saphire 5850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:24:42
kouiki a écrit : salut, |
J'en ai une depuis fin novembre, aucun problème, elle marche nickel. Pour ton pb avec battlefield j'ai cru voir que la version 10.5 des catalyst corrigeait quelque chose à ce sujet (je n'y joue pas).
Marsh Posté le 06-06-2010 à 10:38:29
je la ramène demain ma saphire 5850 , pas convaincu du tout, pour une carte à ce prix (290euros) je pensais être bleuffé ,eh ben non !! j'ai fais un pti 3dmark 2006 ,là aussi je m'attendais à un résultat explosif comparativement a mon ancienne 260
gtx260=16731 points
5850=17510
Marsh Posté le 06-06-2010 à 10:42:28
Prend une GTX 470 si tu veut être bluffé
Marsh Posté le 06-06-2010 à 10:54:33
t'as un gros pb avec ta config!
avec une 5770 océ et un q9400@3.8ghz je fais 18195 au 3d06
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:10:49
pvhk a écrit : t'as un gros pb avec ta config! |
non pas du tout, gpu/cpu avec les fréquences d'origines,donc normal
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:14:15
FanboyNvidia a écrit : Prend une GTX 470 si tu veut être bluffé |
effectivement, au dessus d'une 5850
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] html#sect2
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:26:41
Pour une fois que quelqu'un est d'accord avec moi pour du Nvidia
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:35:08
je vais faire un hs
mais une question me trotte dans la tête!!
dans le réelle sert elle vraiment de chaufferie au pc (je parle de la gtx 470)?
Marsh Posté le 06-06-2010 à 11:43:42
Sur certains test (OCCT) elle ne dépasse pas 92 °C donc en jeux 70°C environ.
Mon SLI de GTX 480 dépasse passe les 75 °C sous Crysis pendant environ 3 heures de jeux.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 12:40:53
ce que ne comprends pas ce sont les ralentissements et des chutes sévères de fps par moment, et dé fois la scène du jeu (battlefield bad company 2)qui ce fige 2 secondes quand ca claque de partout, j'avais pas ce problème avec la 260 avec laquelle je jouais tout en medium et une meilleure fluidité, allez chercher à comprendre!!! franchement et parcourant certains forums ,je ne suis pas un cas isolé
Marsh Posté le 06-06-2010 à 16:35:30
En même temps tu n"as pas une alimentation top top ...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:07:47
C est ta config qui y a un problème il y a 3 jours j avais une 5850 et je fais tourner bad company 2 tout a fond et en x8 / x16 Sans baisse de fps juste en pleine action par moment mais rien de grave, maintenant j ai fais un achat d une autre 5850 et la magique j ai 70 fps tout le temps même au moment de pleine action ! Et pas dessus du tout de cette carte et pour te dire je fais 19700 points avec 1 carte.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:02:31
devil0258 a écrit : C est ta config qui y a un problème il y a 3 jours j avais une 5850 et je fais tourner bad company 2 tout a fond et en x8 / x16 Sans baisse de fps juste en pleine action par moment mais rien de grave, maintenant j ai fais un achat d une autre 5850 et la magique j ai 70 fps tout le temps même au moment de pleine action ! Et pas dessus du tout de cette carte et pour te dire je fais 19700 points avec 1 carte. |
c'est ce que je dis, les scènes ou sa claque par moment , sinon je joue tout à fond également,une carte à ce prix se doit être irréprochable, ma config n'a aucun problème décidément!!!
Marsh Posté le 07-06-2010 à 07:47:56
oui d accord avec toi mais ca descend pas en dessous de 25, donc de mon coter je ne vois pas de ralentissement avec une seul carte : Bizare
Marsh Posté le 07-06-2010 à 08:48:36
kouiki a écrit : |
Sans deconner t'as un serieux souci avec ton PC...
Marsh Posté le 07-06-2010 à 09:45:05
le Bus pci-e de la carte tourne bien a x16? Car lors de mon premier achat de la 5850 j ai eu un défaut de la carte le bus étais bloquer a x2.
Marsh Posté le 01-06-2010 à 10:05:48
salut,
je voudrais savoir si cette carte ce comporte correctement , c'est a dire sans trop de bug, frezze, retour bureau avec battlefield bad cie 2, j'ai pus négocier mon delais de rétractation de 7 jours , et j'hesite sur la 5850 saphire, j'ai pas envie de me planter vue le prix de la carte
