Saccade et ralentissement dans le jeux
Saccade et ralentissement dans le jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:55:27
J'ai énormément de saccades et de ralentissement  dans mes jeux .. pourtant j'ai une config qui tiens la route mais sur skyrim ou dayz par exemple méme sur wow parfois j'ai des saccades c'est désagréable au plus au point !
Je ne sais pas de quoi ca viens je laisse ma config
I5 -4460 3.20 ghz
GET FORCE GTX 1060 6 gb
8 gb de ram
Carte mère MSI-B85-G41-PC-MATE
Marsh Posté le 24-08-2016 à 14:59:14
Infos sur ta config incomplet, il nous faut le reste :
Système, alimentation, quel version de la ram ?
Ensuite, Télécharge DDU de guru 3d et désinstalle tout tes drivers graphique avec pour installer la dernière version de Nvidia.
un coup de ccleaner, vérification des mise à jour de ton système windows et des différent produit que tu as.
-> A vendre matos Hardaware <-
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:05:07
Boitier cooler master n300
Alim Cooler Master b600 v2
j'ai déjà désinstallé  ce matin je veux bien faire un coup de ccleaner mais pas sur que ce soit ca..
DDU de guru 3d c'est pour tout désinstallé automatiquement ? Je l'ai fait manuellement pour info
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:10:06
fait le avec DDU, qui va correctement désinstaller tes drivers ce que ne fait jamais correctement Windows Installer.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:11:53
d'accord je vais essayé sinon avec ma config je ne devrais pas avoir ces soucis ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:15:45
Oui ta config aucun soucis, skyrim tu met des mods ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:27:02
oui mais rien de méchant , j'ai fait le nettoyage par contre pour l'installation des pilotes tu me conseil de faire rapide ou personnalisée ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:33:45
si tu as un passage avec  ddu fait un rapide
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:38:20
tout est en ordre une analyse cc cleaner mnt ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 15:42:48
oui analyse + registre et fait quelques tests. On verra par la suite.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:03:35
toujours des petites saccades désagréable
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:22:20
Tu as un SSD, ou un HD?
Vérifie son SMART avec Crystal disk info.
Tes freez sont des chutes de FPS, et/ou une hausse du PING?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:23:17
Quand tu dis saccades, ce sont des baisses de FPS (tu peux les voir avec fraps) ?
Est-ce que tu peux faire tourner un benchmark pour voir ce que ça donne ?
Le problème c'est que pour le moment c'est difficile de savoir quel est le pblm (CG, CPU, programme malveillant en background, etc)...
Mes feeds (ancien système)
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:28:11
avec l'ancienne CG j'avais les même soucis
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:52:10
Si avec 2 cartes tu as le même problème, du coup peu de chance que ce soit la CG... Tu es à cb de charge processeur en jeu ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 16:56:03
comment je peux voir ?
Marsh Posté le 24-08-2016 à 20:14:23
Soit dans gestionnaire des taches de windaube, soit avec des logiciels d'oc (type afterburner) ou dans OCCT par exemple.
Ensuite fais ce que suggère Regla88
Marsh Posté le 24-08-2016 à 20:39:06
sur pc j'ai souvant eu ca aussi c'est surement des taches de fond qui s'executent mise a jour etc
avec ce logiciel ca ameliore un peu tout ca
http://www.razerzone.com/fr-fr/cortex/boost
Marsh Posté le 24-08-2016 à 21:50:01
Avant d'attaquer les programmes tiers, on va vérifier que c'est pas un malware qui utilise les ressources peut-être ;)
Message édité par friteman le 24-08-2016 à 21:50:18
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:19:33
J'ai tout essayé rien à faire ca saccade encore et toujours
J'ai fait un screen en jeu (Overwatch) http://hpics.li/a67d33d
Une solution :/
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:38:27
t'as fait un test avec un truck genre spybot (anti spyware)
Message édité par zoldrag le 27-08-2016 à 10:39:36
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:43:05
celui ci est pas mal aussi il m'a deja sauvé plus d'une fois
http://www.commentcamarche.net/dow [...] adwcleaner
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:56:39
sinon aussi dans les processus c quoi qui fait des pics a 100% ?
Marsh Posté le 27-08-2016 à 11:00:41
1ere etape nettoyer son pc de l interieur, antivirus scanne archi complet,adaware,ZHPcleaner etc....n hesites pas a les passer 2fois car sa n enleve pas tous s il y en a trop.
2eme etape, verifier s il y a du mieu avec avec n importe quel bench cpu et HWmonitor ouvert pour controller quel composant fait des siennes quand sa chauffe, la c est le cpu puis tu test gpu, ou bien directement les deux en meme temps.
3eme etape, oublie la deux et postes nous les screens de fin de bench d occt avec au moins 30min, on verra si le cpu throttle.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 11:19:40
salut, c quoi un cpu qui throttle?
