l'intro et le pc coupe...
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:37:01
Je me demandais aussi pourquoi 5 rails de 12V...J'ai jamais vu plus de 2 en général.
Cette alimentation d'assassin
32A sur le 5V ![]()
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:41:17
bon alors pour vous l'alimentation est a changé pour profiter pleinement de ma HD 7990 ?
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:54:36
| martin62630 a écrit : etes vous vraiment sur ? |
Non.
Avec une vraie alim de marque, oui.
Mais avec une Xilence, qui n'est que du noname, c'est quand même risqué et il serait préférable d'acheter quelque chose de meilleure facture.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 12:57:24
| naykee a écrit : bon alors pour vous l'alimentation est a changé pour profiter pleinement de ma HD 7990 ? |
Oui, car ton 12v est dispersé sur 5 rails et qui n'ont donc pas chacun suffisamment de puissance pour ta HD7990.
Sauf si tu peux les regrouper 2 par 2 avec des adaptateurs et en mettre 2 paire sur ta carte graphique.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:12:41
Merci Gea2402 mais je suis un novice...quand tu me dis 5 rails et les regroupé par 2 mdrrrrrr ! c'est du chinois pour moi...![]()
Marsh Posté le 30-11-2013 à 13:59:39
Tu as 5 cables "branchables" sur ta carte graphique. Tu en prend 4, et tu les regroupe 2 par 2 à l'aide d'un adaptateur (je pars fouiller ça).
Cependant, je te conseil plutôt d'essayer avec une alim de marque, puis, si cela fonctionne, de remplacer ton alim.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:14:38
Merci Mini_BN regarde : l’intérieur de la tour : http://hpics.li/abb4671
Marsh Posté le 30-11-2013 à 14:42:19
Oulà autant pour moi (et non pas "au temps pour moi" que je peux voir parfois, mais en quoi le temps a quelque chose à voir
), j'ai lu Xsérie et j'ai tout de suite pensé à Seasonic, mais Xsilence en effet ....
N'essayez pas de manger votre alimentation Advance.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:15:13
Les deux se disent artouillassse ![]()
http://fr.wikipedia.org/wiki/Au_temps_pour_moi
Marsh Posté le 30-11-2013 à 15:40:22
| artouillassse a écrit : Oulà autant pour moi (et non pas "au temps pour moi" que je peux voir parfois, mais en quoi le temps a quelque chose à voir http://www.professeurthibault.fr/u [...] pcoffe.jpg |
Edit : burned ![]()
Marsh Posté le 01-12-2013 à 08:55:34
Revenons a nos Moutons.....lol
Quel Alimentation Choisir Pour notre Petite HD 7990...
est ce normal que sur fifa 14 je subis quelque ralentissement ?
merci les amis...
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:48:04
Bonjour, a noel je vais changer ma carte graphique et prendre un sli de gtx 660 mais je me demander, ces deux cartes font chacune 2go et donc qu'en on les associe en sli sa fait 4go ou toujours 2go ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:52:47
Le sli c'est un partage de ressource. Donc tu aura deux unité de calcul graphique ( le processeur de la CG ) et deux unité de mémoire graphique ( la ram de la cg ) qui travailleront en binome.
Tu aura donc deux processeurs qui utiliseront 4go de ram GDDR5
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:57:34
La ram ne s'additionne pas en SLI/CF
2go par carte, reste 2go utilisable max.
Par contre, oui, la puissance de calcul est doublée.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:57:40
et que pense tu entre un crossfire avec deux 7870 ou sli avec deux msi twinfrozr 660 ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:08:30
Oh la boulette, je pensais que chaque GPU core utilisé sa propre mémoire en utilisant le concept d'informatique concurrente ( parallèle ) o_O
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:12:54
| OrcusZ a écrit : Oh la boulette, je pensais que chaque GPU core utilisé sa propre mémoire en utilisant le concept d'informatique concurrente ( parallèle ) o_O |
Le contenu des 2*2go de ram sera identique.
Du coup, dans une situation ou 2go de ram ne suffit pas en mono gpu, se sera toujours le cas avec 2*2go de ram en SLI/CF.
Mais, 2go c'est déjà très bien comme quantité de ram.
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:26:48
Et bien, ça me donne envie de me creuser la tête pour allez développer un firmware qui permettrais le partage de la GDDR entre les cartes graphique en SLI/CFX toussa
En tout cas merci d'avoir corriger ma boulette
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:17:21
Bonjour, je vais bientôt m'achetais une sapphire hd 7990 et je voulais savoir si j'en aurais assez coté alimentation car elle a deux gpu:
config: carte mere: maximus v formula
carte graphique(actuelle): sapphire 7870
proco: i5 3570k
ram: 2x4go corsaire vengeance
disque dur: western digitale 500go
alim: xilence 700w 80+ bronze
boitier: cooler master haf 935 advanced
merci.
Marsh Posté le 30-11-2013 à 19:51:52
alimentation a changer car cette marque me laisse perplexe.
je te propose cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html ou http://www.ldlc.com/comment/c4289/ [...] us-bronze/
Marsh Posté le 30-11-2013 à 20:35:33
Je confirme que la marque xilence n'est pas toujours constante quand à la qualité générale de ses modèles. Il y a du très bon et du moins bon.
Il y a tellement d'autres marques qui font du bon matos sans abuser sur le prix.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 12:30:21
Bonjour, j'ai commander une sapphire 7990 mais je n'avais pas vu qu'elle a 8 broche or mon alimentation n'en possède que 6.
que dois-je faire ? sa va marcher avec 6 ou pas ?
Marsh Posté le 01-12-2013 à 16:42:48
Ma vielle CG était livrée avec un adaptateur 6 vers 8, mais je ne sais pas si ça se fait toujours, les alim étant maintenant toutes compatibles 6 ou 8 broches. Enfin bon, dans tous les cas ça doit se trouver sans difficulté.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:52:56
Bonjour, j'ai reçu ma sapphire 7990 de chez AMD et je vois qu'elle possède deux connecteurs 8pin, j'en possède deux de 6pin sur mon alimentation 700w c'est pour cela que j'ai acheter deux adaptateurs 6pin vers 8.
Pensez-vous que si je branche les 6pin sa marchera ou pas ? merci a vous
Marsh Posté le 30-11-2013 à 10:34:32
Bonjour, je vais bientôt m'achetais une sapphire hd 7990 et je voulais savoir si j'en aurais assez coté alimentation:
proco: i5 3570k