Marsh Posté le 27-08-2016 à 12:33:31
Tu aurai peut etre pu le voir avec occt..
Bref si ton cpu surchauffe il y a des securités qui s enclenche, la premiere c est le cpu qui baisse sa frequence, la seconde il s eteind :lol:
Un exemple a titre perso, sur mon laptop si j oubli d allumer le coolerpad et de mettre mes fans a fond, en jeu bien lourd au bout de 10m j atteind les 85° et le i7 passe de 2,5ghz a 1ghz c est pas cool mais toujours mieu que de tout cramer.
Quel ventirad as-tu ?
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:52:37
J'ai fait tout les logiciel de nettoyage
Je vous poste le screen de HWmonitor  http://www.hostingpics.net/viewer. [...] SOUCIS.png
Même sur Hearthstone j'arrive a avoir des saccades pour vous dire.. Je désespère
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:57:05
oO t'es a 100° ton ventilo cpu tourne?
Marsh Posté le 27-08-2016 à 13:59:40
Je vais regarder.. je ne m'y connais pas très bien mais si il ne tourne pas ca viens de là ? Je vais voir
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:00:37
surement, ou alors rad mal fixé ou pire cpu hs
Message édité par zoldrag le 27-08-2016 à 14:01:16
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:02:24
edit:Bah oui tu ne vois pas, franchement...j ai bien mal regardé aucune info sur le cpufan, un control a l oeil nu s impose
@Narko_x7
Je te conseil ce que l on appel dans le jargon un repast, c est a dire retirer le pad thermique et le remplacer par de la vraie pate thermique.
Si tu le peux change de ventirad, pour une 30aines d euros tu aura quelque chose qui maintiendra ton cpu bien plus au frais et presque en silence, pas trop non plus.
Message édité par yoyo0601 le 27-08-2016 à 14:04:35
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:05:13
Ca ressemble à une surchauffe massive processeur
hw monitor nous dis qu il y as 4 core de 98 à 99° ce qui est dangereux au possible  :ouch:
le cpu throttle alors à mort pour ne pas s autodétruire, ce qui réduis ses perfs de 90% aussi bien.
Investis dans un Radiateur processeur basique mais efficace genre un 212 EVO
(voire encore mieux un Noctua NH12U d occasion à 30e, perso je préfére et c est pas plus cher [:tomilou]  )
installe ca précautioneusement (les pins du sockets de la CM doivent etre la prunelle de tes yeux c est plutot fragile)
donc travailler à plat, prendre tout son temps et bien faire les choses avec minutie et patiente.
hypothése d école une des pates de ton ventilo boxed intel s est fais la malle (elles sont farceuses ses pattes :whistle:  (quelle m.. les ventilos box :fou: ) )
pate thermique à refaire proprement sur le processeur avec une bonne patte de marque, de la noctua suffirais celà dis.
le pire dans tout ca est qu un 4460 ca ne chauffe que trés peu, donc on as vraiment un soucis technique majeur sur le rad processeur, ca c est à peut prés sur une pate thermique vieillie ou un mauvais flux d air chauferais certes mais pas à ce point là.
Rajouter de la mémoire pourrais etre utile, de la 1600 ddr3 classique à petit prix genre de la kingston hyperx fiable iras trés bien, pour porter ta mémoire à 16go
tu peux éventuellement vendre tes vieilles barrettes si tu n as pas assez de slot de ram afin de réduire l impact financier de l opération
un SSD aide considérablement sur les temps d accés et de chargement, ca peut se trouver à 63e le 256go et est un vrai plus dans une config.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-08-2016 à 14:21:42
Le ventilo tourne pourtant j'ai arrêter l'ordi en urgence du coup vu que sa craint vraiment..
Je suis un perdu dans tout ce que je dois faire mais je devrais pouvoir m'en sortir
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:01:39
Il me faudrait ca alors ?https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10040191.html
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:26:47
oui en moins cher meme si tu le souhaites, se sera suffisant vu le faible tdp de ton cpu.
Penses a verifier si sa rentrera dans ton boitier.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:32:56
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:39:34
prends le en version "S" en neuf, comme là
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 69520.html
je t orientais vers un d occasion, deux fois moins cher.
m enfin; le bundle est trés complet
pate thermique incluse
c est de la bonne qualité 790 gramme de cuivre et de caloducs ca refoidis sans etre emmerdé. :love:
c est aussi inaudible
ca se recycle trés bien sur ton prochain pc aussi (adaptibilité aux futurs socket assurée à chaque fois, et mise à jour gratuite d ailleurs)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:42:16
j'espère que mon soucis viens de la et que je ne fait pas cet achat pour rien :/ Merci de votre aide !
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:44:40
à l économie un
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95602.html
peut suffire. (Noctua c est du hdg)
---I like Scsi---
Marsh Posté le 27-08-2016 à 15:47:36
Il est efficace ? Je veux un truc qui tienne la route pour enfin profité pleinement de mon pc
